1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Тема избитая. Но на тот момент не было интернета. Хотя СниП и книги умные были. Но как всегда ты же самый умный и у тебя так не будет. И хочу вам сказать по нищете своей пытаешься выгадать. Но как известно скупой потом жалеет сильно. Ещё раз подчеркну ни из жадности и попытки на всём сэкономить.
    Так я выше уже писал что всё убрал до глины. Какие 2 см?
    Хочу теперь подсыпать отсева сантиметров десять, на него ЭППС в два слоя, с толщиной пока не определился но не меньше 6 см. А вот что сверху?
    Стяжку уж очень не хочу. Все эти маяки вода песок. Да и ровно один чёрт не получится.
    Я как делал когда по бетону заливал. Спустя некоторое время когда раствор схватился и по нему можно ходить, брал правило и срезал лишнее. Получилось очень ровно без всяких наливных полов.
    А сейчас снизу ЭППС. Как по свежей стяжке ходить?
  2. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Понял, извините. :|:
    Зря. Это шаг назад.
    Песком. Легче утрамбовать и вывести в плоскость.
    Предлагаю 2 слоя по 2см в разбежку.
    П. С.
    Я бы перед укладкой ЭППС Сделал бы черновую стяжку 3см, не более. И поверхность будет ровной и нагрузка распределится. Потом плёнку ПЭ 200мк. Чисто имхо.
    Маяки для стяжки в этой комнате можно поставить за 15 мин. Нужен лаз. уровень. Куски арматуры 50-60см. Выставляем лаз. уровень по верху черновой стяжки. Забиваем арматуру в грунт до совпадения луча с верхом арматуры. Их нужно забить в 2-3 ряда, в зав. от имеющегося инструмента (правило нужно). Берём профиль 28х27 направляющий 3-метровый для ГКЛ два штуки. Кидаем на арматуру. Маяки готовы. Заливаем стяжку, ровняем по маякам, когда участок (1метр) залили маяки протаскиваем дальше, арматуры вытаскиваем, чтобы не хоронить её там. После завершения работ профиль вытаскиваем. На след день следы от профиля затереть. В земле и стяжке ничего не остаётся.
    Чтобы понятно было вот видео, только маяки сразу вытаскиваем, а не на след день.
  3. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Да просто нужно было сделать гидру и положить ЭППС, и проблем бы не было.
  4. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Ну конечно проще. Вы меня просто обижаете:). А двери резать, я не карлик почти два метра, а высота пола разная в комнатах. Что мне дадут эти два сантиметра? Только проблем добавят. До глины пришлось убрать потому что бетон гнилой оказался. Или вы думаете что мне заняться нечем. Да и муравьи гуляющие под стяжкой оптимизма не добавляли. Как они туда попали до сих пор не пойму. Причём только в одной из трёх комнат и коридора. Грунт просел по краям миллиметров на 10.
    В общем считаю проделанную работу не напрасной. Да и задумка о тёплых полах появилась.
    А как же нарушение целостности гидроизоляции стальными стержнями? Понятно что ЭППС сам изолятор но всё же? Протыкаешь ведь и то и другое. Вообще эти маяки мутная тема. Были бы крылья.
    Я тогда не вижу никакого сакрального смыслы в заливке стяжки за один раз если маяками всё равно нарушается целостность оной. Конечно если толщина сантиметров 10 то да.
    Трамбовать виброплитой буду.
  5. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Это я процитировал Talesya, про то что эппс нужно было класть изначально. Если высоту чистого пола не поднять, тогда вопрос закрыт.
    Кто-то говорил, что денег нет и со стяжкой возиться неохота.
    Это черновая стяжка, гидра потом. Потом ЭППС.
    Не согласен.
    Ничего там не нарушается, вы не поняли.
    Бесполезно, она 10см только протрамбует.
  6. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Само собой нет. Но если партия и правительство продолжат выбранный курс. То не только о ТП но и просто о хождении по холодному полу на голодный желудок придётся мечтать.
    Заложить 50 метров трубы в стяжку, тем более если я её буду делать не такая великая трата под будущую возможность ТП. Думаю это уже не так накладно после того что я наворотил.
    Про то что виброплита уплотняет сыпучие материалы и на сколько, прекрасно знаю. Я же не глину собрался трамбовать.
  7. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    А проблема с полами только в этой комнате?
  8. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Ну почему же в одной. В коридоре и другой комнате скорее всего да. Но их площадь не большая приблизительно по 10 квадратов. И кухня 11 кв. м но там линолеум. Это я на будущее. Да и глянуть что под полом не мешало, в чём причина.
    На втором этаже слава богу всё хорошо. Только звукоизоляция поганая. Кстати спрошу здесь. Мне тут сказали что под тёплые полы проект на газ надо переделывать. Я говорю а в чём причина. Толкового ответа не услышал. Правда или нет?
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    врут. нагло!
    какая связь? если следовать такой логике - добавил одну батарею - то же переделывать?
  10. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Дело в том что это информация не из первоисточника. Просто одна моя знакомая сказала что люди столкнулись с такой проблемой. Якобы надо секретно подключать иначе будут проблемы. Я акцентировал её внимание на том что может это квартира. Нет говорит частный дом.
    Вот и я думаю при чём тут пол. Мощность котла та же, счётчик стоит, а что я к нему подключаю не их забота. Хоть улицу топлю а дома мёрзну.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Одна Тетя Сказала самый надежный источник - это вам не СНиПы и СП. :aga:
  12. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    можно ли на такие полы ставить ненесущие стены из ГКЛ?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Перегородки любые, хоть в пол-кирпича.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня на такой плите два пристроя стоят...под несущие стены перед заливкой, бурил отверстия под столбы тисэ-на них и крепил балки обвязки...перегородки между топочной/душем/туалетом сделал каркасные + смл/гкл+вата-никаких проблем нет...
    и в кирпич без проблем...но больше понравилось пазогребневая плита...если бы сейчас перегородки ставил-делал бы из нее...мне кажется она удобнее и практичнее, чем каркасная...но в каркасной шумка лучше-я акустическую вату 100 мм. заложил-слышимости практически через стены нет.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дабы мне не городить отсебятину, настоятельно рекомендую для ликбеза по звукоизоляции полистать ФАК по звукоизоляции.
