1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Спасибо за ответ!
    А пенопласт, по сути, тоже является гидроизоляцией же. Пленка для подстраховки.
    Связка пленка 150микрон+пенопласт псб-25 против ЭППС дает экономию около 40%, вот чем аргументирован выбор
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть идеальные условия, а есть реальные: Вы купите несколько кубов пенопласта, загрузите\. разгрузите, уложите, будете по нему укладывать трубы теплого пола. стяжку и он просто потеряет свои свойства (раскрошится, так что экономия мифическая - по моему опыту) решать Вам
  3. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    ЭППС значительно прочнее и эластичнее?
    Спрашиваю Вас как практика
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    да
  5. RVG_87
    RVG_87
    RVG_87
    Подскажите, что лучше в качестве чернового пола (10см, армируем в гараже арматурой, в комнатах сеткой): цементно-песчаная стяжка или бетонная стяжка?
    Заливаться будет по утрамбованному ПГСу.
    ЦП стяжка дешевле (на 450дол), стоит ли клевать на это?
    Пирог планируется такой: черновой пол, гидроизоляция (надо ли?), пенополистирол 10см, стяжка цементно-песчанач 7 см, плитка.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Под ЭППС необязательно
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Можете посмотреть у меня. Что-нибудь присмотрите полезного для себя.https://www.forumhouse.ru/posts/16849325/. Уклоны соблюдайте, засора не будет.
  8. mitjay
    mitjay
    mitjay
    Rostov
    Опыт.
    5 лет живем в доме, отопление только ТП по грунту, ЭППС 10 см. Стяжка ТП 6 см.
    Покрытие везде ламинат, ванна плитка. Один этаж.
    В ванной подогреваю 9 месяцев в году (Ростов-на-Дону). В мае выключил, плита пола остывает и плитка холодная. И не важно какой толщины под плитой утеплитель - плитка на бетоне.
    НО - расход газа на ТП смешной пр этом. Вообще штука эффективная, есть с чем сравнить.
    Летом выключаю - пол холодный, но уже не критично.
    Тут еще нюанс. По ламинату разница в шаге укладке трубы не чувствуется, если не больше 20 см.
    А вот в ванной под плиткой есть один участок 20 см по середине комнаты (остальное 10), так там реально прохладно стоять, когда вокруг горячо.
    Очень сильно зависит от конфигурации комнаты. Если комната 2 метра и уже, а особенно 2х2 и меньше - ТП ее откровенно слабо отапливает. В случае угловой комнаты (прихожая) еле справляется. Т. е. пол горячий (>24 градусов, до 30+ поднимал даже), а в комнате прохладно.
    Угловую ванну 7 кв. м. шириной 2 метра зимой для детей подогреваем колорифером (только при купании).
    Это при том, что стены утеплены снаружи.
    Вывод - ТП в виде единственного отопления хорошо, но для комнат, стремящихся к квадратным, нужен жесткий тепловой расчет с соотнесением площади пола и внешних стен в комнате.
    А значит дом изначально надо проектировать под ТП.
    Еще момент. Для внешних стен демфирующей ленты по краю 10 мм недостаточно!
    Труба не доходит до края плиты 10-15 см в среднем. Вдоль холодной стены идет горячее начало трубы, иначе не будет нормального распределения температуры пола.
    При этом стену и фундамент прогревает так, что зимой наблюдаю интересную картину - нет снега по периметру стен. Это при том, что стена и фундамент утеплены. Ну вот просто 20-30 см от стены снега нет. Земля мерзлая, лед есть, а снега нет. А от 30 см - сугроб лежит.
    Как бы прямое подтверждение, что система отопления теплый плинтус и теплые стены - бред.
    Ну только если это не внутренние стены и под окнами внешних не висят радиаторы)
    Если на полу долго лежит подушка и ее поднять, то под ней пол будет температуры теплоносителя.
