1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Вот мои полы по грунту. брус каждый примерно 90кг. всего 169шт. плюс мелочовка, то-есть примерно 15тон. трамбовал самодельной трамбовкой. в середину добавлял суглинок из погребка. всё супер.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сначала граблями, потом доской, вдоль и поперёк.
  3. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    Черновая 8 чистовая 6 -итого 14см. А одним слоем сколько писали лили от10см. Ну может и 12-14см. Согласен по деньгам может большой разницы не будет.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё как будет, ибо двойная работа.
    И ещё момент, если в зиму дом уходит без отопления и тока с черновой стяжкой, то весной он скорей всего сильно потрескается, а если ещё перегородки на него успеете поставить, то и они тоже. Т. к. промерзнет и вспучит, примеров масса
  5. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    @Winder, спасибо за мнение. еще один пазл в понимании вопроса.
    Мороз и вспучит думал об этом.
    Вот у меня и делема. внутри коробки уже имеется песок. Если самому месить то только под черновую он как раз постепенно и уйдет. Но подумаешь что потом поставив перегородки еще предстоит и чистовая:'(
    А если расматривать по вашему вариан у как видно на фото то песочек весь выгребсти он немного лишний. Уже ухехал, скинул бы фото. но смысл в том выгребу я его невелика проблема.
  6. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    Залит тогда за раз по маякам, разложив все по отоплению, пускай уже отпуск закончится зато за день залить. Но как подать бетон купленный на бетонном узле. В окно? где-то низ окна 130-140см от земли. Бетононасос, эх..? T_T
  7. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    @mail robot, посмотрел вашу тему, здорово. Аж приятно, как люди делают хорошие вещи. А тп вы привязали к сетке, и все нормально при заливке?
  8. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    не вижу препятствий. по жолобу через окошко. высоты миксера хватит за глаза.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    2тачки, трое рабочих, бетон в дверь прям в тачку.
    Если высоты окна хватает, можно и в окно.
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    да вроде нормально. А как должно было быть?
    про всплытие труб скажу сразу - миф. Некуда там всплывать
  11. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    В этом году проверим, есть у меня сомнения на счет того что немного поведет полы, но я думаю что это не критично! Когда чистовую стяжку буду класть, все трещины замажу, и в этом же году запущу пол что бы не промерзал, тогда проблем не каких не будет?, а в прочем зима расставит все на свои места.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С морозным пучением нет, не будет.
  13. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Заливали в этом году в аналогичных условиях. Привезли на бетоновозе с транспортировочной лентой длинной 12 м. Подали в окно. Заливались в любую точку дома. единственное (в принципе ожидали) маяки снесло. Перепад получился 1.5 см на 8 м.
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Тоже в доме будут полы по грунту.
    Можно утеплить монолитный бетонный пол по грунту просто 2-мя слоями ЭППС по 5 см. каждый, т. е. всего слой ЭППСа 10 см., не делая тёплых полов? По ЭППСу стяжка бетонная 5см., армированная сеткой. Отмостка и цоколь не утеплены, фундамент ленточный.
    Можно так сделать хотя бы в ванной комнате, если плита пола поднята над грунтом на 1 метр (подполье)? Можно эту плиту утеплить со стороны подпола?
    Если есть необходимость, можно цоколь утеплить изнутри помещения?
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я делал полы на пенопласте без подогрева. Холодные они. Не греть можно только если они будут деревянные. В остальных случаях придется
    смысл пенопласта в экранировке теплого и холодного слоев. Если пол подогреваться не будет, то расслоение воздуха в помещении никогда его толком не нагреет. Привет вечным тапочкам, даже летом
