1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. karalunski
    karalunski
    karalunski
    Если уровень грунтовых вод залегает близко от поверхности, то создание мощной гидроизоляции обойдется дороже, чем устройство пола другой конструкции с использованием балок или плит перекрытий. В этом случае теряется основное преимущество полов, устраиваемых по грунту, экономичность их возведения. Почему то обо этом все забывают...
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Насколько близко должно быть УГВ чтобы вы уже "не рекомендовали" Экономичность каких вариантов Вами была рассмотрена и в сумме каких слагаемых?
  3. mezaser
    mezaser
    mezaser
    Эксплуатируем пол по грунту 5 лет...Минусов пока не обнаружено...Опасался этого дождливого лета, но пронесло...
  4. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Полы по грунту и деревянный дом - мучает вопрос:
    Стены из бруса (бревна) лежат (в конструкции пола на лагах) на фундаментной ленте на подкладочной доске с прокладкой слоя гидроизоляции, а лаги перекрытия идут выше, как правило 1-1 или 2-й венец. Соответственно уровень чистового пола еще выше, т. е. пол достаточно высоко поднят над уровнем ленты фундамента. А как выглядит такая конструкция с полами по грунту ?
    Как выглядит узел стыка деревянной стены и пола, насколько он приподнят относительно начала первого венца? Может переправите на схемы и обсуждения где наглядно показано?
  5. 0123456
    0123456
    Предполагается, что будут полы по грунту 8*9 в доме 8*12, вопрос заключается в том, что можно ли не снимать верхний слой земли, пирог такой получится: гидроизоляция пленка 150 мкм в два слоя, глина 20-30 см. ПГС 20-30 см., утеплитель ЭППС 50мм., стяжка 100мм., подложка, ламинат? Спасибо!
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  7. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Посмотрел схемы. На них уровень пола и уровень начала стены (снизу) одинаков (или почти одинаков)!? Но невозможно добиться плотного прилегания деревянной стены к фундаменту, значит там будет поддувать? С лагами-то уровень пола выше места опоры стены на фундамент. Если это черновая стяжка, а поверх нее через демпфер вдоль стены будет залита чистовая стяжка (допустим полусухая с фиброй) с уровнем пола на 10-15 см выше, то это понятно, но если как на схемах, то мне не очень ясно как исключить продувание на стыке стена/фундамент/пол?
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @BoBr_1812, я лишь схемы подсказал.
    не вникал
  9. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    ну в полах по грунту имеет смысл плодородный слой убрать, отсыпать песком (обязательно пролить прямо слоями и трамбовать). Пленку положить с залестами (захлесты можно сделать выше будущей стяжки), на утрамбованное основание положить XPS (я бы брал сотку). Стыки лучше проклеить скотчем, чтобы раствор не просачивался между швов.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Аналогичная проблема - гоблинская бригада засыпала прямо по грунту песок, утрамбовали трамбовочной машинкой, а сверху пленку и черновую стяжку без армирования, которая через 2 года просела на пару см относительно ленточного фундамента. Подниму вопрос в другом ключе, а сколько лет усаживается стяжка? Ну перегнил верхний слой почвы, ну песок спрессовался, по идее за 2 года должна уже остановиться..., или же нет - есть у кого такие наблюдения?
  11. Mickas
    Mickas
    Mickas
    В случае, когда стяжка уже просела на пару см. следует разбираться и определять пути решения. Я в подобной ситуации рассматривал бы вопрос снятия стяжки и замены подсыпки с последующей трамбовкой и проливкой. Это дорого долго и тяжело, но если Вы сделаете полноценные полы с трубами ТП и плиткой на существующем покрытии, то в случае его дальнейшей усадки переделать такой пирог будет куда дороже... а ходить по растрескавшейся плитке не айс...
    По моему личному убеждению лучшая трамбовка это проливка водой и время. Ни одна вибротрамбовка не сделает то, на что способна вода. И никакого плодородного грунта под стяжкой!
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Чистовая армированная стяжка над слоем ЭППС не потрескается, а вот ее чрезмерное опускание может навредить коммуникациям в полах. Вопрос собственно был в другом - сколько лет перегнивает плодородный слой почвы под стяжкой? Ведь, когда он перегниет - полы окончательно закончат опускаться - не могут же они 10 лет опускаться - песок за 2 года уже спрессовался, ну трава перегниет - еще на сантиметр подопустится... Может кто из личного опыта знает через сколько лет дрейф плиты останавливается?
  13. Mickas
    Mickas
    Mickas
    @ALEXUS_81,
    у меня опыта опускания стяжки нет :)
    Кстати: я армированной стяжке не доверял бы. В стяжку кладут сетку с толщиной прутка ну 4, пусть даже 5 мм и в один слой. Это поможет от горизонтального растрескивания, но не факт что удержит от прогиба в случае неравномерной усадки.
    Возможно, если ещё нет утеплителя, грунт колеблется из-за сезонного промерзания и оттаивания.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Согласен.
    Да лучше сразу дом снести.
    Полы по грунту - плавающие полы, развязанные с фундаментом и стенами. Если конструктив в этом плане выдержан, а сами полы не из песка цвета цемента - ничего не будет. Пара сантиметров - это даже не плинтус..
    Конечно, не сделает. Трамбуется пролитый не до луж песок. Пролитая подушка сама может и сядет, но утрамбованной не будет.
    От растрескивания помагает правильная стяжка, чистый песок/щебень,свежий цемент, соотношение В: Ц, ПП фибра в конце концов. Армирование в один горизонт вообще никак не работает, если не считать того факта, что такая стяжка никогда не распадается на отдельные фрагменты.
    Если это одинокий сарай, то ДА.
    Из всего этого вытекает закономерный вопрос:
    У вас есть опыт работы по полам и стяжкам?
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А из Ваших наблюдений/опыта - за сколько лет окончательно садятся полы по грунту? Если черновая стяжка за первые 2 года просела на 1-2 см - полагаю бОльшая часть ее пути вниз пройдена? (сверху черновой стяжки планирую 15см-ЭППС + чистовую стяжку с ВТП)
