1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Моя практика.
    Влагонакопление незащищенного ПСБ25 в отмостке за год в контрольном изъятии 0,7%об. #462
  2. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Подскажите, можно ли сделать ленту с плитой по грунту, чтоб была выше уровня земли на 60 см. просто с каналией чем выше тем лучше ? Просто у товарища когда септик почти полный, вода ну и дерьмо плохо уходит!
  3. Учениг
    Учениг
    Учениг
    Озерск
    У меня лента выше грунта на 70см... Полы залил вот так:
    Ничего не случилось. Толщина бетонной стяжки 7-8см. Сверху ЭППС будет 100мм и чистовая стяжка под ТП. Там только вроде как не рекомендуют большую высоту из-за того, что сложно протрамбовать толстый слой песка. Но если это не останавливает, то вперед...
  4. al185
    al185
    al185
    Две стяжки не нужны, достаточно одной.
    ЭППС не обязательно, достаточно ПСБ-35.
    Такое армирование неправильно. Ячейка не более 1,5 толщины стяжки.
    Подушка любой толщины уплотняется послойно 15-20см с увлажнением.
  5. Учениг
    Учениг
    Учениг
    Озерск
    Весна покажет... Но что-то мне подсказывает что проблем не будет. Пока борюсь с "бассейном" :aga:. Это к вопросу что делать раньше полы или крышу. Я решил - полы, т. к. лучше воду под фундамент не пускать.
  6. Tevla
    Tevla
    Tevla
    УР, г. Ижевск
    Можно еще вопрос добавить к владельцам полов?
    - В какое время года делали? (коробка готова у меня, а пол по грунту планирую. Вот думаю до морозов делать или на весну оставить, или весной не получится и ждать пока земля отойдет к лету, отопления нет)
    Спасибо!
    Да кстати ТС выводы какие сделал, земляк.
  7. al185
    al185
    al185
  8. skven
    skven
    skven
    Сделал как и советовали: внутри ленточного фундамента отсыпал песком, утрамбовал, положил утеплитель, с верху дорожную сетку и залил бетоном, предварительно вывел все трубы. Второй год- полет нормальный. Нет ни каких трещин.
    Скопировано al185.
  9. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    Здравствуйте уважаемые специалисты. После покупки нового дома 160м2 с мансардой в 2010г, когда он и был построен на первом этаже сделал теплые полы с плиткой. Все вроде бы нормально. Но в 2012г в ванной и кухне ближе к наружней стене начал пол проседать сейчас 3см, как бы заваливается в сторону стены. Может застройщик не качественно подготовил основание пола перед заливкой бетона или дом новый и пока стабилизируется. Переживание страшное в душе. Спасибо, хотелось услышать наставлений и советов
    Скопировано al185.
    Наблюдайте...
    Если засыпка глинистым, самоуплотнение 10-20лет. Основное в первые 2-3 года.
    Ничо катастрофичного. Когда надоест, выровните сверху стяжкой + новая плитка
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, скорей всего, особенно это проявляется, когда вода ещё гденить протекает, ввиду некачественной ГИ. Под действием воды рыхлый грунт уплотняется и проседает, был бы хорошо уплотнёный, то ему пофиг на воду.
  11. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    Есть еще мысли, что может быть и грунт не уплотнен и цокольная часть дома не утеплена, а в доме в доль стены теплый пол следоват. разность температур кирпич тянет влагу с улицы и частично отдает ее в подпольную часть.
  12. 7894321
    7894321
    -Владимирская область
    -Ленточный
    -кирпич 2 этажа
    -Песок трамбовка с проливкой\рубероид\ЭППС УРСА 100мм\бетон 80мм с кладочной сеткой 50х50х3\полы из шпунтованной доски по лагам
    - 1 год фундамент стены кровля\2 год полы утепление окна\ з-й год без отопления в зимний период
    -3 года по 6 месяцев (дачный сезон)
    -сделал и забыл\ под домом не промерзает\без плесени и сквозняков из подполья\ сделал в соло
    -пока без проблем
  13. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    Волгоград площадь застройки 73,8 м2, полезная 121м2 на 2 этажах
    На ленточном фундаменте 50*60
    засыпка песком ~30см до края фундамента, эппс 10см, п/э пленка, сетка кладочная 10*10, трубы тп, арматура 8, бетон 10-12 см, керамическая плитка. От стен проложен вспененный полиэтилен 1см, для расширения
    Строился с апреля по сентябрь 2012
    на участке уклон, поэтому пол первого этажа с одной стороны ниже уровня земли сантиметров на 30.
    УГВ ниже 3м.
    Есть перегородка из ГКЛ крашенная, трещин на стыках со стенами нет. Сырости нет. Пол тёплый).
  14. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    А забыл...
    С новым годом! DSC_0633.jpg снежок выпал у нас... Берлогу занесло...
  15. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    @skven, увидел, что пол опирается по краям на ленточный фундамент.
    Думаю про свой проект. размеры моего фундамента ленточного 10м х 7м. четырехстенка. под лентой каждые 2,5 метра столбы для подстраховки. Есть смысл мне опирать пол по грунту на цокольные стены? Пролеты немаленькие. .
