1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Слушайте, я был о вас более высокого мнения. Утеплитель подберается по характеристикам. И значительные нагрузки от перегородки это сколько в тс/м2? Может утеплитель под стяжкой проминается под каблуком-шпилькой женщины, ходящей по стяжке? Там ведь давление похлеще, чем от груженого самосвала будет.
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Под полом даже ПСБС-15 выдержит абсолютно любые нагрузки, которые вы сможете реально создать на своем полу. Там и считать даже ничего не надо. Однако чисто по соображениям долговременной стабильности его использовать конечно нельзя. Но ПСБС-25 вполне себе используют и очень успешно (в тех же УШП или финках к примеру). Решение гораздо экономичнее ЭППС и в полах не уступающее по качеству.
    Проседает пол у тех, кто нарушает технологию при подготовке основания. У остальных все нормально
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вне всякого сомнения...я бы еще добавил-отступает от опробованных и проверенных схем...
    Использовал и ЭППС и ПСБ 25...разница при укладке и ходьбе конечно есть, но не ...кроме финансовой...
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Эквивалентные нагрузки от перегородок могут быть кг 500/м2. Добавляем расчетную полезную 200 кг/м2. Добавляем собственный вес конструкции пола 300-400 кг/м2. Итого - около 1 т/м2. Приличная нагрузка. Конечно утеплитель при этом не сомнется в ноль, но на какую-то величину - сожмется. Выше не говорилось о том, какая именно просадка подразумевается - наблюдаемая в 10 см или до образования трещин в конструкции пола. Ну вот второй случай вполне вероятен при устройстве неправильных полов, которые тут чаще всего рекомендуются.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Повсеместно используете перегородки из полнотелого кирпича в 0,25 м толщиною (судя по приведенным нагрузкам) и стяжку полов по грунту в 15-20 см (фактически плитный фундамент)? Снимаю шляпу, определенно внушает.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да нет, толщиной 120 мм. Например их скопление зачастую бывает в районе санузлов.
    Опять же нет. Один только слой железобетона в 100 мм, который всем советуют, дает нагрузку 2500*0.1*1.1=275 кг. А сверху еще добавьте отделку - вот и получится 300-400 кг/м2.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    И все же отделка весом в 125 кг/м2 - даже керамогранит вам не даст такой навар. Цементно-песчаная стяжка будет в районе 220-230 кг/м2, использовать В25 на стяжку - не слишком затратно?
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что вы называете "стяжкой"? Несущую конструкцию пола? Ее из раствора чтоль делают? Как я понимаю - она бетонная. Точнее железобетонная. А тяжелый железобетон любого класса прочности имеет объемный вес 2.5 т/м3. Во всяком случае это нормативное значение.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы можете пояснить, для чего применяете тяжелый бетон класса В25 в стяжке полов, где вы найдете нагрузки в 3200 тонн/м2 от перегородок? Просядет пенополистирол? Самый паршивый ЭППС от 100 кПа, от 10 тс/м2. Так что готовить основание и готовить.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Где я говорил, что стяжку делают из бетона В25? Между прочим бетон В7.5 имеет такую же плотность.
    Да и вообще, я не собираюсь защищать эту конструкцию пола, потому что она нерациональна. Вот в том числе из-за того, что на нее приходятся такие нагрузки, а в основании - относительно легко сжимаемый утеплитель. Но ведь по факту ее делают из бетона, а не раствора?
    А я за классический пол по грунту: уплотненный грунт, щебень 50 мм, подстилающий слой В7.5 без армирования 80 мм, утеплитель 50 мм, стяжка 60-70 мм с трубами теплого пола. Перегородки в зависимости нагрузки от них опираются либо на подстилающий слой, либо на отдельные небольшие фундаменты.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Почему не рациональна?...Поясните пожалуйста...предстоит еще баню на плите строить и пристрой ...может чего не правильно делаю...?.
    Я вот делал под пристрой кухни-коридор (30 м/кв) так-уплотнение грунта (жирная глина, материковая)...щебень-песок-250 мм...подбетонка армиррованная сеткой 40*40*4... 50-60 мм. ...пленка 100 мк...пенопласт 200 мм. от фуры-рефрижератора...пленка 100 мк...и 100 мм. самомесного, армированного сеткой бетона...без ТП (я принципиальный его "противник")...керамогранит...другие плиты лил так же, но без подбетонки...цоколь сделан из бруса дубового 150*150...(далее каркас)...отмостки утеплены и в ширину и вглубь...ну просядет где то пенопласт слегка и...?...главное не делать пустот при подготовке грунта, засыпке...чуть просядет-не страшно...на плите же ведь и стены и все в доме...
    все стоит уже 7-й год и Ок...
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ага, все стоит. Только сравните свою конструкцию пола с той, которой достаточно было в вашем случае:
    В данной конструкции поливка щебня битумом нужна только в случае опасности поднятия капиллярных вод. Если такой опасности нет, то и эта гидроизоляция не нужна.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Возможно...но я не расстроен совершенно от того, как сделал...зато не просадок, трещин и ...беспокойства...и без ТП хожу по керамограниту босиком...:super:
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Как будто в нормативном варианте пола предусмотрены просадки и трещины :)]
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Естественно нет-но у народа то как то получается так...видимо норматив не совсем...как инструкция для самостройщика...не читабельно видимо...
