1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Так практически не включал, или не включал? Стены какие, этажность, потолок?
    Просто дублирования не хотелось бы. Если я поставлю радиаторы, я знаю что будет тепло, тогда зачем мне тратиться на теплый пол?
    А и то и другое как то не вариант. Хотелось бы обойтись одним ТП, насколько я в этом разобрался, мне он понравился почти по всем параметрам. Вот только не хотелось бы после первой неудачной зимы все ломать и переделывать не радиаторы.
  2. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    В этой теме есть мои сообщения можете ознакомится по 2 вопросу.
    У меня на 2 этаже деревянные перекрытия, о чем сейчас жалею, и там только батареи, так вот там намного менее комфортно, есть с чем сравнить.
    По поводу включал не включал - да одну батарею в зале включил (их там три) еле теплую чтоб отсекала холод от окна, у меня около него стоит диван,
    когда его открывают. Но потом выключил и ее, хотя температура пола где-то 27, жарковато было.
    Распределение температурных потоков при таких видах отопления разная. При отоплении теплым полом температура помещения одинаковая везде, поэтому очень комфортно. А с батареями температурные потоки гуляют как муссоны по планете
  3. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Да, простите, поторопился с ответом. Теперь прочитал ваши посты. Непонятно только, у вас выше пола стена идет еще из ФБС, а потом только КББ? По низу стен не холодновато? КББ -40см хватает? В принципе у вас должно быть потеплей немного, чем у нас.
  4. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    После фундамента два ряда ФБС, т. к. у меня участок с уклоном и уровень пола с одной стороны ниже уровня земли, для гидроизоляции решил ФБС положить, они гидроизолированы мастикой и проклеены ЭППС.
    "По низу стен не холодновато?" - Это где? Какому низу? Если имеется ввиду там где ФБС, то нет не холодно, они утеплены ЭППС от самого фундамента.
    По поводу "КББ 40 см хватает?" я думаю хватает, за газ в январе заплатил 3300, я считаю это нормально для дома в 120м2 жилой площади. До стройки хотел обязательно утеплять, а сейчас уже что то задумался.
    Температуры практически весь месяц были 18 - 28 ниже нуля. Стены не промерзали, в углах замерил температуру стены +5, а в середине где то +13-15.
  5. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Все понял, спасибо. За газ думаю не так уж и мало вышло, но это кому как.
    Вы вроде южнее, а у нас по моему в январе потеплее было.
  6. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    За газ я со старым домом сравниваю, правда там мы без счетчика по нормам платили - за дом 60м2 2100руб ежемесячно! А тут за 120 месяцев 6 рублей по 2500 наверно выйдет, а летом вообще халява.
    А погоду здесь можно глянуть http://www.gismeteo.ru/diary/5089/2014/1/
  7. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  8. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    1. Регион проживания - Черноземье (Липецк)
    2. Тип фундамента - ЗФЛ, 120см
    3. Тип стен и количество этажей - ГСБ 375, 2
    4. Конструкция пола по грунту (послойно). Пол с отоплением или без. - песок, пленка 200мкр, псб35с 150мм, стяжка 8см, дорожная сетка с ячейкой 150 4 мм, трубы теплого пола, чистовая стяжка 6 см, будет плитка.
    5. Примерный поэтапный порядок строительства дома и место пола по грунту в нем. Например, 1й год фундамент и пол по грунту, 2й год стены и крыша, 3й год стоит без отопления, 4й год внутренняя отделка и отопление и заселение. - 1 год.
    6. Сколько живете в таком доме - отопление 1 год, стадия отделки
    7. Плюсы и минусы полов по грунту - минусы отсутствуют, планирую утеплить наружную часть цоколя.
  9. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Опыт положительный.
    1. Регион проживания - Калужская обл. Начало строительства 2011.
    2. Тип фундамента - МЗФЛ, 30 см. Песок, низкий УГВ.
    3. Тип стен и количество этажей - 2, каркас утепление 150 мм. холлофайбер, геокупол D12V5.
    4. Конструкция пола по грунту (послойно). - грунт, песок 200 мм., черновая бетонная стяжка, ЭППС 100мм, стяжка водяного ТП 70мм., плиточный клей+ плитка. Гидроизоляция только в с/у.
    1-й год фундамент, фронтоны и купол, 2й год внутренние перегородки, перекрытия, окна и двери, ВТП по грунту и включение отопления, 3й год отделка и мебелировка, заселение.
    6. Сколько живете в таком доме - отопление 2 года.
    7. Плюсы и минусы полов по грунту - минусы отсутствуют. Более подробно http://life.ice-age.ru/category/geodom-2/
    Теплопотери дома при дельта Т=40 гр. С. 6 квт. Температура поверхности пола за зиму колеблется в диапазоне 24-26 гр. С. Температура поверхности купола изнутри (второй свет в зените 7м., измерено тепловизором) 20-22 гр. С. Градиент температуры по высоте 0-1 гр. С. Углов естественно нет.
    Из нерешенных проблем: весной требуется интеллектуальная система регулирования зональных температур.
    На солнечной стороне дома приходится открывать окна.
  10. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    фото есть?
  11. almaz2011
    almaz2011
    almaz2011
    Может быть есть, специально не фотографировали. Уже почти год живем, перезимовали - ТП -просто чудо!
  12. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Пришлось вспомнить о полах по грунту, решил посмотреть кто с какими пирогами живет, а тут тема такая полезная, тоже отпишу. И у всех МЗЛФ, не понять мне этой астрономической экономии в 2-3K$... личного спокойствия.
    Район лобня
    дом 2 этажа, второй мансардный 10*14
    стены 3х слойные: кирпичь керамический, толщиной в кирпичь :)] - 10см ппс, облицовочный кирпич.
    перекрытие первого этажа: монолитное/
    фундамент: лента 420мм, на 1.7м в глубину и на 0.45м над землей.
    суглинок\супесь вода немного была в траншеях, но сама же и ушла.
    пирог полов по грунту:
    почвеный слой снят 20см
    обратная засыпка песком карьерным с трамбовкой каждые 20см (так дом выстоял зиму)
    пленка 200мкр - 2 слоя
    ЭППС 150мм пеноплекс
    демпфер 6мм по периметру из 3х слоев подложки для ламината :)
    карты 100*100*6 приподняты на 2см в некоторых местах пристроена 20ка, чтоб не выкидывать, но ее буквально метров 40 было.
    ТП 20мм только в самой большой комнате 5х9
    заливка товарным М300 - 7см - 1 миксер, одно помещение залито самомесом.
    люди с 2011 года живут с теплом круглый год - перегородки стоящие на "плавающем полу" никуда не ходят, даже микротрещинок нет, полы никуда не плавают :aga:
  13. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Делал подобные полы. Песка 20-25 см, трамбовка машинкой, руберод в 2 слоя, в 2 слоя пенополистирол 50мм между сабой склеивал и сверху в 2 лоя ОСБ 9мм,потом ламинат. Тепло и комфортно.
  14. DmitryK
    DmitryK
    DmitryK
    Нижний Новгород
    а продыхи на улицу под полом есть ?
  15. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    там же расписан пирог. у человека нет подпола - нет и продухов соответственно.
