1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Владимир Таллин, Происки модераторов-может накосячил где?...Да вроде дружу со всеми...по возможности...:|::aga:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Где-то не там *галочку* поставил...:(
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Проверил в настройках все-вроде ничего не блокировал...Может наоборот ее где то поставить надо? :faq:
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вообщем если заливаете полы большой площади и сложной формы обязательно делайте деф. швы. У меня полы треснули в двух проемах дверных (90см) через 4 месяца после заливки и теперь по трещинам плита пола, как бы разделена на две по 70м2. К тому же через эти проемы шло много трасс тп (за проемом котельная) в утеплителе.
  5. ScarFace
    ScarFace
    ScarFace
    Самара
    Живу в квартире на первом этаже старого дома. После покупки делал ремонт. Выбросил деревянные полы по лагам. До грунта 30-35 см. Кирпичные столбики трогать не стал. Фундамент бутовый. Вдоль наружной стены идёт лежак обратки центрального отопления в кое-как сложенной в полкирпича потерне около 35 см шириной. Всё пространство, кроме потерны засыпал керамзитом и пролил цементным молочком. Поверх стяжка растворная М-200 6-8 см. Затем покрытие: спальня- ламинат по подложке, прихожка и кухня-гостиная плитка без тёплого пола. Зимой ходим босиком. Четвёртый год полёт нормальный.
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Камрады, наверное оптимально использовать на основу, до песка черную "пупырчатую" мембрану. Есть ли альтернатива? На сколько НЕ правильно и преступно буде уложить под песок полиэтилен с перехлестом и склеив его
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зачем?
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Я конечно понимаю, что вопрос неопытного человека в области знаний о гидроизоляциии, может быть наивным, глупым и даже раздражать Гуру, но как то отвечать вопросом на вопрос как то что ли не то.
    Можно отвечу так же - Затем.
  9. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Вы не обижайтесь. Вы же не написали причину, по которой вы хотите проложить пленку. Поэтому вам и задали такой вопрос.
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    И не думал никого обижать.
    Перефразирую: нужно ли отсекать гидроизоляцией, и если да, то какой, поверхность земли (суглинок) перед засыпкой песком?
    З. Ы. Сябры могут не отвечать.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Не знаю на сколько правильно, но пленку стелил уже под утеплитель поверх черновой стяжки, и тут же пробил ее грибками при креплении ЭПС :)
    В будущем планирую делать так же :)
    По этой причине вам @Навигатор6989, и написал Зачем :)
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    может имеет смысл на утеплитель-?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это Вам надо в темах про бассейны спрашивать. :) В старом подполе, чтобы отсечь грунтовую влагу, у меня так и постелено: полиэтилен присыпанный песком. На полы по грунту - планирую полиэтилен размещать выше уровня весеннего подтопления.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Там ее пробьют гарпуны которыми труба теплого пола крепится
    Особо переживательныц сосед мазал мастикой черновую стяжку и потом клеил эпс что бы тот не всплыл но мое мнение это излишне
    Хотя может дети или внуки когда будут сносить скажут что это неправильно, за 3 зимы я прлблем не обнаружил
  15. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Пупырчатая мембрана, насколько я понимаю, была придумана для гидроизоляции вертикальных поверхностей (все его пихают, куда не лень). Для горизонтальных подойдет гидроизол. И как уже заметили ранее, под песком ей делать нечего. Если хотите отсечь грунтовые воды, то я бы сделал засыпку щебнем, толщиной сантиметров 10, обернув его геотканью со всех сторон, плюс дренажная труба.
