1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @Lapas, то что вам нравится, это хорошо) у меня радиаторов нет вообще. Только тп. Делал так же все сам. Зимой в морозы максимум на котле 55 градусов выставлял примерно. По расходам газа могу сказать одно, у меня 160м2, у знакомого 90-100м2 (радиаторы) платим за газ +- одинаково. Дома деревянные. Мой не утепление ещё. Так что дешевле, это однозначно. Мне самому комфортно по граниту ходить, ребенку не разрешаем. На ламинате комфортной стоять чем на керамогранита (в межсезонье, при выключенном отоплении.
    Ну и по затратам я прямо и не скажу, что это дороже. Радиаторы, трубы, то на то и выйдет. Ну и отсутствие самих радиаторов на стене тоже есть +.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ТПол не дороже радиаторной если планировать его сразу, а не прихлобучивать потом. Трубы ТП в стяжке лежат не хуже труб в стяжке для радиаторов, даже иногда лучше, т. к. никаких стыков не хорониться.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А сколько в пол идет?
  4. megapiska
    megapiska
    megapiska
    55 соответственно.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Меня бы жена убила...:)]:)]:)]
    У меня 30 идет...:aga: и то ругается...:close:
    Обратка...27 гр.
    А у Вас какие полы?...Утепление снизу есть?
    П. С. у меня - УШП.
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Пенопласт. У меня на котле минимум 40. Обычно всю зиму установлено 40-45 гр. При этом в доме +25+26. Жена мерзлячка, ей хорошо. Прошлой зимой неделю держалось -30. Вот тогда и ставил 55. Какая температура у поверхности пола сказать не могу, но ногам ходить приятно.
    Так же нужно учитывать толщину стяжки, диаметр труб, толщину покрытия. Стяжка у меня 50-80мм. Керамогранит 10мм + клей. клей. Нагревается, но и остывает долго. Бывало свет ночью отключали, на утро тепло в доме, полы не успевают остыть
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У нас - наоборот. Я люблю 22-23 гр. в доме...
    она -19-20... максимум 21.
    П. С. Меня терпит из-за внука... тому надо теплее
    полы. В носках или босяком бегает.
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ну вот отсюда и разница. Моя спит летом под ватным одеялом) смесительный узел я не ставил. Смысла в нем не вижу, все легко регулируется температурой подачи.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Аналогично...зимой держу на котле +40 (меньше не делается)-перетоп по комнатам-+28-30-открываю часто окна...поэтому и пол прогревается основательно-мерил электронным градусником-в комнате +28,пол +24...а ТП -на вкус...я себе не планировал его ставить, хотя просчитывал-по затратам качественный ТП у меня значительно дороже выходил...с учетом-
    я сперва сделал плиту-не было ясности на тот момент с газом и статусом дачи-ПМЖ даже и не планировал...
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    У нас перетопа нет. Жена даже в Египте мёрзла)
    Пол по факту все равно утеплять. Затраты только в уложенной трубе. Опять же, как писали выше, если не приглабучивать позже.
    Из опыта пользования тп могу отметить только сухой воздух в комнате. Все решил увлажнителем.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Влажность не зависит от типа отопительных приборов в доме. :hello:
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Не могу с вами согласиться. Я не эксперт, но в помещении где тп нет, влажность намного выше. Если увлажнитель не включен, то влажность меньше 30% падает. С батареями такой проблемы нет.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    скорее всего в том же помещении где нет ТП нет и вентиляции, либо она хуже
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А я эксперт, дело не в ТП/радиаторах, стопудово. :hello:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И/или температура чуть меньше, влагопостуления больше, пароизоляционные характеристики ограждающих конструкций выше...
