1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Рекомендует кто? Вы бы видели какими глазами они смотрели на меня в отделе продаж, когда я у них в первый раз закупал ПСБ-35 для УШП, под фундамент.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Идет путаница и подмена понятий - ППС против ПСБ. По новому ГОСТ 15588-2014 в названии пенополистирола указывается его реальная удельная плотность (ППС13 не менее 13кг/м3), в то время, как по старому ГОСТ 15588-86 было понятие "от и до", т. е. от 15 до 25 кг/м3, т. е. по удельной плотности ППС13 и ПСБ25 приблизительно равнозначны, т. к. производители не в ущерб себе обычно выпускали ПСБ по нижней планке, естественно (ПСБ ТУ пролетал и мимо этого, имея еще меньшую плотность, потому ПСБ ТУ советовали брать на марку выше, чем ПСБ ГОСТ).
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @MaxBorunov, в приведенной Вами таблице "полы" фигурируют в двух местах - и для ППС17-ППС23, и для ППС25-ППС35 - поди разбери, какой тут ППС рекомендуют под стяжку с ВТП...
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У вас утеплитель будет укладываться на бетонное основание, так что ППС 15 можно смело использовать. Лучше, если он будет с L кромкой, ещё лучше, если вместо одного слоя сделать два.
    Посмотрите мой опыт, может будет полезно:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/12723/view
    себе стелил ЭППС, потому что только он был с L кромкой и цена хорошая была. А ещё плиты перекрытия были с перепадами, так что нужно было что-то посерьёзнее, чтоб потом стяжка не бухтела.
  6. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    XPS действительно удобнее в том числе и своей L-кромкой, плиты стыкуются в паз. У карбона есть марка попроще, там где нет повышенной нагрузки, можно взять eco sp Light, он побюджетнее. Но в любом случае с ним удобно работать.
  7. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    экструзия в полы, это точно, нужно чтобы выдерживала нагрузку и воды не боялась. Считайте по стоимости техноплекс, или карбон eco sp light. Если не брать тот, что под УШП укладывается, то по цене и по качеству лучше XPS.
  8. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Да впринципе и пенопласт и выдерживает и не боится
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    да по разному бывает, у меня вот на одном объекте просел, и стяжка тоже. Хотя, в маленьком тамбуре было, особой мебели там не было. Может, такой материал попался.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Asuspajero, проседания возможны, если внизу подсыпано что-то иное, кроме песка, щебня или ПГС. Глину\грунт - уплотнить легкой трамбовкой невозможно, хотя видимость что утрамбовано - есть
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Основание как подготовлено? Сам ППС по нагрузкам - за глаза, тем паче для не нагруженной стяжки. Самоуплотнение глины/суглинков до 20-25 лет и то для отвалов под осадками.
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У нас нет газа. Подскажите, если сделать полы по грунту без водяных полов, то какой лучше пирог применить? Босиком ходить холодно по такому полу? А если паркет на подложке?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если будет деревянный паркет мм 20, то терпимо (по собственному опыту), утеплитель под стяжку не жалейте)
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если покрытие пола будет деревянное, ковровое, на войлочной подоснове или типа того - холодно ногам не будет. Если опасаетесь - можно сделать прослойку утеплителя см 3.
    При этом полы нужно защитить от промерзания через цоколь. Делается это утеплением самого цоколя или полосы под полом шириной 0.8-1 м по периметру наружных стен.
