1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Эксплуатирую тёплый пол по грунту 3-й год. Ленточный фундамент. Земля из траншеи выкидывалась внутрь. Потом её раскидали, потом песок до нужной высоты, утеплитель, стяжка. Трамбовалось виброплитой. Плодородный слой не снимался. Всё нормально.
  2. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Живём.
    Нет.
    Не знаю, у меня ТП.
  3. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    У меня под полом 20 см песка, потом 40 см керамзита в качестве утеплителя, потом сразу залита стяжка ТП - 8 см. За 4 года усадка ноль, хотя слышал, что керамзит может садиться.
  4. Bravo_Solo
    Bravo_Solo
    Bravo_Solo
    Мои пять копеек в полы по грунту. Свердловская область. Первый опыт строительства. Размеры 6х9 м.
    В 2013 залил фундамент ленточный 400 мм над уровнем земли, 600 мм вглубь, через каждый метр бурил еще на 1 метр забивал трубы на 85. Ушло примерно 10 кубов бетона, заливал одним днем.
    По середине куб-фундамент под печь.
    Летом 2014 выкопал плодородный слой внутри до глины, насыпал песка с тромбовкой ч. з каждые 200 мм, все проливал водой Песка ушло примерно 15 тонн. Проложил канализацию и ввод воды.
    Сверху песка постелил в два слоя полиэтиленовую пленку, все залепил скотчем. Постелил пенопласт 50 мм, связал арматуру стеклопластиковую диаметром 10 мм.
    До верха фундамента от пенопласта-50 мм. Сверху залил бетон 100 мм.
    Летом 2015 сложили дом из пеноблока. Второй этаж полумансардный.
    Весной планирую поставить окна и ворота в гараж.
    Пока все.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Еле нашёл в теме этот свой цитируемый пост от 2013-го года:).
    Чтобы исчерпывающе ответить на такой вопрос понадобится много писанины. Поэтому выделю, на мой взгляд, самое главное - это тепловое зонирование помещений дома.
    Приём активно применялся в типовой конструкции крестьянских дворов. Для них было характерно окружать жилую избу (часто это была только одна комната с печкой) различными вспомогательными пристройками (холодные сени, кладовая, сарай для инвентаря, скота и пр.).
    У меня тоже основные жилые помещения (гостиная, кухня, санузел, спальни) минимум с двух сторон прикрыты вспомогательными (пристроенный гараж-мастерская, 4 утеплённые веранды). Размеры жилых помещений сознательно выбраны покомпактнее, без излишеств. Смежные стены основного жилого контура с вспомогательными помещениями выполнены с таким же уровнем теплосопротивления как и наружные. Такая конструкция позволяет не топить постоянно весь дом, а только основной жилой контур.
    Все перечисленные вспомогательные объёмы имеют своё малоинерционное, преимущественно лучевое отопление, что позволяет быстро восстанавливать в них тепловой комфорт, когда зимой возникает необходимость в их использовании. Например, накрыть стол для обеда в одной из веранд, когда вся семья в сборе. Или подогреть летнюю большую веранду-гостиную с хорошим видом на реку для застолья приехавших друзей.
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    На прошлой работе, в АБК, независимый пол просел, щели под плинтусами...
    Поэтому себе делал так:
    лента 8х10, посередине вдоль перемычка. засыпали внутрь грунт, песок, трубы, пролили водой, пленку, сетку 150х200 связали из арматуры д16мм, залили поверх всего этого плиту 150мм с заходом на ленту.
    Если и сядет там грунт когда нибудь, хрен на него.
    Потом будет утеплитель и стяжка с теплым водяным полом.
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    против? да очень просто - пол у вас буде опираться на один уровень основания, а фундамент существенно ниже. Может ничего и не быть, а может быть риск получить сезонное смещение полов.
    Ну и второе - ростверк нельзя опирать (очень не желательно), а песочек свое дело сделает, да заодно и водичка может поработать. Тоже мало ли чего.
    Хотя сосед у меня на ростверке сотворил такие полы, когда на мои насмотрелся. Но я чето переживаю за него.
  8. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Т. е. у Вас полы по грунту с свайно-ростверковым фундаментом? А что не так? Поделитесь, пожалуйста:).
  9. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    С ходу как определили, что 400х400 достаточно, без расчетов? Со всеми нагрузками дом достаточно тяжелый получается.
    И, если честно, я не понял, Вы с недоверием относитесь к свайно-ростверковому фундаменту в принципе, или считаете, что в моем конкретном случае он не оправдан?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Проверьте расчетом.
    И то и другое в равной степени.
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    нет, у меня типа финский (УФФ)
  12. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Полами. По грунту. С различными типами фундаментов.
    Меня интересует пол по грунту с свайно-ростверковым фундаментом. Я не специалист. Изучаю вопрос. Небольшие отступления не принципиальны, считаю. Что не так?
  13. 0123456
    0123456
    Делал полы по грунту в гараже 8*5, снял слой чернозема где-то см. 30 и то не до конца, трамбовал бревном и заезжал машиной в связи с отсутствием виброплиты. Потом произвел отсыпку глиной см. 15-20 тоже трамбовал тем же методом. Глина была мокрая- дал просохнуть что бы схватился, трешины закидал песком и галькой. Сверху см. 3 песка отсыпал и залил товарным бетоном 100. Средняя толщина была 100 мм. Заливал в 15 году, фундамент в 14 году, плита стоит на месте. Две зоны, для авто и хозблок. На месте стоянки ни каких проявлений. Между плитой и фундаментом зазора нет. Гараж в полблока, на ленте 80-40. Ноль на уровне земли.
  14. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Товарищи, хочу делать полы по грунту, но есть пара вопросов. Собираюсь делать так:
    Выемка грунта
    Засыпка песком с послойной трамбовкой и проливом
    Пленка 200микрон
    -далее вопрос первый: делать ли черновую стяжку? Бетон промышленный или можно самому намешивать?
    Пенопласт 50...100 мм
    (В случае, если черновой стяжки нет, то сетка 100х100)
    Трубы теплого пола
    Чистовая стяжка.
    -вопрос второй: какие рекомендации по исполнению канализации? Трубы прокладывать внутри полов по грунту? Что в таком случае делать, если возникнет засор? Или все же лучше внешняя разводка?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вместо пленки и пенопласта положите ЭППС с перехлестом 2 слоя по 50мм сосмещением слоев) - хорошая гидроизоляция и прочнее пенопласта. Сверху стяжка (я делал с сеткой, легче ней крепить трубы ТП). Канализация разумеется внутри пола, а чтобы не было засоров, правильно ее проведите (уклоны повороты, длины, ревизии)
