1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Я написал в теме про поднятие уровня не пеноплексом, а керамзитом... Но народ написал, что просто песком... 1 см... выровнять проще чем подрезать эппс и однозначно дешевле...
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Если тема жива... Это я писал на второй странице этой темы в 2013 году:
    Ещё не включал отопление, поэтому отзывов пока нет, но стоимость на 1 м2 получилась такая (с учётом доставки и всего-всего:
    - песок на засыпку ростверка (ростверк высокий) - 0,7 м3 - 250 руб
    - щебень на подсыпку - 0,05 м3 - 70 руб
    - подбетонка - 0,05 м3 - 100 руб
    - ЭППс - 0,1 м3 - 480 руб
    - сетка арм в 2 слоя - 200 руб
    - маяки - 10 руб
    - бетон - 0,1м3 - 300 руб
    - трубы отопления - 75 руб
    - хомутики, пена и проч - 30 руб
    - наливной пол - 300 руб (ещё не делал)
    - работа помощьников при заливке - 100 руб
    ИТОГО до чистовой отделки 1 915 руб/м2
    Можно сравнить с плитами перекрытия (без учёта того что под ними):
    - сами плиты - 1500 руб
    - ЭППС - 480 руб
    - сетка 1 слой - 100 руб
    - маяки - 10 руб
    - хомуты, пена и проч - 30 руб
    - раствор - 100 руб (при слое 5 см)
    - наливной пол не нужен (допустим раствор положите очень ровно)
    - работа по заливке - 100 руб
    ИТОГО до чистовой отделки - 2 395 руб[/QUOTE]
    Теперь про сейчас:
    Зимуем первую зиму. Полтора этажа 90+80 м2 примерно, газобетон 400 мм плюс облицовка кирпичем. Тёплый пол подключён только на первом этаже. Источник энергии для всего только электричество. Пять взрослых и один маленький человек. С температурой на улице в этом году повезло поэтому цифры оптимистичные. Отопительный котёл работает при мерно на 3 кВт (напомню:170 квадратов). За декабрь и видимо за январь сумма за электричество 7-7,5 тыр в месяц из них отопление около 5. Основная регулировка на котле- температура подачи. Сейчас при минус 8-10 град на улице температура на подаче 34 град- на поверхности пола 25. Тактильно пол не чувствуется ни тёплым ни холодным. Внук по полу катается на заднице целый день. Когда на улице теплее и соответственно При более низкой температуре на подаче тактильно пол кажется уже чуть прохладным. При маленьком внуке это уже не хорошо. На первом этаже температура воздуха 23 град на втором 20. Окна плачут внизу совершенно не значительно, на верху сильно (батарей нет). Из-за толстой стяжки (от 9 до 13 см) Система очень инертна. Это и хорошо так как при полном отключении электричества на прошлой неделе за сутки температура в доме упала на 2 градуса, и плохо потому что если хочешь сделать потеплей то тоже ждёшь сутки и нудно делать регулировки. Температура воздуха в комнате распределена очень ровно и комфортно. Вся пролитая влага, мокрая обувь и одежда в снегу на полу сохнет замечательно. Никакой влаги и промерзания по углам. В санузле чудесно с тёплыми полами. Можно комфортно отрегулировать температуру в разных комнатах (например пол у внука делаю потеплей). Думаю что высокотемпературными электрон нагревателями такой экономии не достичь. При укладке фоткал все трубы- очень помогло при дольнейших работах со сверлением пола, ну и конечно сразу предусматривал где буду сверлить- трубы не клал. Короче, очень доволен что выбрал такой вариант. Сори за орфографию-чёртова автозамена.
  3. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    @igorь, @igorь, @igorь,
    Стены просохнут (говорят два три года), меньше будут потеть.
    Газ будет?
    Ничего не поделаешь, у меня когда электрокотёл был, такая же фигня - быстро не разгонишься. Ну, с газом за 6 часов пол тёплый, можно и меньше, это зависит какую tC на подачу поставить.
