1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    да
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Господа! У кого полы по грунту с финишным покрытием в виде плитки/керамогранита без подогрева? Дискомфорт сильный ? И регион какой?
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Киев, жена босая ходит, я в тапках круглый год все устраивает
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vazdik1, Минк, терпимо, зимой только в тапочках, летом босиком
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ой только дошло что вопрос не про лето без подогрева, а про зиму, у меня ТП
    Да и странно его не сделать учитывая что все кроме трубы и коллектора и так есть
    Вчера в пристройке как раз наматывал получилось 6$ на квадрат не такие и большие деньги за комфорт
  6. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    У меня отопление только ТП. По всему дому керамогранит. Зимой пол на ощупь не тёплый, т. к. температура пола где-то 35гр.
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Навигатор6989, не помните, сколько и какого утеплителя под покрытием?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. serega_12309
    serega_12309
    serega_12309
    Пол будет выше уровня фундамента, стена от фундамента 5-10 см. Как сделать пол по грунту? Кухня на даче, ТП если только электрический + линолеум.
  10. Skyler
    Skyler
    Skyler
    Поддержу вопрос, такая же задача стоит.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Только сейчас прочитал-отвечу...более половины дома -пол по грунту и сверху керамогранит, ТП нет и не планировал в принципе...лежит пенопласт от фуры-рефрижератора 200 мм.-зимой босиком без проблем. В межсезонье тапочки или носки...дискомфорта никакого...Топится дом газом, котел стоит на +40 (меньше не делается)-для моего дома много и бывает перетоп-проветриваю часто..все думают что ТП стоят-керамогранит хорошо прогревается..До газа 2 зимы прожил на электрическом конвекторе в кухне-проблем никаких с полом и холодом...
    У меня так...попозже распишу конструктив-с вас рисунок как у вас есть или планируете.
  12. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    У меня в спальнях нет теплых полов, пока дети босиком бегают, не холодно. Пирог пола такой песок, 10 см пеноплекс, стяжка 10 см, линолеум с утепленной подкладкой. Фундамент утеплен пеноплексом, цоколь из полистирольных блоков 40 см.
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    У меня керамогранит без отопления достаточно холодный. Ходим в тапках. Даже летом ребенок редко босиком. Песок 40-70см, пенопласт 5см, стяжка с втп. Зимой конечно круто, расход газа меньше, по сравнению с радиаторные отоплением. Сам по себе керамогранит холодный, сколько бы утеплителя под ним не было, теплым он не будет
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @megapiska, я таких проблем не испытываю-летом отлично, в межсезонье слегка, но не напрягает..а с отоплением красота...я помимо толщины утеплителя в полу очень капитально подошел к утеплению фундамента и отмосток...
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    ТП однозначно добавляет комфорта -никто надеюсь это не оспаривает...Я в принципе его не рассматривал для себя- с учетом затрат, последствий от не правильного монтажа, не качественных материалов (отопление все делал сам-проектировал с помощью форума)-цену ошибки понимаете...только в душевой и туалете электрический положил (купил два комплекта за копейки по объявлению),но так и не включал ни разу-хватает СО обычного...Еще раз повторюсь-я никакого дискомфорта от пола на плите и покрытого керамогранитом без ТП не испытываю и не жалею, что не делал..совершенно.Возможно такого эффекта удалось достичь за счет конструкции плиты и пола (толщина утеплителя 200 мм. -пенопласт плотностью не менее 35-50),Балка обвязки (у меня каркасные пристройки) дуб 150*150-снкружи утепленная 100мм. отмостка в ширину 1000 мм. и с заходом на балку-т.е. еще утеплена 100 мм. эппс сама балка...Так же и изнутри-эппс уложен вертикально (50 мм.) с перекрытием балки и уходит вниз на толщину пирога пола-нет ни единого места для промерзания...В массе все при работе отопления отлично прогревается и долго держит тепло...С началом первых холодов включаю отопление чуть выше комфортного (сейчас в доме +26) и прогреваю дом постепенно...потом уйду уже с прогретым в зиму выставляя требуемый режим...ну как то так...
    ИМХО-никакого криминала в отсутствии ТП при полах из керамогранита не вижу...Опыта нет (только по соседу смотрю -заложил кучу труб в пол на кухне, монтаж сделал и за зиму пару раз включал-основное время хватает обычных радиаторов-но это еще не вывод)-оправдывают ли себя затраты на ТП и дают ли какую экономию по расходу газа (хотя я считаю -при правильно спроектированной и собранной системе отопления ТП не нужен в принципе, о расходе газа так и совсем вести речь смысла нет-отопления нужно для комфортного проживания, а не...экономика должна быть экономной)..пусть каждый решает сам предварительно все изучив, осознав, посчитав..взвесив-а если труба рванет в полу? а если не предусмотрел радиаторы дежурные? а если на комнату потратил 40 тыр.-залил в бетон-сколько я буду разницу в качестве тепла отбивать от обычно смонтированного, доступного для обслуживания и ремонта радиаторного? Еше раз повторюсь-ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОЕ ИМХО...
