1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Vitebsk, Шпунтованое ДСП (зелёненькие такие щас есть) можно. Будет получше, но кардинально только искуственный подогрев пола.
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Пенофол 0.5 встык с проклейкой шва + фанера/ ОСБ + линолеум нормальный.
    Больше в два см ничего не придумать
  3. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    полотно дверей можно снять и подрезать- или подстрогать
  4. cuba1974
    cuba1974
    cuba1974
    Теплый пол не планирую. Сделан ленточный фундамент под дом с жилой мансардой, залит с поперечной стеной, выложен цоколь кирпич в 5 рядов, засыпан песок около 20 см. Планирую весной строительство стен и кровли. необходимо ли делать пол 1 этажа? Или все же сделать пол пленка и 15 см бетона с армированием. Утеплить думаю необходимо ЭППСом цоколь с наружи и отмостку, чтобы пол не был холодным. Пол планируется ламинат (доска). Вопрос как заливать пол полностью с поперечной стеной или каждую часть отдельно?
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ИМХО, будет не комфортно...
    Ощущение холода от пола может быть...
    Лучше сразу предусматривать ТП
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    По поводу стяжки 2 варианта на выбор.
    Либо оставлять песок, и далее возводить стены и крыша, но учитывать, что возможные осадки создадут лужи и ходить придется в грязи. Или делать гидроизоляцию и заливать черновой пол и ходить по бетону, складировать материалы, с последующим утеплением и заливкой чистового пола. Если решите делать тп, то можно сразу утеплять раскладывать трубы и заливать, малость сэкономите на работе и черновом бетоне, но при этом потребуются бОльшие затраты на устройство самого тп
  7. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    А зря... очень хорошая вещь... Сам впервые ощутил как приятно ходить по теплому, я бы даже сказал "ласковому" полу... Рекомендую...оно того стоит !
  8. akarantov
    akarantov
    akarantov
    Нягань
    Прежде чем сюда писать прочитайте тему - с верху черным по белому... Весь форум перемешали. Начинаешь читать за здравие, а потом все в кучу. МОДЕРАТОРЫ ВЫ САМИ ПРАВИЛА ЧИТАЛИ?
  9. Egor251
    Egor251
    Egor251
    Ярославская область, город Рыбинск
    Всем привет. подскажите, полы по грунту в ленточной фундаменте можно делать после как возвели коробку из арболита и крыша? Кто так делал?
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    я выше отвечал на аналогичный вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/20554169/...
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Я делал
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну и еще добавлю... Пока коробки нет, черновой пол по всему дому можно залить из миксера, при нормальном подъезде, даже таскать не придется.
    При возведенной коробке - или месить в мешалке или таскать...
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Чейта жирно для полов по грунту заливать сначала черновую стяжку, а потом еще и чистовую.
    Основной плюс полов по грунту - дешевизна исполнения. Зачем делать и оплачивать двойную работу?
    Сделать стяжку полов по грунту с миксера под правило так, чтобы потом под кельму класть керамогранит/плитку/ламинат/паркет, те ровно, с допусками в 3 мм на 2 метра НЕРЕАЛЬНО.
    Делал так в гараже. Отчет есть в моих альбомах:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
  14. Egor251
    Egor251
    Egor251
    Ну а как лучше сделать, до возведения стен или после? Затраты где больше? Сам не буду делать, бригада будет делать
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Выше написал все...
    Просто пол по грунту мало кто делает. Идет теплый пол. В гараже конечно нафиг не надо. Речь про дом.
    Повторюсь...
    Есть два варианта, имхо- можно залить ростверк, сделать засыпку песком с трамбовкой и залить черновой пол и потом заняться возведением стен. Плюсы, в доме будет нормальный бетонный пол, можно нормально ходить и заниматься потом внутренней отделкой, теплым полом и пр. Удобство подъезда миксера и заливки сразу всего пола.
    Минусы- затраты на бетонную стяжку (работы, материалы).
    Можно не заливать черновой пол. Плюсы- экономия на работе и материалах. Минусы- погода разная, пока до кровли дойдет, во время дождей ходить по грунту, или песку... грубо говоря по чаче. Потом в доме заливать самому из мешалки или таскать ведрами с улицы... ну и если песок тоже не засыпали, то тоже таскать... у меня песка вышло порядка 30-40 м3 и бетона 6м3.
    С бетонного пола я лопатой в ведра зачерпал и выбил... высохло и ходишь в кроссах а не броднях по дому. Да и блоки внутрь можно поставить...
    Не вопрос, каждый решает сам.
    Еще вариант. Чтоб не тратиться на черновой пол, сделать засыпку песком с трамбовкой и сразу укладывать утеплитель, делать разводку теплого пола и заливать нормальный пол. Экономия на черновом полу и работе. Хотя, какая там особая работа при заливке из миксера- работы для пары человек разровнять гладилками 5-10 см бетона по площади дома...
    Минус - требуются приличные затраты на материалы и работы по устройству ТП- на утеплитель, на разводку труб ТП, ну и время, когда это делать можно уже к примеру осенью, под крышей, если успеете...
    Ну как то такой расклад.
    ПС. Я нормальной крышей закрыл на 3 лето...
    20150628_211940.jpg 2015-07-01 18-44-16.JPG 20150707_092326.jpg 2015-11-22 14-46-07.JPG
