1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Обидно, что такие дорогие материалы. :(:flag:
    Тут на ЭППС бочку катят, что дорого...:close:
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Рубероид сложно назвать гидроизоляцией, применяют его только для разрыва подсоса влаги. Вам он там бесполезен скорее всего, т. к. полы по грунту были без утепления, влага просто конденсировалась на холодном бетоне из помещения.
  3. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вот тут видео, до момента демонтажа фанеры.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...и без отопления... скорее всего. :(
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Очень знакомо, не однократно такое видел при демонтаже.
  6. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Думаете процесс шёл не в обратном направлении? Полы естественно без утепления, да гидроизоляции у меня между бетоном и грунтом не было. Мне кажется что это естественная влажность грунта а не конденсация влаги из помещения.
  7. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Теперь решаю или просто утеплить, или тёплый пол. Но деньги ... где брать.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Конечно что-то поднялось из грунта в виде испарений через трещины и тому подобное, особенно в начале эксплуатации. Но дальнейшие поступления наверняка из-за влажностного режима в помещении. Полы без утеплителя, нормальная влажность в доме около 50%. С теплыми полами такое просто было бы невозможно (даже если залили потопом, скорее всего разбухнет ламинат, будет не эстетичный вид, но полы просохнут). У меня сейчас обувь на ТП успевает просохнуть за ночь.
  9. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Полы холодные это факт. Думаю может по периметру изнутри утеплить цоколь ЭППС. Прокопаю вдоль наружних стен небольшую траншею на ширину штыка. Глубиной сантиметров 60 хуже точно не будет.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это минимальные затраты, правда они принесут пользы не очень много, температура грунта под домом летом и зимою +4-+8 градусов (в подписи нет региона), За счет того, что у вас нет утеплителя под стяжкой, то дом зимою, конечно, несколько подогревает грунт под домом, но все равно этого не достаточно, особенно на фоне того, что зимою проветривание комнат реже, значит влажность выше (хотя уличный воздух в мороз имеет низкую влажность).
  11. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Это я в дополнение к утеплению стяжки написал. Регион у меня Краснодар в первом посте указал. Что ж я зря обливаясь кровью и слезами сбиваю основание, до грунта.
    Хотел в начале просто сбить чистовую стяжку и положить на неё 50 мм ЭППС, а сверху фанеру в два ряда и ламинат.
    Но меня постигло очередное горькое разочарование. Черновая бетонная стяжка очень слабая. Я когда её лил не стал делать бетон высокой марки, зачем. Плюсом ещё наличие подсыпки под бетоном, молочко тю тю. И теперь это основание еле живое.
    Надо отметить что пол нигде не треснул и не просел от слова совсем. Это видно даже по плинтусам во всех комнатах. Они у меня к стене закреплены. Единственное немного земля осела под бетоном по краям вдоль стен. От слова совсем чуть чуть. Это даже по звуку слышно, ничего нигде не бухтит. Короче сделано было от души, но зря.
    Кстати, тут где то в одной из тем проскакивал метод заливки черновой стяжки вместе с ЭППС. Мне кажется очень здорово. Не надо ни каких маяков и прочего. Единственное это чтобы полистирол оказался ровным. А то ведь бывает как банан, мне недавно такой попался толщина правда 30.
    Или делать уже по грунту. Хочу сделать виброплиту. Вибратор есть ИВ 98Е, железо 16 нашёл где в размер отрежут цена с материалом 3500 за 500 х 750 мм. Просыпать отсевом миллиметров 50 и протрамбовать как следует. За 16 лет ведь ни чего не приключилось с основой. Как говориться проверено временем.
    Что посоветуете?
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Вольныйкамень, зачем такие работы копать изнутри, чтоб утеплить цоколь? Утеплите снаружи, как, вообще-то, и положено делать. Ну, пол, конечно, утеплять эппс удобным вам способом.
    Сгнило, конечно, от конденсата. Утеплитель ведь отделяет тепло от холода, а у вас его не было...
    А Краснодар хорошо бы указать в профиле...
  13. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Если бы было просто утеплить снаружи я не спрашивал. Есть свои нюансы. А утеплять цоколь можно и изнутри и снаружи причём совместно. Это делается в УФП. В моём случае прокопать небольшую пазуху вдоль наружних стен много труда не составит. Всё равно я всё раздолбал под чистую. Ну а придёт время - может в следующем тысячелетии, утеплю снаружи. :)
    Да я бы с радостью указал, только в профиле нет такой строки.
  14. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Снять фанеру, уложить плёнку ПЭ 200мк, 2см ЭППС потом ламинат.
  15. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Мне кажется, что это ваши основные ошибки. Получается, что Вы весь верхний слой с биомассой запихнули внутрь, потом всё это засыпали глиной и пролили водой. Глина вообще не используется для обратной засыпки. Затем вы всё это закрыли и создали прекрасные условия для размножения плесени и микроорганизмов. Тепло, темно и влажно. Глина воду держит и не даёт просохнуть.
