1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Город Тула, грунт не исследовал, УГВ иногда поднимается до поверхности. шлак-песок-гидроизол кровельный джута-эппс 35мм-стяжка 100мм бетон 350 (теплые вп)-ламинат/плитка.5 лет
    Отопление -только полы. Радиаторов нет. Шаг укладки труб 300 мм. Контуры по 70 метров.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А ставили при заливке трубы ТП под давление?
  3. Martiger
    Martiger
    Martiger
    Хочется спросить владельцев полов по грунту. А что обязательно теплые полы делать, или радиаторов достаточно для отопления дома и нагрева многотонного бетонного камня плиты пола? Ну если, конечно, плита пола отсечена по холоду от стен, грунта и фундамента. Или все обязательно делают две системы отопления? Вот не хочется мне делать ТП, и пол хочу ламинат, а не плитку. Есть у кого-то опыт жизни без ТП и каков он?
  4. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    А почему не хочется ТП? Я например двух зайцев убил-и полы и отопление в одном флаконе). А по ламинату зимой будет холодно ходить без ТП-тогда уж массив.
  5. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    без теплого пола будет, как в любом каменном доме на первом этаже, холодно ногам зимой.
  6. Martiger
    Martiger
    Martiger
    Уточняю: дом 2 этажа, ГСБ, ПМЖ, газ. На втором этаже у всех радиаторы, т. е. 2-е системы отопления. Мне видится в этом неуверенность в достаточности ТП. Вот и спрашиваю про ОПЫТ жизни без ТП.
  7. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Подскажите, те кто уже сделал, правильный ли я задумал конструктив полов по грунту? Фундамент-лента на глубину промерзания, ширина 50см, глубина 160см, цоколь выше уровня земли на 50~70см. Грунт-чернозём (регион Тамбовская обл.), верхний плодородный слой снят, далее будет песок, планирую утеплить пенопластом 5см, далее стяжка-подбетонка, фольгоизол и трубы ВТП в чистовой стяжке 5-7см, армировка сеткой. Отопление 1-го этажа только ТП без радиаторов, магистральный газ.
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @talisker, можно проще, без вертикальной гидроизоляции, без отражающей подложки и без подбетонки
  9. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @Parand, вертикальная уже есть, при возведении цоколя сделали. Подбетонкой больше пытаюсь успокоить себя, всё-таки чернозём(. Или проскочу без нее?
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    а поможет ли подбетонка в этом случае? В свое время ответа на этот вопрос так и не нашел.
    Хотя "строители" говорили что поможет при неравномерной осадке основания
  11. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Вот и думаю подстраховаться, чисто для своего успокоения. Просто если делать только одну чистовую стяжку, то её надо лить хотя-бы сантиметров 15 толщиной для надёжности. Но греть такую плиту не комильфо, как мне кажется.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Радиаторы НЕ ПРОГРЕЮТ пол по грунту...:no:
    Только ТП...прогреет эту кучу бетона...Причем не стоит бояться ТП...на сегодня - это самый продвинутый способ отопления. И экономный, т. к. УШП...и полы по грунту ...это НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ система отопления...:super:
  13. Martiger
    Martiger
    Martiger
    Спасибо, Владимир. Похоже у всех владельцев полов по грунту есть ВТП...
  14. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    На даче очень давно был залит пол по грунту, при чём он (пол) был воплощением неизвестно чего - никакой гидро, вибро и звукоизоляции, и ко всему этому часть пола на кухне (передней) была утеплена 10см пенопластом, а часть осталась без утепления. если не ошибаюсь, то даже песчаной подсыпки нет ... в общем отец слепил из того, что было ... ИТОГО: там, где нет утепления - не то что в носках, но и в тапках дубак. трещин нет)
  15. Martiger
    Martiger
    Martiger
    А там где есть утепление как, тоже дубак?
