1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Согласен на все сто-нужна при таких полах и фундаментах плитных...я не удосужился изначально-в аренду брал (не удобно-техника убитая, тяжелая...а понадобиться может всегда)..сейчас уже нет в ней надобности...
    Рекомендую-кто сам делать будет и в больших объемах-трамбовать бревном, трамбовкой можно и удобно не большие площади...
  2. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Я делал вначале "выторфовку", т. е. убрал весь плодородный грунт вплоть до глины (в моём случае), это где то на глубину от 60 до 80см. Потом был засыпан песок, самый дешёвый мелкий и грязный... Эти операции проводил ещё до строительства фундамента. Потом года два-три не было ничего сверху, всё проливалось естественным способом. В итоге что попытка трамбовки, что проливка песка водой видимого результата не дали. Проливка была скорее для успокоения души) и помогала немного выровнять пол. Когда копал под трубы песок был довольно плотный. После того как я их закопал, я траншею заливал водой до состояния "пока вода не оставалась" и проходил глубинным вибратором. После того как вода уходила, получался почти бетон! Примечание: под домом (и вокруг) у меня дренажные трубы.
    Был участок в доме (фундамент под камин), где обратную засыпку делал крупным песком, так вот вода с вибратором творили чудеса, всё "садилось" буквально на глазах, когда думал, что уже все плотно утрамбовано.
  3. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Буду знать! И поизучаю. Спасибо!
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Спасибо! Тоже сейчас занят трамбовкой, делаю виброплитой
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    При трамбовке виброплитой песок надо только смачивать и проходить слои по 8-10 см, не больше. Гуляешь с ней, как с собачкой.
    Работать только на полном газу, иначе сцеплению кирдык, а оно дорогое.
    Если залить водой так, что получится болото, то виброплита не едет, а закапывается. В результате ничего не трамбуется.
  6. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Песок был свежий с реки, дополнительно пролил. Трамбкю по 15-20 см, плита 120 кг
  7. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Именно! У меня даже на слегка увлажнённом песке виброплита не хотела двигаться вперёд и закапывалась. Думаю, в моём случае это происходило из-за песка. Рядом копали траншею, и верхний песок возили мне (1000р / камаз, вместо 5000, и на 30 камазах существенная экономия), НО: как писал ранее, песок был так себе, и в том числе ооочень мелкий. И механические свойства очень сильно отличаются от более крупнозернистых собратьев.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Возможно, он был с глиной.
    Глина не трамбуется, я пробовал. За первый проход немного уплотняется, но только корка сверху получается. Внутри рыхлая, если лопатой копнуть.
    Я даже расстроился сначала, потом со злости хотел каток привезти (это не для пола, а просто на участке), потом плюнул и решил годик подождать. Сама усядется.
    Отсюда вывод. Обратную засыпку глиной лучше не делать. Только песок.
    Я имею ввиду туда, где будет пол по грунту.
  9. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Кстати да, мне сначала привезли песок с глиной, похож на мелкий боровой, туда льёшь немного воды и маме, болото. Речной же проливаешь, вода тут же уходит, трамбовка идёт хорошо
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Это одно из начальных правил-когда лил пол, от бывшего владельца из домика выгреб более 8 кубов-зато площадку в овраге шикарную отсыпал пока полы и плиты делал...:)
    Может быть пылевидной в сухом состоянии..пару лет назад привозили на подсыпку дороги песок из лесного карьера-после первого дождя как по гололеду...благо все смыло постепенно...
  11. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Попробовал пару вёдер на хороший песок кинул, вот так ввшоо
  12. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Больше похоже на перерыв в заливке.
  14. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    тоже ничего хорошего
  15. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Agp72
    Может складка от пленки? Или при пленке не будет таких следов от доски?
