1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Север беларуси. Примерно ровно москве
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Нет я про другое. Писали что тп не способен отопить дом. Я же говорю что вполне способен, и при этом у нас зимой -30 может держаться неделями. Для кого оптимальный тп или радиаторы, это уже вопрос индивидуальный.
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я лично ТП сделал не только с целью отопления, но и с целью организации в стяжке (10 см) теплоаккумулятора за счет ночного тарифа. Во время обустройства стяжки строитель посоветовал всё же и на радиаторы трубы заложить. Теперь ни сколько не жалею о комбинированном отоплении.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Теплый пол на оба этажа в куче обошелся мне в ту же сумму, что и стоили бы только радиаторные панели на весь дом. Дом отапливается только теплыми полами и т. к. радиаторов нет, мне не нужны дорогие узлы подмеса к моим коллекторам. Обычный турбированный одноконтурный котел спокойно, уже не первый год, готовит низкотемпературный теплоноситель. Три недели назад делал обслуживание котлу, в том числе снимал теплообменник, хотел промыть на всякий пожарный. Он почти как с завода, как внутри, так и снаружи. Зимою на мой дом теплых полов спокойно хватает, сейчас даже жарковато, если делаешь какую-нибудь работу. В помещении +23, полы при этом не теплые и не холодные, т. е. босыми ногами их не чувствуешь, а значит температура поверхности полов стабильно около +28 градусов, что подтвердил замер пирометром (+27 - +29). У меня УШП, т. е. пирог пола это 200 мм пенополистирола и 100 мм стяжка с ТП, напольное покрытие керамогранит.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Присоединяюсь к сказанному-на вкус и...
    склонен к тому же-более рационально...
    Я считал себе уже после заливки плиты...плюс и наличие двухконтурного котла...нет смысла в плане затрат-если планировать ТП, то на стадии заливки плиты/пола...
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @Lapas, любые вопросу лучше решать на стадии проекта
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    К моему великому "сожалению"- проекта никакого не делал-все с листа в клеточку и то больше для расчета материалов...
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Покажете схему?
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Deep,
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Нет смысла использовать 2 системы отопления.
    Или радиаторы или ТП,
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    С одной стороны удорожание системы, с другой подстраховка в сильные морозы.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Какая страховка?
    И что собрался страховать?
    Тёплый пол радиатора и?
    Или наоборот?
    Даже в лютые морозы, если система правильно спроектировать, то достаточно или одного или другого.
    Тем более все упрется в мощность котла
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня на кухне два окна и стеклянная дверь в пол на террасу. под одним окном радиатор, а так ТП. все смотрим по факту
  14. arshup
    arshup
    arshup
    А как это все связанно с отоплением?
    Да хоть вся стена стеклянная.
    2 системы отопления требуют разные температуры теплоносителя.
    Соответственно затраты на монтаж+ дополнительно магистрали и т. Д это требует места.
    А в чем смысл хз?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А теплопотери с отоплением ника не связаны. По расчетам мой ТП не тянул поэтому добавил радиатор. Второй этаж тоже радиаторы и где паркет на полу. расход по газу радует
