1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Проблем нет, есть вопросы и ответы. При чем здесь бетонирование, если вопрос стоял про пленку под засыпкой песком?
  2. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Извините. А при чём Ваш вопрос (плёнка, засыпка) в этой теме?
  3. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    А полы по грунту начинаются не с засыпки? Чем Вам не понравился вопрос?
  4. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Можно сразу накрыть плёнкой, а можно подождать, скажем зиму, и потом накрыть. И тогда будет вот так:
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    НУЖНО сделать нормальную вентиляцию для деревянных конструкций и обеспечить изоляцию дерева от бетона и железа, что бы не было вот так.
  6. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Абсолютно верно, это всё нужно. Но при открытом грунте не поможет. Я для проветривания поставил вентилятор на 500кубов в час (D=160мм), который крутился 24/7 больше месяца. Я не увидел разницы до и после... Прямого контакта дерева с бетоном и железом у меня нигде нет, может обработка дерева антисептиками и помогла бы, но сухой она от этого не стала бы(
    После того как дом весной более менее просох пытался обработать всё антисептиком, в итоге плюнул и все самые явные очаги прошёлся газовой горелкой до чёрного состояния... Сейчас пароизоляция везде, влажность выше 70% не поднимается. Пароизоляция- полиэтилен, наблюдаю через него: весь конструктив сухой. Отсюда сделал выводы для полов по грунту и всем владельцам домов с ленточным фундаментом с полами по лагам в подпольном пространстве необходимо класть г/и (рубероид и т. п.) Вот пример дома, которому 3 или 4 года было на момент съёмки:
    Из вентиляции было 4 отверстия по 100мм (а/ц трубы) примерно на 50-60 кв. м.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы сами ответили в чем тут дело. Согласно пункту 9.10 СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011) сумма площадей всех продухов в фундаменте, расположенных в цокольном пространстве, должна быть больше 1/400 площади основания подвала, а тут у вас недостаток сечения. Дефицит сечения минимум в несколько раз. Молчу о моде еще и закрывать продухи на зиму.
    Правда к теме "Полы по грунту" полы по лагам ни как не относятся.
  8. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Чтобы сильно не флудить небольшой итог: мой Вам совет, чтобы не оставлять дом с окнами настежь, сделайте гидроизоляцию на грунт, достаточно самую дешёвую п/э плёнку кинуть на пол как времянку, потом сделаете как надо и будет Вам счастье! :)
    А ещё лучше делать всё сразу не откладывая в "долгий ящик".
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну, раз уж вы дали совет, то не останусь невежливым: паропроницаемость бетона 0,03 мг/м*час*Па, посчитайте для себя, сколько влаги просочится через стяжку. Это просто мысли в слух.
  10. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    С большим интересом прочитал всю ветку. Готовлюсь к постройке дома с теплыми полами по грунту. Заметил, что многие жалуются на проседание грунта под полом. А почему никто не стелит пред засыпкой песка геотекстиль? Правда, об этом кто тут писали, но осталось это без внимания. Как бы мы предварительно не проливали и утрамбовывали песок, внутренняя влага постарается переместить некоторый объем песка в "потаенные" места. Из-за этого и возможно появления пустот под стяжкой пола. Возможно я ошибаюсь и преувеличиваю эту проблему.
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я думаю да, преувеличиваете. При нормальной трамбовке ничего не проседает
    А те у кого проседает, что-то явно недоговаривают
    Я сыпал прямо на глину и трамбовал послойно. Высота песка под полом около 60 см. Ничего не проседает уже 5 лет
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Проседать может утеплитель, который тут зачастую бездумно укладывают под основу пола.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вы про вату или ЭППС?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы хоть определитесь с нагрузками. Утеплитель проседает у него. Чем утепляете? Если уж сказали А говорите и Б - на какую величину просядет утеплитель при эксплуатационных нагрузках на стяжку пола?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Кто знает. Считать надо. Но это возможно. Зачастую ведь на основу пола водружают значительные нагрузки, например от перегородок.
