1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    Вчера был у знакомого на стройке.
    Черновая стяжка 6-7 см. бетон м200, сетка арм. 4. Прямо на нее перегородки 200мм газосиликат перезимовали. Угв низкий.
    Никаких трещин на стяжке.
  2. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    @mail robot, а если все таки одну стяжку буду делать, то для Тп толщина бетона 8-10какак на прогрев влияет.
    Не нашел, тут в теме писали чтото про долгий прогрев или слабоя отдача тепла если трубы в толще бетона.
    Какая примерно оптимальная.
  3. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    долгий прогрев, это когда люди плиту льют 30см., а 8-10см. это сиандартная стяжка будет прогреваться достаточно быстро. главное сделать терморазрыв не только от грунта, но и от ленты.
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я свои 10 см пока еще не включал, но мысли такие:
    толщина бетона влияет прежде всего на инертность пола. Будет типа долго нагреваться говорят. Но тут палка о двух концах - долго нагревается, так же долго и остывает. А значит при суточных изменениях температуры на улице будет меньше влияние на микроклимат помещения. По поводу теплоотдачи. Возможно будет чуть хуже отдавать, но зато можно давать больше температуру теплоносителя не опасаясь получить "зебру". Так что тоже спорно. Лишний тепловой аккумулятор опять же. Все таки остудить 10-15 кубов бетона не так то просто. У меня еще водяной ТА по проекту предусмотрен, думаю в совокупности можно будет только по ночному тарифу топить с такими инерциями. Опыт покажет
    вывод - абсолютно хорошо или совсем плохо не бывает. У каждого решения есть свои плюсы и минусы. Я ориентируюсь на чертежи Супергрунд и УШП. Там стяжка пола как раз 10 см и особо никто не парится. А значит решение проверенное. Да и отзывы владельцев таких полов полов говорят о совершенно нормальном поведении полов и комфортной обстановке в помещении
  5. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Обычно делают 5-6 см, вы подумайте вам не только бетон надо натопить, еще ламинат, плитка или линолеум (что вы выберите).
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для дома ПМЖ нет никакой разницы нагреть раз в год 5-10-15-20см.
    Долгий нагрев актуален лишь для дачных домов с периодическими зимними наездами.
  7. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Делайте как знаете, с толстым полом будит сложнее регулировать микроклимат в доме (долгий нагрев, долгое остывание)
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Не скажи. Долгий нагрев и долгое остывание это тепловая инерция. А тепловая инерция это более стабильная температура в помещении независимо от суточных колебаний за бортом. В том то собственно и прелесть инерционного дома. И немалый вклад в это вносят именно полы
  9. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    Парни процесс пошел. У того знакомого делали монолитную крышу опалубка опиралась прямо на жту стяжку 6-7 см. Говорит 50 т. Бетона все ОК.
    ТАК решили делатьодну стяжку!
    Начал ровнать свои барханы.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё его регулировать, по осени отрегулировал и всё. По всей видимости у Вас ТП нет, и Вы просто плохо знаете как эта система работает.
  11. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Вот именно что нет, только начал их делать! Сделаю потом буду делиться как опытный пользователь! Сейчас пишу то что вычитал на форуме!
  12. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    @mail robot, вы брали бетон м300 на пескогравии, т. е. это как без щебня, типа мытый гравий. мелкий?
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Просто называется бетон на ПГС. Я так понял это просто на голом песке не сеяном. Попадаются мелкие камушки и все. Возможно в другом месте камней будет больше, я не могу знать
  14. Kovac
    Kovac
    Kovac
    Опыт, личный и не только. Коллега подобные решения успешно применяет уже четвертый год в ИЖС.
    Пирог от грунта: гидроизоляция (или влаго-, суть неизменна, материал варьируется от конкретной ситуации), 50 мм ЭППС, бетон 100-150 мм.
    Опыт личный.
    Засыпка внутри ростверка грунтом (чернозем, глина, отсев вперемешку) под -0,200 с уплотнением; заболачивание пространства, сушка, выравнивание отсевом под -0,170; слой бикроста в качестве гидроизоляции; 50 мм ЭППС, бетон 100-120 мм.
    Под баней бетон В7,5, причем там слой получился меньше, около 8 см из-за недовоза. Под домом В15. Никакого армирования нет.
    Баня стоит год. Из них полгода, причем осенне-зимне-весенних, с нагрузкой около тонны на квадрат. Остальное время с бытовой нагрузкой. Изменение уровня полов не превышают 5 мм. Трещин нет.
    Дом залил неделю назад, сейчас стоит под нагрузкой тонна/квадрат, постепенно и неравномерно нагрузка уменьшается. Газоблок с поддонов уходит на стены. Уровень пола не изменился. Трещин нет.
    Нюансы: Челябиснк, глубина промерзания 2 м, два верхних слоя грунта на участке - 50 см чернозема, 7 м глины. Грунтовая вода и так понятно где :)
    Опыт коллеги.
    Три дома, условия разнообразные. Самому старому дому четыре года, идентичные полы чувствуют себя отлично, в том числе один из домов с ТП. Жильцы ни в одном из домов не жалуются. Правильной грунтовой подушки нет ни в одном.
    Чуть-чуть оффтопа.
    Сейчас может подняться хай на мою засыпку. Я знаю, что подушка неправильная от слова совсем. Но она работает.
    И еще чуть-чуть пооффтоплю на тему полов по лагам. Перед постройкой дома предварительно ломал старый домик прадеда, построенный приблизительно в 1968 году. Пол там был организован по лагам 100х200 с пролетом 3 м, в которые промежуточно были уперты бруски, стоящие на земле. Этот цоколь был почти круглогодично затоплен водой, а с 93 года в половине дома был соскладирован кирпич (550 физических штук пустотелого модульного). Судя по состоянию всего дерева, полы бы протянули еще лет 5. Ну это так, лирической отступление было.
    Спасибо за внимание.
  15. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    1. Нижний Тагил
    2. Ленточный
    3. Стены ШБ шириной 400мм, этажей 2 + мансарда
    4. Грунт (глина, скала), щебень 100мм, отсев 50 мм, стяжка 50мм (армированная сеткой 100х100х3, ЭППС 70мм, затем теплый пол (сетка 50х50х5мм, труба PEXA 3м/м2, толщина пола 70мм), кафель 10мм
    5. 2008 куплен участок с фундаментом, возведены стены и крыша, 2009 установлены окна, 2011 залит пол с трубками, 2013 запущено отопление.
    6. Живем с 2014, отопление работает с 2013
    7. Минусов не вижу. В моем случае перестраховался - промежуточная стяжка была очевидно лишней
    8. Проблем с плавающим полом нет. Все перегородки на собств. фундаменте (лента)
