1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    То есть Вы утверждаете, что температура грунта под домом ниже нуля? Как же люди тогда хранят в подвалах запасы на зиму) надо их предупредить
  2. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Конечно утверждаю! А в погребах в холодные зимы очень часто замерзает катрошка, из личного опыта могу уверять. И нормальный погреб строится на глубине ниже глубины промерзания грунта, перекрытия утепляются. Хорошо когда зима снежная, т. к. под покровом снега грунт меньше промерзает. А вот если зима малоснежная и морозы под 40, то готовься к неприятностям если накосячил с фундаментом.
    В отапливаемом подвале отрицательных темп. конечно не будет, а вот за стенкой фундамента ещё как!
  3. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Прочел ветку, 16 страниц, отзывов кот наплакал.
    Вот мой может пригодится.
    Татарстан.
    В гаражах с испокон веков все делают пол по грунту. Если точнее то в гаражных кооперативах.
    Стены бетонные плиты, стоят на четырех бетонных основаниях.
    Засыпают тем что есть, трамбуют как получится. Заливают кто сколько может.
    Машины стоят, у меня нет знакомых у кого пол просел или лопнут где то.
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    @ДАТ, на каком уровне от нулевой отметки у вас пол, и каой грунт под фундаментом, какой уровень грунтовых вод? Отзыв должен быть подробным, это очень важно т. к. от всего этого нужно исходить при строительстве фундаментов и полов по грунту.
  5. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    SSDV. Да согласен, есть у меня плохая привычка, все на половину.
    Но расширенный ответ дать не могу. Это гаражи и строят их у нас где попало.
    Да и как попало. Мало кто знает где у него грунтовые воды.
    ответ я писал только для того чтобы показать на тех кто себе сделал пол по грунту. И то что у них все в норме даже без утеплителя. Ветка состоит только их советов а реальных пользователей мало.
  6. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    А что конкретно интересует, у меня 100 кв метров теплых полов по грунту
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Всё интересует, какой грунт, УГВ, климат, конструкция пола и практика (сколько лет).
  8. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Я сделал и теплый пол (водяной в полусухой стяжке 70-90 мм, 50 мм эппс) и радиаторы поставил. Тоже думал, что делать и решил, что сейчас это одни затраты, а если после ремонта захочется, то переделать будет непомерно дорого. Проще не пользоваться, если не понадобится.
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Не совсем понятно понятно о чем речь. Неплохо было бы расшифровать
  10. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Добрый день!
    Обращаюсь к пользователям таких полов и к специалистам по таким полам.
    Вопрос в следующем, не будет ли плесени или сырости в комнате с полами по грунту? Не будет ли подушка под полом тянуть влагу с уличного грунта, если фундамент мелкозаглубленная лента? Понятно, что гидроизоляция будет уложена, но куда будет грунт отдавать влагу, полученную из-вне? Абсолютно сухую засыпку и трамбовку сделать не получится...
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не будет.
    Не будет.
    Не надо.
  12. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Есть еще мнения относительно сырости в помещении с полами по грунту? Может какие проблемы возникли в процессе эксплуатации таких полов? Планирую делать в периодически отапливаемом дачном домике.
  13. almaz2011
    almaz2011
    almaz2011
    Даю отчет: прошло 2 года полет нормальный! Переживала очень за пол как дело пойдет, делали сами я, муж и родственники, профессионалов не потянули. А было так: дали газ, запустили через месяц после заливки систему водяного пола - все прекрасно (правда трещины все таки появились, но не критичные), перезимовали уже вторую зиму. Все таки теплый пол это ВЕЩЬ, теплый пол отапливает дом 110 м2 (+25 в доме) на 1 этаже до декабря, потом все таки приходится подключать батареи. Месяц назад приходили из облгаза, спрашиваю, что это вы к нам в гости зачастили, говорят мало газа потребляем :)) Вот думаю может все таки теплый пол помогает экономить, что аж забеспокоились не воруем ли газ:))
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А когда, в какой момент они появились?
  15. almaz2011
    almaz2011
    almaz2011
    Чистовую стяжку залили в мае а трещины стали появляться примерно через месяца полтора, если я правильно помню, но точно еще до запуска пола, а пол запустили в августе