    Например, вокруг пол 22 градуса, а под подушкой все 35-45 (смотря как узел подмеса дает, в зависимости от температуры "за бортом"). Кот зимой любит на полу спать, но в своей шубе иногда закипает и ищет места, где потише, например в проходах дверных проемов. А вот их надо и утеплять и греть. Просто проходящих в них треб, тем более в гофре - недостаточно. Зимой могут быть ледяными.
    Планируя сейчас постройку следующего дома, уже задумываюсь, как сделать ТП без этих нюансов.
    Дом каменный будет, инерционности хватит, а комфортные полы хочется круглый год. Ванна - в любом случае ТП, но квадратная, 7-10 кв. м. и с одной внешней стеной максимум. Зона отдыха в цоколе 100% ТП. А вот нужен ли он на первом этаже и мансарде, где плиты перекрытия будут теплые от помещений внизу? Но и батарей не хочется о слова вообще...
    Самое смешное - основные проблемы ТП как раз от бетонной плиты ТП...
    Бетон плохо распределяет тепло от труб, 6-8 см толщины для этого откровенно мало. А вот инерционности много.
    Системам "сухого" водяного ТП как-то веры особо нет...
    Короче говоря ТП в жилых помещениях зимой - одни плюсы.
    В межсезонье - инерционность мешает. Летом... это просто холодный пол. Не важно сколько под плитой ЭППС.
    Пришли гости, сели в гостинной и пол не успевает подстраиваться. Его даже если выключить, он не успеет остыть - гости дышат активнее. А окна настежь не откроешь - на теплом полу дети возятся.
  9. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    Здравствуйте Всем, подскажите пожалуйста у меня МЗЛФ, год назад поставил стены из бруса под крышу, сделал черновой пол по лагам, но внезапно с женой решили, что хотим теплые полы и вот, что я хочу сделать, до уровня пола мне надо сделать пирог 87 см., убираю лаги, по грунту у меня настелен строительный полиэтилен и засыпано все песком где то 5-7 см.,сверху хочу засыпать глиной 37см., утрамбую, далее полиэтилен, утрамбованный песок 30 см., полиэтилен, ЭППС 10 см., метал. сетка 150*150*5, трубы теплого пола, стяжка 10см. Правильно ли я все хочу сделать. Правильно ли глина в моем случае. Очень нужно мнение знающих людей. Заранее спасибо!
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Андрей2208, глина крайне проблематична для самостоятельного трамбования (трамбуется при естественной влажности), в последствии будет просаживаться по мере уплотнения. В идеале замените на крупномодульный карьерный песок (не в коем случае не на пылеватый).
    Теплый пол по деревянным полам не рассматривали? ТП как дополнение к батарейному отоплению, для удобства, или как основной вид отопления дома?
  11. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    Спасибо за ответ, да что то даже не знаю как лучше сделать, просто посчитали, что так будет более надежно и хотелось бы отгородиться от грызунов. На счет глины понял буду использовать исключительно только песок.
  12. IlgiS225
    IlgiS225
    IlgiS225
    Азнакаево
    Подскажите пожалуйста, пленку стелить над или под ЭППС, сверху бетонная стяжка, снизу ПГС. Можно ли вообще без пленки обойтись если ЭППС воду не впитывает?
  13. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Много раз уже написано, что если в качестве утеплителя в ТП используется ЭППС, то плёнку не нужно ни сверху ни снизу. Я себе, стелил только под ЭППС, для перестраховки от капилярного подсоса воды. Нужно сверху заклеить щели в ЭППС скотчем на 2-3 раза. Я ещё щели пропенивал.
  14. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Пленку действительно не нужно. Но она таки нужна. И только на момент заливки. Без нее запросто получатся некрасивые трещины в бетоне. А с ней риск намного меньше. Почему бы в таком случае не воспользоваться копеечным материалом?
    это конечно проще чем раскатать полиэтилен и убить двух зайцев одним выстрелом
    может кому пригодится:
    вот в этой теме пошагово показан процесс устройства моего ТП по грунту https://www.forumhouse.ru/threads/305840/
    и он уже топится и работает отлично. И кое какие грабли уже пройдены с подробным описанием оных
  15. 123parol
    123parol
    123parol
    черновая стяжка сколько см?
