1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Пара картинок
  2. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Песок сыпать непосредственно на щебень или прокладывать разделяющий слой?
  3. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    постели толстый целофан, или рубироид нормально будит, некоторые вообще отказываются от первой стяжки, кладут гидроизоляцию, потом утеплитель, потом трубы потом финальная стяжка!
  4. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Прочитал всю тему, правда местами- через пост, но не нашел некоторой, для себя инфы.
    Позволю себе задать несколько вопросов, кто в курсе подскажите пожалуйста:
    1) Планирую данные полы, фундамент соответственно ленточный, нужно ли лить перемычки ЛФ под несущие стены или их на стяжку пола ставить?
    2) плодородный слой под стяжку ТП снимать?
    3) могу ли я поставить коробку дома под крышу не заливая сразу стяжку ТП. Ну песчаную подушку только сразу, остальное -допустим на следующий год или есть какие-то нюансы ?
    4) Один товарищ рассказал что черновую стяжку залили пенобетоном, если в этом смысл?
    За ранее благодарен. Особенно интересуют ответы на вопросы №1,2,3.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kansei, под несущие стены фундамент должен быть прежде всего. Если Вы имеете ввиду перегородки, то они ставятся на стяжку полов по грунту.
    Обязательно, если он не метр и более.
    Именно так и надо делать.
    Не встречал такой методы, без комментариев.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Сижу и думаю если в Тагиле 70 мм утеплителя, куда мне 150 мм
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Действительно, зачем? Максимум 100, а вообще и 50 достаточно.
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    То есть если по проекту у меня лента 8х9 с перемычкой посередине, перемычку тоже надо лить?
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Подскажите кто в курсе, в какой теме можно фото отчеты посмотреть по полам по грунту?
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Интересно, а окна на первом этаже не запотевают зимой, если радиаторов нет под окнами?
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Если вентиляция правильно организована, то никакого запотевания нет. Дело совсем не в радиаторах или в их отсутствии.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чем больше перемычек, тем жестче конструктив ленты фундамента.
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А как копать под такое дело. Сразу 30 см снимать по всему периметру и тут же ленту рыть экскаватору не получится, размечать ведь надо. Просвятите пожалуйста.
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Бульдозером мелким сперва спланируй, а потом уже экскаватор тащи. Так и так плодородку убирать. Так что планировщик тут самое то
    Для экскаватора удобно размечать потом если прям по грунту сыпать линии мелом или известью. Видно очень хорошо и не уничтожаются в процессе работы гусками/колесами
