1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    А паркет как связан?
    Теплопотери расчитываются и количество труб ставится сооьветствующее
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как-то паркет на ТП не особо рекомендуют
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ни как не могу вспомнить, когда мы с вами пили на брудершафт.
    Пробовали проектировать? Поделитесь волшебными секретами проектирования с общественностью. В мощность котла не упрется, поверьте. Упрется в температуру поверхности пола.
    Теплопотери окна в 2м2 приблизительно равны теплопотерям ограждающих конструкций площадью 15м2 из ГБ D500 400мм. Отсюда и пляшем.
    Шутить изволите? Откройте методички по проектированию ТП от производителей и посмотрите на графики теплоотдачи для разных типов покрытия. И еще: с уменьшением шага укладки трубы ТП мощность теплоотдачи с м2 полов увеличивается не линейно. Чем меньше комната и чем больше ее теплопотери, тем выше надо держать температуру поверхности пола.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Я тоже не могу упомнишь, но я разницы не делаю
    У меня низко температурный котёл и более 35град он не выдает
    Если здание норм утеплено, то то проблем нет.
    Теплопотери расчитываются пакета в 3 раза выше, но около окон ставится доп и трубы.
    У меня на комнату 45м2 3 окна 2,7х2,2+ одно поменьше
    Теплоотдача разная, а согласен но её достаточно.
    Плиточный пол тактильно менее приятен нежели паркет.
    Получается покупаем тойоту хоть она и говно, но только ради того что у неё маленький расход и она типо не ломается, а но при этом мечтаем об Ауди?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    Я не ставил 16мм трубы
    Везде 20мм труба, шаг 120-250мм
    На 240м2 ушло 1050мп трубы
    17контуров
    Котёл 12квт геотермальный
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не выдавайте геотермальный насос за котел, это разные вещи. СОР у вас тоже не волшебный и может скакать. Более того, теплопотери здания сильно зависят не только от качества и количества утеплителя, но и от дельты температур помещение-улица. Утепление здания тоже имеет свои экономически обоснованные границы, утеплитель тоже стоит денег. Зимы в это году еще не было, 12 кВт этой зимою за глаза.
    Купить Ауди за бешеные деньги, что бы трястись над коробкой-автоматом? О чем тут можно мечтать, кроме как не сбагрить ее при первых же проблемах. Но! Ой! В составе дома от нее избавиться оказывается слишком дорого. Сочувствую. Мне достаточно того, что за газификацию я отдал 50 тыс за все про все, плюс котельная из одноконтурного котла с ковенником в районе сотки. При современном тарифе за газ окупаться ваша система у меня будет... Тэк-с, получается... Более 30 лет интенсивной эксплуатации. Зависит от множества факторов, даже от того, какие у пользователя привычки.
    Ну так выложите свои расчеты теплопотерь здания и теплоотдачи полов, чего стесняетесь? У меня 800 п. м. с шагом 235 мм. Вы только начинаете жить, я живу уже не первую зиму. Каюсь - батарей в доме нет, теплые полы и на втором этаже тоже.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Газификация была не реальна, а т. К оператор сказал что инфраструктура газовая находится в 800м, и участок этот не пройти, а точнее в ближайшие 3-5лет мало реально.
    Зато электричества сколько хочешь.
    В цене 3*25а, хочешь больше, но Плати бабки и до 40а без вопросов.
    Не надо трястись, а надо ездить
    Опыт показывает что коробки не ломаются.
    Кстати неплохой вариант, но если все же автомат напрягает
    На стадии строительства дополнительные 50-100мм утеплителя это небольшие расходы, в дальнейшем добавить, что проблематично.
    В проекте есть тепло расчёты, если надо могу перевести.
  8. MarkAvreliy5000
    MarkAvreliy5000
    MarkAvreliy5000
    у меня в Свердловской Области окно veka softline 70 размером 2,6х2,1 метра и перед ним трубы ТП d16 уложены не 200мм шагом, а 100 мм на расстоянии 300мм от окна. Расчет я заказывал, там радиатор не требовался, наверное потому что помещение 4,6 х 8,2 метра и наружные стены только по стороне 4,6м. По истечении зимы скажу - что холодом не тянет и без радиатора обошёлся.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, а есть какая-то статистика просадки полов по грунту и причин этому?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Не качественное уплотнение основы, а основная проблема
  11. Deep
    Deep
    Deep
    А как белье сушить если только ТП?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    На сушке все отлично сохнет
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А так же за ночь просыхает обувь, верхняя одежда после прогулки, расстеленная на полу, отлично просыхает. Однако полотенцесушители на кольце ГВС ни кто не отменял. ГВС-то круглогодично от насоса крутится, в отличие от полов.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вот этот момент тоже не понял, у меня электро полотенцесушитель, включали за 4 года раза три, первый раз что бы проверить что он работает :)
    сейчас в пристройку тоже поставлю электро, и знаете почему ? он дешевле вешалки и по дизайну больше подходит :)
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У меня бойлер косвенного нагрева, ГВС закольцована через оба этажа, полотенцесушители всегда используются по назначению круглый год.
