1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Второй год полам. Песок 40-60см, 100мм пенопласт, стяжка 60-70мм с ВТП. Армировал сеткой 3мм 200*200.
    Керамогранит 60*60 на клей для втп. После первой зимы трещин нет.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Изначально лил в ноль и ровненько-потом пленка целлофановая 200 микрон...и ПСБ
    Пенопласт был из рефрижератора автомобильного 80-х годов (холодильник)-достался в подарок (на весь дом хватило)-рекомендую ПСБ плотностью 25 (эппс-расточительно дорого)...
    Теплых полов у меня нет-на пенопласт уложил слой пленки, залил бетоном самомесным, внутри сетка дорожная 50*50*5...сверху керамогранит...
    :super:
    Дядя Вова :hello:-вынуждено так делал (а если честно, до сих пор не знаю-нужна она или нет? делают и так и так)-под всем пристроем, по диагонали, проходит траншея с канальей и водопроводом-испугала просадка и возможность проваливания песчаной подушки, глина дикая, грызуны шастают, песку не доверился почему то-посчитал рациональней сделать черновую стяжку с армировкой арм. сеткой, но под плиту бани буду песок с качественной трамбовкой делать-без под-бетонки можно вполне обойтись...думаю так ...
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Дополнение маленькое-полы проверены и минусом (2 года не топил помещение и плюсом-3 года топлю пристрой, где и живу практически постоянно и круглогодично, эл. конвектором)..была бы проблема в конструктиве-порвало бы или потрескалось...а так все Ок...Проблемы видимо от не правильного изготовления, материалов, просчетов...имхо.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А сколько у Вас м2 этой самомесной чистовой стяжки? Как заливали - полосами? Сколько м2 такой стяжки можно намесить за один день?
    У меня 90м2 пола - если даже делать стяжку 8см, то потребуется намесить 7,2 м3 бетона - это же целый миксер!
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @ALEXUS_81,
    По квадратуре
    Пристрой 22 кв/м-толщина слоя средняя 100 мм.=около 2,5 куба..Подбетонка -50 мм.(1,2 куба-залил легко за день-использовал бетономешалку 120 литров-по факту заполнение не более 70% объема-мешать тяжело)...С верхним слоем сложнее-делил в длину на 3 части (ставил маяки из профиля для гкл)...начал в 8-00-к 20-00 силы закончились и спина колом стала...пришлось от места замешивания бетона -тележкой возить ...залил 2 части...со следующего утра в 6-00 начал -к 14-00 уже помыл инструмент-далее пленка, полив утром и вечером...
    Залить одному с маленькой мешалкой реально около 1,5 куба за рабочий день (при наличии хорошего физического состояния)...если миксером для Вас дорого, тогда так-берете в аренду 2 большие мешалки и 3 человека в помощь-за полтора дня реально залить...-перерыв не большой-страшного бетону ничего не будет...Главное материалы максимально близко и продумать тщательно доставку бетона к месту-трапы,откуда начать и т. д...имхо
  6. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    У себя заливал 100 метров пол по грунту за один раз. 1.5 часа все вышло. бетононасос подавал. один человек на трубе. два человека помошники. один на рейке правило по маякам. один на виброрейке. прием всего бетона 8 кубов 45 мин.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Понял Вас, но я спрашивал не из желания сэкономить - неясно было, почему Вы занимались самомесом - оказывается у Вас был просто маленький объем. По человеческим возможностям (м3/день) все прояснили - спасибо! Для малых объемов инфа пригодится!
    Но месить самому бОльшие объемы смысла нет, ибо те "3 человека в помощь" работать бесплатно не будут, да и к чему такие героические усилия? Также, априори заводской бетон лучше самомесного, да и лишние стыки между частями не айс...
    Правильно Вас понял - Вы пригоняли помимо миксера с бетоном еще камаз с бетононасосом? С миксером ясно - во сколько Вам обошелся бетононасос?
  8. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Машина была одна бетононасос и груша два в одном. но смыл не меняется. я из молдовы цена бетона с подачей к цене 10 процентов. по моим расщетам так было выгоднее чем самомес. и качество и скорость. да еще фибру самомесом та еще задача
  9. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Самомес делать если нет вариантов с доставкой бетона с завода.
  10. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Оборудование брал в аренду типа виброрейка
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    За рулем не обращал внимания на такие машины - тоже буду искать 2 в 1 :super:
    А труба от насоса какая была - металлическая составная или же гофрированная гибкая (как в ассенизаторских машинах)?
    Какая длина трубы - метров 15 будет?
  12. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Делал полы по грунту по технологии полусухой стяжки. Что понравилось - чисто, быстро и идеально ровно.
    Для подстраховки армировал сеткой, поднимая ее в толщу, нарезав подставки 25-30мм из ПНД трубы
    3 год полет нормальный
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Полусухая стяжка - тот же самомес с фиброй, но болеее жестким раствором (больше цемента в составе)? Делали с теплыми полами или без и какой толщины стяжка, какой сеткой армировали?
  14. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Труба складная металл поворотная на выходе шлан гофрированный резина плюс гофра добовляют сколько нужно машина стояла на дороге в20 метрах
  15. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    В целом действительно самомес с некоторой автоматизацией. Там какая то хрень похожая на капкан,
    мешок цемента кладешь, что то нажимаешь и цемент попадает к миксер у тебя пустой пакет остается, песок, фибра и немного воды, тщательно мешается. И потом насос подает готовую смесь покомнатно.
    Бригада из 3 человек зафигачила почти 110м2 за день. Теплых полов где то 40м2. Сетка 100х100 4мм, если не путаю. Стяжка 70-90мм оказалось, что гуляет немного уровень по комнатам. Поэтому где то чуть меньше, где чуть больше. Под стяжкой 100мм ЭППС, слои по 50мм вразбежку
    Время прошло, мелкие детали уже не помню (
