1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    У меня - везде деревянные плинтусы, приклееные к полу.
  2. abibikin
    abibikin
    abibikin
    Деформационного шва между фундаментом и залитой плитой у меня нет (но щелки кое-где есть). Сначала думал что как раз влага проникает через эти щели. Но, нет- похоже образуется именно конденсат- по периметру в углу. IMG_20180603_121021169.jpg
    Это уже после обработки проникающей гидроизоляции (Пенетрон).
    Далее все-таки решил обработать праймером и приклеить на него пленку (чтобы фанера не гнила, хотя ее тоже проолифил). IMG_20180603_125205301.jpg
    Соображения насчет конденсата- скорее всего из-за разницы температур наружного и внутреннего воздуха + влажность (дом камином топим, дача- бываем наездами).
    Насчет пенофола вопрос: может его положить по фанере- под ламинат (вместо подложки)? - совсем неохота всю фанеру разбирать. + думаю дополнительно утеплить цоколь (сейчас пеноплекс 50 мм).
  3. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Вы между фундаментом и стеной рубероид или какой либо другой водоизолятор прокладывали?
  4. abibikin
    abibikin
    abibikin
    Да, рубероид прокладывали.
  5. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Фанера намокает по периметру стен, там где заходит лента фундамента внутрь помещения, она всегда будет холодная, внешнее утепление не поможет. Тем более живете наездами, бетон этот хорошо охлажден будет перед вашим приездом и прогреть его не получится воздушным отоплением. Приезжая, вы повышаете влажность воздуха (вентиляции еще нет наверно?) и соответственно происходит конденсация влаги на холодных поверхностях. Выход один - изолировать холодную поверхность теплоизоляцией изнутри. Т. е. пенетрон и праймер - это напрасная трата времени и денег, как и допутепление снаружи фундамента, ламинат в этом месте также намокнет и сгниет. В вашем случае будет лучше уложить xps толщиной хотябы 20 мм на весь пол и на него уже ламинат, и пол теплее будет и конденсата не будет. Это наверно самый простой вариант. Ну либо выпирающий бетон фундамента срезать на нужную глубину, чтобы туда вложить утеплитель вровень с фанерой пола.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Подскажите, кто уже пользуется полами по грунту, делали какие нибудь деформационные швы, кроме демпфера по периметру?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Это зависит от площади помещения. Если у вас сан узел 5-7м2 то не нужно. Если гостинная 30+м2 то желательно. У меня гостинная 36м2 по центру не вынимал один маяк. После отопительного сезона возле него микротрещинка. Керамогранит на эластичном клее (церезит16) второй отопительный сезон без единой трещинки по швам. Отопление полами как вы понимаете
  9. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Залил у себя полы по грунту, заармировал арматурой ф10, в центре погребок, по периметру пробил XPS 20 mm для отсечения полов от фундамента и самое главное на всей площади 63 м, кв были отлиты 25 шт свай с опорой на материковой грунт не считая погреба перестраховался от просадки грунта так как грунт был не много засыпан сантиметров 30, бетон получился в среднем 13 - 14 см толщиной М250 заказал миксер 9 кубов. Дом свободной планировки на пол будут возводить перегородки из пустотелого кирпича, после ЭППС 100 мм с ТП и финишная полусухая стяжка.
    Исходные данные фундамент МЗФЛ на суглинке слоями супесь, уровень УГВ вне досягаемости очень низок, слой плодородки ничтожно мал.
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Не понял толкового назначения свай ваших. Можно просто хорошо утрамбовать подсыпку с проливкой водой.
    Фундамент нужно утеплять снаружи а не изнутри. Если фундамент не промерзнет, то и под полами будет плюсовая.
    На такой площади нужно сделать деформационный шов.
  11. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Мне со сваями было проще, чем трамбовать насыпной грунт, на сваи ушло работы всего 3 дня в одну каску делал сам, зато можно не переживать, про швы не думаю что треснет, так как арматуры много и она работает как монолитная плита размером 6.8×9.15 м. Фундамент с домом пережил уже две зимы, первую вообще без отмостки, отмостка утепленная ЭППС, намеков на усадку или деформации дома не наблюдается вообще. Место расположения город Казань.
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Я про то что эппс там вовсе не нужна. Теплого пола у вас нет, расширения соответственно тоже.
    По сваям, у вас сейчас не плита, а что то непонятное. Представте стул с 4-мя ножками, только ножек у вас много. Поставте его на землю и встаньте сверху. Ножки влезут в землю неравномерно. Так же будет и у вас когда вы набросаете перегородки, напольное покрытие, мебель, человек 20 друзей на новоселье. А если песок утрамбован то нагрузка равномерна и усадка минимальна
  13. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Грунт песчаный был не много утрамбован и пролит водой, сумарная площадь свай 1,5 м кв стоят на очень плотном материнском грунте когда копал лопата колом вставала, несущая способность свай колосальная, общий вес пола с перегородками и мебелью дай бог наберется тонн 40 так что просадки можно не боятся, плюс опирается на стенки погреба. ЭППС был проложен с единственной целью разорвать связь пола от фундамента
  14. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Стяжка толщиной 15 см даёт нагрузку на основание не более 40гр. на кв. см. Если встать на одну ногу, то Вы будете давить на грунт с усилием 300гр. на кв. см. Другими словами: если Вы не проваливаетесь в грунт, то армированная стяжка не провалится тем более, а столбы это просто для успокоения души :)
  15. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Насыпной грунт сам по себе может дать усадку со временем, вот столбы и не дадут провалиться стяжки и залиты не для успокоении души а с расчетом на провал грунта .
