1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Не 50 точно мало, а вот 100 или 150 если с ТП все никак не решу. На всех иностранских вариантах от 150 см пенопласта. Под ушп тоже поболе 100 стараются запихнуть.
    В общем делема
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Ну на форуме полно отзывов тех кто 100 ложил и все пишут "полет нормальный"
    А если уж по крупному перестраховываться - можно и 200 положить)
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Вообще на эту тему есть страничка СНИП, только номер я не помню. И там подробно написано сколько в какой климатической зоне положено под пол утеплителя. Для Хабаровска к примеру 174 мм. Для других районов не знаю. Может быть для Сочи и 10 мм хватит
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В СНиПе нету такого, эт таблица из-за бугра откуда то. В нашем СНиПе утеплять нужно тока по периметру наружних стен на ширину 0,6м.
  5. Jordj
    Jordj
    Jordj
    Доброго времени суток! Опишу опыт и попрошу дать рекомендации если таковые будут! Дом куплен готовым 1,5 года назад по осени в начале отопительного сезона, самому дому 3 года. Регион: Ростовская область, нормативная глубина промерзания 0,6м, УГВ более 2м, дом на ленточном фундаменте 1,2м +1м цоколя сам участок поднят на 0,5м относительно всей улицы. Дом 2-х этажный (2-й свет + мансардные комнаты) 257м2, наружние стены кирпич полнотелый полусухогопрессования М125+ВП+газоблок 300-й. Полы по грунту плавающая плита 10см бетон+слой фольгаизола+трубы ВТП+ 10см бетона на уровне верхнего края цоколя, армирования нет. Проблемы: в разных местах по периметру дома и внутри на стыках перегородок цоколя и плиты теплого пола под временно растеленным линолеумом идёт конденсация влаги линолеум цветёт грибком. Летом при выключенном отоплении практически высыхает в отопительный сезон возобновляется. Отмотку сделал прошлом летом, цоколь не утеплял. Так же во многих местах плиты просели и потрескались, проседание 2-3мм, плиты потому, что первый этаж разделён перемычками для опорных стен. Кто либо из специалистов мог бы дать рекомендации по устранению данного "безобразия"? Возможный вариант с протеканием ТП исключён методом 2-х месячного контороля 3 раза в сутки давления в СО. Заранее признателен за советы.
  6. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Ну какраз ТП и может подтекать - "20-30 капель" в день разве что то дадут по давлению?
    а насчет ваших полов - видимо под ними нет должной подготовки грунт не уплотнен, и не утеплен.
    края грунта по вашей ленте высотой в метр вполне могут мерзнуть, а так как засыпной грунт скорее всего не отсечен пленкой от подсоса влаги - его соответсвенно может подпучивать вместе с краями ваших полов... это теория, и по ней нужно утеплить цоколь. А на практике скорее всего просто грунт не уплотнен/утеплен и перегородки итд ломают ваш не армированный пол по грунту.
  7. Jordj
    Jordj
    Jordj
    Примерно так себе это и представляю. Вопрос в том что делать? Цоколь утеплю, а вот в остальном отсечки от грунта однозначно нет! Снимать все и переделывать? Так уже 4 комнаты из 5 отделаны остался зал и коридор! Все делалось до меня. Подтекать вряд-ли! Слишком много мест порядка 10, в таком случае давление должно падать! Контуры безсоставные вход и выход только по гребёнке, общался с человеком который делал отопление в доме.
  8. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    2 зимы живу на 5см ЭППС под стяжкой. Кому-то писал год обратно:
  9. Jordj
    Jordj
    Jordj
    По поводу своих полов хотелось бы разобраться и по возможности устранить не ломая полностью плиты 1-го этажа. Буду признателен за реальные советы, можно в личку.
  10. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Приветствую!
    Мои предположения:
    т. к. цоколь не утеплен (отмостка тоже видимо), то в холодное время он промерзает, и этот холодный бетон входит в дом до стыка с теплой плитой, а на холодном предмете в теплом влажном помещении всегда будет образовываться конденсат. Вентиляция есть в доме (но это не первостепенная причина)?
    В итоге нужно сделать так, чтобы цоколь не промерзал, т. е. утеплить его, ну и чтобы холод не проходил под цоколем, т. е. сделать утепленную отмостку шириной 0,6 -1 м (глубина промерзания 0,6 м.).
    Плиты могли просеть от не снятой плодородки, от неутрамбованного насыпного грунта, от промерзания грунта и его пучения.
    кактотак
  11. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    А как думаете, полы по грунту есть смысл связать с лентой? Я имею ввиду когда заливаешь ленту сделать выпуски арматуры, а потом связать с полами.
  12. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    нельзя связывать с лентой. наоборот нужно обеспечить зазор между лентой и полом демпферной лентой.
  13. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    ДЛ будет обязательно, так уже делал в большом сарае и душевой. То есть если правильно сделана трамбовка то плита никуда не денется?,отдельно от ленты?
  14. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Если все сделать правильно, все будет хорошо.
  15. Jordj
    Jordj
    Jordj
    Вот набросал расположение проблемных мест. Не знаю состояние пола в комнатах № 3 и 8 так как там уложен ламинат, а так же в душевой 4 и кухне 2 по той стене что ближе к выходу т. к. там плитка. В холодное время года при работе ТП холодные части цокольных перемычек очень чувствуются. image.jpeg
