1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    На стяжку теплого пола во всех известных мне методичках указывается марка бетона В22,5 (М300). Так что 3:1 это как то не совсем правильно
    И вот тут вот как раз "все прекрасно" может и не получиться
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Что-то все о грызунах беспокоятся...
    А как они пройдут сквозь пол, если пол из 15-ти см. трамбованного песка и 15 см. трамбованного щебня? Уж щебень то они точно не прогрызут!
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Почему-то многие здесь на форуме пишут, что подсыпкой у них является только трамбованный песок. Но ещё просто необходим слой щебня и вовсе не от грызунов.
    Песок не препятствует капиллярному подсосу влаги из грунта, а щебень, положенный сверху песка, особенно крупный, препятствует. Правда крупный щебень трамбовать трудно (нужна тяжёлая виброплита). Я из-за этого насыпал щебень мелкой фракции и трамбовал виброплитой 90 кг. - получилось отлично.
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А пленка и слой утеплителя в 10-15 см не препятствует капиллярному подсосу влаги?
  5. koteyka88
    koteyka88
    koteyka88
    Здравствуйте! Пишу тут, в соседней ветке мало что мне ответили. Прошу совета:
    Имеется сруб из профбруса 9х9 м естественной влажности на МЗЛФ. Дом будет усаживаться до весны. УГВ примерно 1,5 метра, суглинок, есть небольшой перепад высоты (в фасадной части общая высота ленты 80см, сзади 110см). Брус 200 мм лежит на внешней границе фундамента, остается выпуск фундамента внутрь 200 мм. Планируем срезать лаги и сделать полы по грунту, но поэтапно. В этом году только черновую стяжку, а на следующий год уже чистовое покрытие с ТП.
    Планируем такой пирог: Выровненный трамбованный грунт, геотекстиль, далее обратная засыпка песком с послойной трамбовкой, 5 см щебня и черновая стяжка до уровня фундамента 2-3 см с прокладкой демпферной ленты по контуру. Это все в этом году. На следующий год на этот черновой пол гидроизоляция, ЭППС 130 мм (уже с захлестом на выпуск фундамента), арматурный каркас, трубки теплого пола и стяжка с демпферной лентой.
    Есть несколько вопросов:
    1. Есть выступ под камин вровень с лентой фундамента, на него тоже нужно класть ЭППС и лить стяжку или это как то по другому делается?
    2. Целесообразно ли как-то утеплить и/или обмазать фундамент и каким образом лучше закрыть продухи?
    3. Можно ли как-нибудь спрятать проводку в песке?
    Стоит ли вообще заморачиваться полом по грунту?
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    ГТ и щебень лишние, достаточно песка. На него ПЭ пленку плотно и сверху уже утеплитель.
    тут надо смотреть чертеж
    целесообразно снаружи слоем ЭППС хотябы 5 см с выходом под отмостку
    можно. В гофротрубках. Под пол по грунту прячутся любые коммуникации без каких либо ограничений
    пол по грунту хорошая штука. Так же как и любое ЖБ перекрытие по сравнению с деревянным. Не пожалеете, если все правильно будете делать
  7. id159134307
    id159134307
    id159134307
    Здравствуйте, был ли у кого опыт пола по грунту без черновой стяжки? планирую пирог, грунт, 15 см песка пролитого и утрамбованного, Пеноплекс фундамент 5см, сетка кладочная 10/10 и чистовая стяжка 7 см.
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Да. У меня https://www.forumhouse.ru/threads/376980/ Одна зима прошла. Причём суровая, холодная.-35 долго держалось.
    1) Регион Ваш какой? 5см утеплителя не всегда достаточно. Это ещё зависит от утепления стен, фундамента. Основное отопление какое будет? Тёплый водяной пол будет или нет.
    2) Песок берите мелкий горный. Уплотняется лучше.
    3) Сетку кладочную берите картами не как на стены (не по 500мм) Лучше что-нибудь пошире. Я покупал были карты 6*2 они мне бесплатно резанули 3*1 удобно.
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А я брал не кладочную, а другую
    называлась - сетка арматурная сварная. Карточки 3х2 диаметр проволоки 4-5-6 на выбор. Шаг проволочек 100х100 мм. Вязать по ней одно удовольствие, как по тетрадке в клеточку
    https://www.forumhouse.ru/posts/12895997/
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Сетка кл. 1000*3000 яч. 100 Вр1 Ф4 98 руб. за кв. м.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По умному подбетонка - служит для наклейи, наплавления рулонной ГИ.
    Т. к. полы по грунту обычно выше уровня возможного грунтового подтопления то её не делают.
    Хватает простого пилитилена, да и сам ЭППС плохо воду проводит и накапливает.
    2 зимы полов по грунту вообще без бетона- спал на полу зимой (пенопласта 10см и 4м дерева).
  12. id159134307
    id159134307
    id159134307
    Регион Саратовская обл. Пеноплэкс 5 см., песок именно мелкий использовал, отопление первый этаж только теплый пол, сетка кладочная 3 мм 100/100мм размер 2/0,6 м. Стены снаружи в будущем тоже утеплять буду 5 см. пеноплэкса.
  13. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Саратовская область, Поволжье Утепление 130мм, для жилого помещения. Но это оптимально. толщина утеплителя.jpg
  14. id159134307
    id159134307
    id159134307
    то есть 50 мм маловато получается), а строители говорят достаточно
  15. id159134307
    id159134307
    id159134307
    Трубу укладывал улиткой расстояние между труб 130-150 мм, поставим котел посмотрим как в зиму будет, пока въезжать не будем, крышу покроем отопление проведем и буду заниматься отделкой внутри
