Помогите со схемой! пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем RIVzz, 07.07.13.
  1. Truld
    Truld
    Truld
    Аксай
    А этот вопрос не ко мне, я эту схему не рисовал)
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. RIVzz
    RIVzz
    RIVzz
    Вечером попробую отсканировать по-максимуму и выложу. Мне очень интересно:super:
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. RIVzz
    RIVzz
    RIVzz
  6. RIVzz
    RIVzz
    RIVzz
  7. RIVzz
    RIVzz
    RIVzz
    SB3, подскажите - генератор (3ф) с автоматическим запуском подключается параллельно к вводному автомату или есть варианты (еще предусмотрен стабилизатор).Я так понимаю: сеть +генератор на стабилизатор >вводной автомат
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то вам там надо сильно менять)
    Водонагреватели по 1кВт, а на них АВ в 16А. с "аквасторожем" вообще "хихи")
    Свет без УЗО и т. п., и т. д.
    А кто вам разрешит в квартире запускать генератор?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Следующий вопрос будет про классический треугольник...:aga:
  10. RIVzz
    RIVzz
    RIVzz
    Генератор не в квартире:)] - на даче, а квартирный проэкт, конечно, нужно переделывать
  11. Truld
    Truld
    Truld
    Аксай
    Второй контактор, можно назвать секционным разделителем нагрузки, обычно такая схема предусматривает отключение части нагрузки, менее важной, при отключение нормального питания и подачи питания на оставшиеся основные потребители, от аварийного источника питания, к примеру генератора.
    На низковольтных РЩ встречал такую схему.
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. Truld
    Truld
    Truld
    Аксай
    Вспомогательный контакт "главный выключатель" который может отключить второй контактор, должен в автоматическом режиме обесточить его, при переключении селектора (который в схеме не указан) от нормального питания на генератор, то есть два действия, перевел селектор, включил генератор, с АВ придется сделать три приема, то есть можно и запутаться. Есть АВ с встроенной катушкой расцепления, но цена думаю будет не маленькой.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Там квартира вообще-то.
  15. Truld
    Truld
    Truld
    Аксай
    Что эта схему рисовал инженер для двушки, я сомневаюсь), а так ни чего, за исключением мелких недоработок, интересная.
