1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    @Артем0412, нельзя по многим причинам, если будешь делать теплый пол (я считаю делать его надо обязательно, ни разу не пожалеешь, и вполне заменяет радиаторы) то нужен от стен деформационный шов, так же он нужен для теплоизоляции, затем у тебя большой пролет нет смысла вкладываться в лишний бетон и арматуру для того чтобы вся нагрузка шла на фундамент, пусть распределяется "по грунту"
  2. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
  3. PPAbbat
    PPAbbat
    PPAbbat
    Воронеж
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    1. Воронежская
    2. Ленточный
    3. брус 18мм
    4. без утепления песчаная подсыпка 7см битый кирпич цементный раствор 300М подложка (утеплитель) 2мм ламинат 7мм
    5. после постройки дома (реконструкция)
    6. 6 лет
    7. все нормально пол не холодный хотя уверяли что замерзну)
  4. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Добрый день!
    Хотелось бы уточнить пару моментов:
    - присутствует ли утеплитель по периметру здания (цоколь, отмостка или ещё где)
    - какой вид отопления исользуете
    - присутствует ли гидроизоляция?
    - какие ощущения от пола? Т. е. просто не холодный, или можно на нём комфортно лежать (сидеть попой), в идеале, значение температуры...
    Для меня эти вопросы достаточно важные, т. к. проект на низком старте, решение принято, но сомнения по отдельным пунктам присутствуют...
  5. PPAbbat
    PPAbbat
    PPAbbat
    Воронеж
    P
    Здравствуйте
    цоколь пока еще не утеплялся отмостка тоже без утепления гидроизоляция отмостки в виде глиняного слоя в 20см и цементной стяжки 5 см
    отопление электрический котел собственного изготовления труба полипропилен радиаторы алюминий по полу в открытых местах (без паласа) можно ходить босиком без дискомфорта но лежать на ламинате на любителя.
  6. vadimxxxl
    vadimxxxl
    vadimxxxl
    Азов
    Всем добрый вечер!
    У меня в доме сейчас пол по грунту, вернее, это не тот пол, о котором вы ту говорите, а просто стяжка 10 см прямо по земле, без каких-то гидроизоляций, утеплителей, песка. За 3 зимы никакого дискомфорта отмечено не было, желания одеть носки или тапки не приходило. На полу ламинат, сверху линолеум (это не прикол такой, просто ламинат стелили строители, самый дешевый и фуфельный, по 160 руб за кв. м, я не смог с эти смириться, и просто накрыл все полы в доме линолеумом прямо по ламинату).
    Внимание! В этой теме тока отзывы по уже сделаным полам по грунту! Обсуждать/планировать конструкций тут не нужно. Сообщения по обсуждению перенесены в новую тему https://www.forumhouse.ru/threads/242721/
    Winder
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Полы по грунту в ванной и тех помишении с котельной ! Фундамент ленточный, Стены газобетон 30 см. первоначально было так земля шебень стяжка на уровне с фундаментом. но через пять лет пришлось в ванной всё снимать и делать заново сырость от пола пошла на стены и газобетон стал промерзать и расыпаться особенно за ванной где сырость была больше. На стенах пришлось поменять блоки на высоту 60 см на наружних стенах. полы теперь такой пирог. земля щебень стяжка 3-5 см, бикрост в два слоя крест на крест с подьёмом на стены затем ЭППС 5 см в два слоя фольгопласт (или пенофол кто как называет) сетка ячейка 5*5, Т, П водяной стяжка на уровне труб, Т, П электр. стяжка 5 см. на уровень фундамента и кафель. Стены на улице утеплил 10 см пенопласт. В тех пом. летом уберу всю стяжку постелю рубироид в два слоя затем шебень мелкий баласт и тратуарную плитку полимерную.
    Да забыл по периметру вдоль фундамента ЭППС 5 см. изнутри.
  8. Оtrok54
    Оtrok54
    Оtrok54
    Волгоград, Ополченская,57.
    Вопрос, что за мелкие куски пенопласта под сеткой? А пленка или геотекстиль, который так все нахваливают?
  9. Оtrok54
    Оtrok54
    Оtrok54
    Молодец, земляк! Только с уклоном полов непонятно и фундаментом. Поясни. Или фото. У меня похожий проект и участок вытянутый в 3 сотки, всё в притык.
  10. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Достался мне на ПМЖ после службы флигель, который и фундамента то не имел. Так когда я сначала сделал прихожую, то полы на грунт сделал из пустых стеклянных бутылок. Получилось очень хорошо, полы и в мороз в неотапливаемом помещении относительно теплые. Далее сорвал доски в кухне, выкинул жаб и прочих и тоже полы из бутылок. Делал просто, выгребал, тромбовал, слой гранитного отсева, слой бутылок, выкладываю плотно, чтобы поверхность сплошная. Далее опять отсев, пролил-затромбовал и бетонную стяжку. Все, дальше ламинат. Полы теплые, под ними ничего лазить не будет. Бутылок правда много надо, где то 3 на 6 метров ушло около 16-18 мешков, собрал в посадках, да и знакомые помогли у алкашей набрать. Сейчас начинаю собирать снова- на баню и в коридор. Где то я тут на форуме видео своего бутылочного покрытия выкладывал.
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А в чем смысл? Для ПМЖ полы по грунту и так теплые.
  12. Командир
    Командир
    Командир
    Все просто, термоизоляция и изоляция от земли, мыши и земноводные тоже проблема, которая решилась. Так что ПМЖ это не в палатке с настилом!
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Насчет термоизоляции это самообман, а приподнять половое покрытие от земли, если это нужно, можно любым балластным материалом (глина, щебень и т. п.). Слой бутылок не теплоизолирует лучше, чем сухой грунт.
  14. Командир
    Командир
    Командир
    Т. е. физика, а точнее раздел термодинамики это ересь? Значит можно на землю кидать полы и кто их поднимают на лаги делают зря воздушную подушку? Что такое земляной пол я знаю, и уж на практике убедился что почему то вода в прихожке при -15 не замерзает, а в сарае на бетонке прихватывает. Так что... за свои 5 копеек в теме отвечаю, ну а каждый решает сам.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Сухой грунт в 4 раза менее теплопроводный, чем бетон, и в 2 раза лучше теплоизолирует, чем стекло http://www.xiron.ru/content/view/58/28/. А воздух внутри бутылки мало улучшает ситуацию, потому что в таком большом промежутке возникает интенсивный конвекционный теплообмен между стенками бутылки.