    У меня стяжка 8-9см, сверлил 4см для дюбеля без опаски, т. к. 16мм труба, она внизу на сетке, так что ещё 2см страховки было. Это когда перегородку из гипсокартона ставил, крепил направляющий профиль к стяжке. Потом керамогранит положил на всём первом этаже, нужно было отделить лестницу от комнаты - направляющий приклеил на полиуретановый клей (соудал). Держится мёртво.
    Что в качестве напольного покрытия будет? Плитка?
  4. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Не критика, просто замечание:
    Такие маяки лучше не ставить, это долго и причина трещин в стяжке. Вот ты поставил в комнате два маяка. Стяжка разделилась на три зоны из за "ляпух", на которых лежат маяки, т. к. там холодный шов.
    Мы с товарищем ставим не маяки, а профиль 28/27 направляющий.
    Сначала сверлятся отверстия через каждые 50 см.(это если плита, или есть черновая стяжка) Вставляем арматуру восьмёрку, можно дюбели, что угодно, крепёж от ситуации, верх саморезов по нивелиру закручиваем. Желательно чуть вразбежку, чтобы профиль не болтался на саморезах. жёстко сидел в общем. Ставим профиль, заливаем, профиль вытаскиваем после заливки. На длинных помещениях профиль протягиваем, но не хороним в стяжке.
    Потому что его можно повторно использовать. На потолок хотя бы. Ну, или для другой стяжки. Это касается только ПН 28/27. Маячный только на выброс. Не только поэтому, есть мнение, что трещины появляются именно чотко по профилю. Обсуждалось и не раз в теме Водяные тёплые полы и на ютубе.
    Как ставить маяки вот здесь можно посмотреть.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @xiaomi_man, тоже рассматривал стартовые в качестве маяков, но делал, как привык, в том числе и потому, что в гараже разуклонка в 4х плоскостях, да и затирать потом все это лениво.
    + По сырому стартовые не вытащить - будут ямы, а насухую получается стартовых нужно резать столько же, сколько и маяков, а это другие деньги.
    Машину стяжка держит, керамогранит лег под кельму - большего от этого этапа и не требовалось.
  6. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Будут, затираются плит. клеем или раствором.
    Уже не вытащить - проверено. Либо рвать только.
    Был у товарища в гараже, у него не керамогранит, а плитка, зимой очень скользко в гараже. У вас как?
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Технический керамогранит нешлифованный. Вообще не скользко + кооесоотбойники
  8. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Строится баня, под неё весной планирую МЗЛ с полами по грунту. Смотрю все льют полы вровень с цоколем. У меня мысль цоколь над землёй около 35 см и залить пол ниже цоколя сантиметров на 10, чтобы нижний венец был повыше от пола. Будет также подкладную доска лиственница 200*50. Имеет место быть такой вариант?
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Без проблем, только что Вы будете делать с мостиком холода в 10 см?
    Бетон очень здорово обрастает инеем, а потом, при растопке - плачет.
    Можно нажить еще больше проблем.
  10. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    А наружное утепление в этом случае не спасает?
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    В отапливаемом помещении спасает точно:
    У меня надоконные перемычки залиты бетоном и утеплены 10см эппс снаружи.
    Как такое решение поведет себя в выстужаемой бане я сказать затрудняюсь. Живого примера видеть не доводилось.
    Нужно смотреть сопряжение фундамента, стены, утеплителя снаружи и пола внутри.
  12. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Понятно, рисковать не хотелось бы, значит цоколь в 2,3 кирпича поднимать все же придётся. Хотел обойти этот момент...
  13. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Отпишусь по полам по грунту. Было так: фундамент лента, засыпка песком плюс трамбовка, арматура 12 мм клеткой 30х30 ,залил цементом высотой 10-12 см. Весь пол в кафеле, и вот прошло три года и один угол просел. Не видно конечно, за унитазом :)] ,в остальных углах всё норм :super:
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    На сколько?
    И как просел? постепенно, или вот через 3 года - сразу?
  15. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Заметил на первый год что треснула плитка по шву, сейчас перепад не более 4 мм
