1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    в горизонтальной тоже используют.
    дренажем занимаемся. в остальном разобрался, нашел в ФАКе
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Смотрел сегодня дом на продажу по просьбе товарища. Застройщик сделал полы по грунту: засыпал внутрь котлованник, щебень, песок, далее черновая стяжка, потом чистовая по маякам + теплый пол. Что в итоге - вся стяжка в огромных трещинах, заливали хз каким бетоном он дал усадку все полы по маякам коромыслом, демпферной ленты по периметру нет, нет утеплителя (наверно будет греть землю тп), и жирная точка всего этого творения в некоторых местах полы уже просели на 0.5-1см.
    Купит кто нибудь такой дом и будет хаить технологию, а это халтура просто. Если дом на продажу и застройщик делает полы по грунту будьте очень осторожны можно попасть на суммы от 500тыс.руб., с переделкой кривых полов.
  3. aleksstat1
    aleksstat1
    aleksstat1
    Волгоград
    Уважаемые коллеги самостроевцы и господа профессионалы, подскажите как выполняется гидроизоляция наплавляемыми материалами в случае исполнения ленточного фундамента на подошве? Подошва устанавливается на стеклоизол (или аналог) или изоляция кладется на подошву а сверху заливается лента и полы по грунту делаются по гидроизоляции внахлест с выходящей из под подошвы?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пол в подвале? УГВ на каком уровне?
  5. aleksstat1
    aleksstat1
    aleksstat1
    Волгоград
    @Winder, Пол в цоколе, Изысканий не делал, но в котловане 2х метровом у соседа воды по весне и в дождливую погоду нет. Показания соседей также совпадают что ГВ близко нет. Но учитывая желание слегка подстраховаться наводит на разные мысли и заставляет перебирать все возможные варианты.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    https://yandex.ru/images/search?text=гидроизоляция%20подвала%20схема
  7. aleksstat1
    aleksstat1
    aleksstat1
    Волгоград
    @Winder, Спасибо поржал). Просто как начинающий строитель прохожу стадию перестраховки и перезаклада. Спасибо за ссылки, только осталось выбрать вариант часто применяемый и не вызывающий негатива после нескольких лет эксплуатации.
  8. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    Подскажите пожалуйста, тоже планирую тп. Какой у вас фундамент? Вы его утепляли? Как сейчас пол?
  9. dimsanich
    dimsanich
    dimsanich
    Всем здравия. Не смог нигде увидеть отзывов...А есть те, кто делал полы по грунту без стяжки? В верхнем слое, например, ЦСП в два уровня? Можно ли на такой пол ставить стиральную машину, например? Перегородки каркасные?
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @dimsanich, а в чем проблема по класcике?
  11. dimsanich
    dimsanich
    dimsanich
    @Lapas, не делаю ТП, холод от бетона ..
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да стиралку прям на травку можете ставить, пару досточек тока подложите:)]
  13. dimsanich
    dimsanich
    dimsanich
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня тоже нет ТП-практически всюду керамогранит..и что? Проблем холодного пола нет совершенно...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    К тому, чтобы Вы осознали, что нагрузка от стиралки, не такая уж большая, чтобы она стала критерием для выбора конструкции пола:hello:
