1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    Всем привет. Прочитал всю тему от корки до корки. Как я понял 99% делают стяжку и теплые полы. Кто-то стяжку без ТП. Несколько человек в (в начале темы) делали сухую стяжку (ОСП видел и кнауф пол). Есть кто делал сухую стяжку ОСП по ПСБ-25? Как это ощущается? Планирую пристройку с проживанием наездами, газа нет, ТП не сделать, только печка-буржуйка...и как понимаю при бетонной стяжке от пола будет очень холодно.
  2. rudakovpl
    rudakovpl
    rudakovpl
    Подскажите пожалуйста, при засыпки грунта все рекомендуют песок, можно ли использовать мелкий щебень с песком ? Песок нынче дорого однако). Спасибо
  3. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    [QUOTE="rudakovpl, post: 21742877, member: при засыпки грунта можно ли использовать мелкий щебень с песком ? [/QUOTE]
    Смотря что засыпать. Если например коммуникации, то не стоит. Можно повредить. Если подушка, то даже лучше. Уплотняется лучше. Мне так кажется.
  4. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Будет холодом тянуть. У меня первый этаж весь в плитке. Зимой кайф, теплый пол. Сейчас отопление выключино ходить более-менее, но сидеть за столом и ноги на полу холодно. Так что лучше деревянный делайте
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Разницы нет. У меня подсыпки около метра было, я даже строймусор коекакой хоронил. Возле комуникаций просто песком просыпте
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас центральное отопление?
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня нет ТП-бетон,керамогранит и 200 мм. псб-совершенно сейчас нет проблем-хожу босиком...Зимой топлю комнату постоянно конвектором эл.-особых проблем из за отсутствия подогрева пола не испытываю...
  8. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @Lapas, какой у вас пирог пола?
  9. abibikin
    abibikin
    abibikin
    Добрый день!
    Возникли проблемы с полами по грунту: внутри помещений по всему периметру -фундаментная лента намокает, не только по внешним стенам но и внутренняя! Сырой именно фундамент - бетонный пол сухой, снаружи фундамент сухой. CCI28052018_0000.jpg Проживаем -наездами (дача), в том числе зимой. Отопление- каминная топка + электрообогреватели. Отмостка, фундамент и пол утеплен- Пеноплексом 50мм. Снаружи -гидроизоляция фундамента и отмостки-бикрост. УГВ низкий (копали в этом году колодец под каналью- вода на уровне 2,5 м.)
    Разобрал часть бетонного пола по внутренней стене (фото2) - все сырое- воняет АММИАКОМ!
    Весь периметр обработал ПЕНЕТРОНОМ- пока не понятно, сохнет уже неделю.
    Как бороться с данной напастью? Кто сталкивался с данной проблемой, прошу отозваться.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @abibikin, Эт или конденсат на холодном бетоне или из грунта капилярная влага. Под фанерой на бетоне пола нет влаги?
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Газовый котел
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Керамогранит сам по себе холодный материал. И то что комфортно вам лично, не значит что он теплый. Без подогрева на такой пол вы не посадите маленького ребенка играть, к примеру.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда не вижу проблему включить отопление ;)
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Вы правы. Но когда нет отопительного сезона немного накладно :)
    Пока что еще не переехал и босиком гуляю только когда собираемся на шашлычки - хожу в шлепках
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт не так, ТП это ж система с обратной связью, автоматически регулируется, поэтому расход газа будет намного ниже чем зимой.
