1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. abibikin
    abibikin
    abibikin
    В том то и прикол- сырая только фундаментная лента, пол сухой. Фанера мокнет только с края примыкающего к стене (в месте, где опирается на ленту).
    По капиллярной влаге не понятно- откуда ей взятся?- котлован под всю площадь дома выкапывал, плодородку всю убрали - до глины. Глины - где-то 60 см- ниже разборная скала. Всю площадь засыпал несжимаемым грунтом, еще и до этого все основание котлована 30 см трамбовали (щебень-отсев послойно).
  2. Mickas
    Mickas
    Mickas
    По моему мнению это конденсат. Других вариантов не вижу, особенно если напольное покрытие не является пароизолятором.
  3. abibikin
    abibikin
    abibikin
    Пусть будет конденсат или капиллярная влага- мне от этого не легче. Собирался стелить ламинат по фанере- а фанера снизу сырая, подгнившая. Обработал весь периметр сырого фундамента Пенетроном, пока эффект не понял- может по верху еще какой-нибудь мастикой покрыть? Куда конденсат денется- ума не приложу.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @ольга21,
    Выбор грунта
    -трамбовка глины (глиняный замок)
    -пленка 200 мкн.
    -пгс с трамбовкой
    -пенопласт плотный (достался "за так" от рефрижиратора) 180-200 мм.
    -армированный
  5. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Бетонные полы, если под ними еще техноплекс лежит, очень инертны, медленно отдают тепло. Просто если в качестве финиша сделать плитку, то летом, да будет ощущаться прохладнее. Можно поверх стяжки постелить ламинат или линолеум так будет теплее. Со стяжкой кстати никаких скрипов, гуляний и трещин, как с деревянными полами. Поэтому чисто субъективно всегда голосую за нее.
  6. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    есть хорошая рулонная гидроизоляция для фундаментов, она крепится на мастику или на раствор, как раз то, что нужно от намокания ленты.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @abibikin, А у Вас стяжка пола примыкает вплотную к фундаменту? Термошов не делали?
  8. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Попробуйте фанеру положить на какой нибудь пенофол миллиметров 5 или другой тепло и (обязательно) пароизолятор. Можно с заворотом на стены. В качестве эксперимента можно попробовать в одном месте: с и без пенофола и посмотрите на результат. Вместо фанеры положите газету и прижмите доской. Газета легко покажет наличие сырости в обоих вариантах.
    Мастики не помогут. Конденсат образуется на ЛЮБОЙ поверхности при наличие определённой, влажности, давления и разницы температур. Утеплитель уберёт разницу температур на поверхности, а мастика нет.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Зачем в полах по грунту глиняный замок?
    Толстый слой мытого песка сам по себе является гидроизолирующим слоем. Плюс потом будет сплошная отсечная гидроизоляция.
    Поэтому смысла в глине я не вижу.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня на штык лопаты глина...до бесконечности-так получилось-пока выбирал грунт на 500 мм. шли дожди и бегал туда сюда-вот и утрамбовалось...:aga: как асфальт... подушку 100 мм. естественно делал...
  11. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @Lapas, а стяжка сколько высотой?
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @ольга21, 100-120 мм.,армирована дорожной сеткой 50*50*4...Сверху клей и керамогранит...Я нигде меньше 100 мм. не делал, хотя некоторые и 50 умудряются, а потом-просела,треснула и...Между балками обвязки (фундаментом) и полом проложен где пенопласт 10 мм.,где вспененная лента рулонная...
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня в гараже полы от 10см до 7см вроде. Вполне. Главное - основание нормально подготовить.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @MaxBorunov, Я 100 мм. из соображений-считать расход материала легче..:aga: ну и цифра круглая...
    Естественно-для полов это как фундамент...
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    У меня 70мм плюс-минус. Полет нормальный
