1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Никуда полы не плавают. Плавающий он условно, ибо нет жесткого соединения полов и цоколя.
    Ни каких проблем. Вся Финляндия стоит на МЗЛФ с полами по грунту.
    1. СПб
    2. МЗЛФ + полы по грунту
    3. Каркасник, 1 этаж
    4. https://www.forumhouse.ru/threads/119911/page-6#post-4024148
    5. 1 год. Фундамент, утепление, часть обратной засыпки. 2год. Дом, дозасыпка, ХВС, ГВС, канализация, утепление, ВТП.
    6. Не живу пока. Напоминаю, финны живут и счастливо живут
    7. https://www.forumhouse.ru/threads/164337/page-21#post-6584314. Минусов нет. :)
    Главный ответ. Нет проблем с плавающим полом ибо он не плавает. ;)
  2. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    А если пол по грунту в подвале и в бассейне, достаточно будет просто рубероида или целлофановой плёнки между чёрным (раствор) и чистовым полом (штукатурка)?
  3. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    1. Самарская область.
    2. Смесь ленточного и свайного (ростверк не висячий).
    3. 1.5 этажа. Колодцевая кладка с керамзитом внутри. Толщина 2 кирпича.
    4. Точную никто не помнит. Керамзит и поверх него бетон.
    6. Примерно 20 лет.
    7. Он просто есть и никаких проблем с ним не припомню. Можно отложить возведение пола на более поздний этап при строительстве.
  4. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    1. Граница Латвия/Литва.
    2. Лента из кирпича, бута и бетона.
    3. Опилкобетон 45см толщиной. 2ой этаж мансарда в стадии строительства.
    4. Послойно от грунта - песок, полиэтилен в 2 слоя, ЭППС 50мм, арматурная решетка и 10см стяжка
    5. Дом 1955 года рождения, пол делал год назад в 2012г, площадь дома около 70м по первому этажу.
    6. Живем наездами 1 год.
    7. Минусы - зимой при внезапном заезде в первый день свежо. Теплеет на второй день. На третий уже совсем хорошо. Но тут и стены дают свой холод. Других проблем не обнаружено. Сырости нет. Трещин нет (хотя песок водой не проливался).
    На этой плите поставлены стены из керамзитобетона, без фундамента под ними. На нее же опирается печь, половиной своей массы (вторая половина стоит на фундаменте стены). Проблем не замечено.
    Здесь процесс подготовки и заливки.
  5. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Ещё не включал отопление, поэтому отзывов пока нет, но стоимость на 1 м2 получилась такая (с учётом доставки и всего-всего:
    - песок на засыпку ростверка (ростверк высокий) - 0,7 м3 - 250 руб
    - щебень на подсыпку - 0,05 м3 - 70 руб
    - подбетонка - 0,05 м3 - 100 руб
    - ЭППс - 0,1 м3 - 480 руб
    - сетка арм в 2 слоя - 200 руб
    - маяки - 10 руб
    - бетон - 0,1м3 - 300 руб
    - трубы отопления - 75 руб
    - хомутики, пена и проч - 30 руб
    - наливной пол - 300 руб (ещё не делал)
    - работа помощьников при заливке - 100 руб
    ИТОГО до чистовой отделки 1 915 руб/м2
    Можно сравнить с плитами перекрытия (без учёта того что под ними):
    - сами плиты - 1500 руб
    - ЭППС - 480 руб
    - сетка 1 слой - 100 руб
    - маяки - 10 руб
    - хомуты, пена и проч - 30 руб
    - раствор - 100 руб (при слое 5 см)
    - наливной пол не нужен (допустим раствор положите очень ровно)
    - работа по заливке - 100 руб
    ИТОГО до чистовой отделки - 2 395 руб
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подбетонка не нужна, вместо ЭППС - ПСБ-35, сетку в один слой. Итого ещё - 350руб/м2
  7. al185
    al185
    al185
    Для фанатиков, не пригодился.
    Бугры срезал на следующее утро 1м/2м правилом с заглаживанием стальной гладилкой с водой и цементом. Большие впадины затер фасадной шпаклевкой правилом.
    Допуски под полы
  8. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Я тоже так думал и попытался так сделать... Наверное подвела марка бетона М350 (а по факту наверное больше - перестаховался) и спецдобавки, которые дала заводской технолог. Короче после трети площади плюнул и решил что залью наливным полом.
  9. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    И так тоже изначально предполагал. Подбетонкой выровнял поверхность для ЭППС (не идеально конечно). Когда начал класть ЭППС прямо на щебень (утрамбованный предварительно) не понравилось совсем.
    По поводу ПСБ имел такой опыт: разбирали крышу гаража, которая уже года три протекала. В качестве утепления был ПСБ (конечно самый дешёвый, не 35). Так вот стандартный лист 1х1х0,1 метр в месте протекания так пропитался водой, что я его поднимал с ооооогромным трудом, думаю что весил килограмм тридцать. Более того, эти листы пролежав возле гаража около месяца в самый разгар лета, вес практически не изменили. Конечно, это не 35 марка, но с тех пор ни в какую влагу я никакой ПСБ не положу никогда в жизни. А влаги по песку поднимается снизу более чем достаточно (на торце пола по грунту пыль от цемента намокает моментально, хотя и внутри дома и торец этот открыт уже три месяца). Не хочу вступать в дискуссию, просто описываю свой опыт, и порядок действий к которому я пришёл путём проб и ошибок.
    Сетку в один слой наверное можно было положить, тут я перестраховался. Подумал если вдруг в коком то месте подсыпка всё-таки просядет и пол треснет, и, не дай бог, повредит отопительную трубу, то вся моя затея с тёплыми полами, коту под хвост.
  10. al185
    al185
    al185
    Летом высокомарочный через 4 часа.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужен мелкий щебень 5-20мм, он хорошо разравнивается, пенопласт ложится достаточно плотно.
    Пенопласту намокать под полом особо и неоткуда, сверху дождя нет, а снизу щебень не даёт влаге поднятся.
    Я тож не дискутирую, а просто коментирую. :hello:
  12. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    По моей личной практике - даёт.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если тока щебень грязный в глине например.
  14. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Не забывайте про испарения. Влага в земле не только в виде воды присутствует.
    Когда у меня в доме полов не было, предпочитал ночевать в машине или в палатке на улице - в доме влажность была заоблачная.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык а я чё говорю, что полы не нужно делать, типа ходите в доме прям по щебёнке.:aga:
