1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. vipury
    vipury
    vipury
    Какая у вас толщина стяжки? толщина утепления? Утеплен ли цоколь, толщина? Какие стены дома и чем утеплен? Вопрос не праздный, многих интересует личный опыт, я тоже по крупицам вычитываю информацию, не хотелось бы получить ледяной пол в итоге
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Пол по грунту. Ростверг заполнен песком и утеплён ИЗнутри 50 мм ЭППС. На песок 5 см щебня, тонкая черновая стяжка (буквально расворчиком полил), ЭППС 50+50 мм, сетка, трубы, сетка, стяжка - бетон от 8 до 12 см, наливной пол (если б залил бетон чуть поровнее - не надо было бы), керамогранит.
    Стены - газобетон D500 толщиной 400 мм, вентзазор 5 см, облицовочный кирпич. В эти выхи приехал: 2 кВт расход, 15 градусов в доме, 23 градуса теплоноситель на подаче. Включил на 4 кВт. Через сутки 19 градусов в доме, температура на подаче 33 градуса. Думаю за несколько дней нагрелось бы в доме больше, но вернул опять на 2 кВт. Ногам приятно. Посмотрим что будет в морозы.
  3. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
  5. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1) Кировская область. г. Слободской 37км от Кирова.
    2) Ленточный глубина 2м. Водопровод копали чуть откопали дно фундамента IMG_20160512_132849.jpg
    3) Стена кирпичная колодезная кладка с шлакобетоном внутри толщина 760мм. Два этажа. Общая площадь 130кв.м. IMG_20161012_143602.jpg
    4) Пол с отоплением. Пирог: Грунт суглинок 35 лет лежал, песок пролитый протрамбованный вручную 20-30см, плёнка 240мкм, ЭППС Пеноплекс 50*1200*600 100мм, сетка 100*100*4 трубы ТП Comisa PEXa16*2., Стяжка ТП 7см. на (Цементный раствор М300 с пластификатором С3) Пол с отоплением Пирог пола.jpg Щебня у меня только нет.
    5) 35 лет в доме был деревянный пол без утепления. Подполье 20-40см. Холодно от пола жутко. Пол подгнил. Разобрали. Этим летом сделали пол по грунту.
    6) Первый год эксплуатации.
    7) Очень тепло от пола. Руке и ногам тепло. Отопление пока электрическое. Минусов пока нет вообще.https://www.forumhouse.ru/threads/376980/ Вот мой отчёт.
  6. IVAN-75
    IVAN-75
    IVAN-75
    Здесь спрашивали про полы по грунту без ТП. Был опыт, лет 20 назад помогал родне - делали полы в пристройке. Засыпали см. 40 шлака, утрамбовали. Сверху см. 15 глины с опилками (раствор). Долго сохло, когда высохло - постелили фанеру, сверху линолеум. Отопление - форсунка. Пристрой кирпичный (кирпича в полтора), Ростовская обл. Полы теплые, в смысле, не холодные. Гидроизоляции ни какой - не знали про нее, молодые были совсем. УГВ далеко. В общем, нормально все, ни влаги, ни плесеней.
  7. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    Здравствуйте. У меня вопрос по полам по грунту, когда их лучше делать?-после монтажа крыши? или лучше сразу после ленты? интересно -если смачивать песок при трамбовке-то куда затем девается влага из песка? Надо ли дать хорошо просохнуть пирогу перед настилом ЭППС? кто в теме-ответьте пож-ста
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Можно делать в любое время. УШП заливают же сразу с трубой. Это зависит от того, что у Вас будет в качестве теплоносителя. Если вода, то она замерзнет в трубах, при строительстве дома. Можно заливать стяжку, держа трубу под давлением воздухом. Пирогу сохнуть не надо. Если песок речной, то он при высыхании будет рыхлым. Стелить ЭППС не удобно. У меня такое было https://www.forumhouse.ru/posts/16848711/. Не трамбовался песок.
  9. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Пленка в этом случае не обязательна! эппс и так влагонепроницаемый.
  10. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    И эппс не обязателен в полах по грунту, псб 25 достаточно, смотрите финские картинки.
  11. nae622
    nae622
    nae622
    Добрый день! Какой будет эффект от полов по грунту в моём варианте. Отапливать пол не планирую, так как будет ламинат или ленолиум. Грунт суглинок, УГВ 2 м., весной 0,5 м. Ленточный фундамент 1,5 м глубиной и 0.5 шириной, цоколь в 2 кирпича. Или вместо чистовой стяжки сделать ОСБ?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @nae622, А почему вы не хотите ЭППС уложить сразу на трамбованный песок? Для чего вам двойная работа по бетонированию? исполнять будут наемные рабочие или самостоятельно? Пирог предложили наемные рабочие или проектант?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Делал УШП заказчику. После того, как отсыпали и утрамбовали песчаную подушку, поверх песка уложил и трамбанул слой щебня сантиметров так 5 примерно. Это позволило сковать песок и получить ровное стабильное основание. А без щебня, как Вы правильно пишете, песок моментально сохнет и становится рыхлым.
    Когда делал полы по грунту, тоже подушки сверху покрывал тонким слоем щебня и трамбовал.
    Трубы теплого пола всегда опрессовываю воздухом. Это позволяет заказчикам не торопиться и не переживать зимой, что где то осталась вода и может порвать трубки.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет конечно. На фото полы по грунту.
    А УШП вот на этом фото.
