1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Живые...:)]:aga: Просто из-за внука не выезжаю из дома.
    Завтра выеду в Таллин... на часик. И к матери. Потом час руки мыть...:|:
  2. arshup
    arshup
    arshup
    А обычно сколько?
    Вроде рекомендукмая влажность 50-60%,
    Ниже 35% вредна для здоровья
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Знаю что они частенько засраны и толком не работают
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все время показывает ...LL...:( (Т.е. ничего...)
    Может тазик с водой поставить на ТП.?:faq:
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    мой так показывает когда ниже 20 по его мнению, но он врет занижая примерно на 8
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может и у меня так... иногда 22% показывал.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я свой тестил во влажной тряпке в пакете, вроде 90% должен показывать
  8. arshup
    arshup
    arshup
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подышал на аппарат... сразу 33% показал...потом 43%
    так, что, вроде, работает.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да они все работают, вопрос в погрешности
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Жену попросил тазик с водой.
    Поставил на пол. Пол 24,5 гр. утром посмотрю... что и как.
  12. giorgio1980
    giorgio1980
    giorgio1980
    Добрый вечер Господа Товарищи, прошу совета.
    Вопрос, в планах поставить гостевой дом баню из бревна одноэтажный 9/9 без террас фундамент планирую Ленту 60 глубина 40 ширина земля у меня см 20 глина потом песок Тверская область, так вот можно ли в полы по грунту провести электрику в гофре или в пнд-шки?канализацию как понимаю все ок все делают,
    Также развести водоснабжение по дому с ТП, чтоб потом не вести это все поверху то—бишь горячую воду вместе с ТП а холодную видимо на уровне канальи, сразу прошу сильно не пинать)
    полы по грунту планирую след образом
    Снять всю плодородку
    Засыпать слой щебня фракция 20/40
    Далее песок с Поэтапной трамбовкой Прокладка канализации и скорей всего электрики
    Пеноплекс Эппс 150мм
    Рубероид или пленка 200 мкр. (что лучше ?)
    Сетка из 10 арматуры (есть просто в наличии)
    Тёплый пол в нем плюс горячая вода
    Сверху стяжка бетоном м300 100мм
    Вопрос, в какой слой можно протянуть холодную воду ?
    Насколько идея ненормальна ?) Или что да как сделать лучше
    Кстати по стенам ленты чем лучше утеплять с наружи и внутри при возведению полов (как понял что эппс 50мм как вариант, или)
    Заранее благодарю.
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не обязательно. Достаточно только песок затромбовать, без щебня. Между песком и глиной геотекстиль уложить.
    Что дешевле. Для эппс вообще не принципиальна гидроизоляция.
    Лучше между слоями эппс спрятать трубы ГВС.
    В песке. Как и канашку.
    Трубы ГВС и ХВС в теплоизоляции обязательно.
    Электрику как удобно.
    Смотря какой регион. Я 100 мм утеплял.
  14. giorgio1980
    giorgio1980
    giorgio1980
    Тверская область от Твери 25 км в сторону Питера .
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Песок трамбованый, далее канализация, засыпаешь, кладкшь провода, приковав на 10см, трамбуешь опять, в этот раз можно маленькой трамбовкой 100-130кг
    стягиваешь песок
    пеопласт 100мм
    в него предизолированные трубы горячей и холодной воды, если утепление 150мм
    то сверху накрываешь все 50мм пенопласта
    пленка 0,2мм
    или 0,15
    сетка
    трубы тп
    арматурные фиксаторы
    демферная лента
    вместо трапов закладные из пенопласта
    или трапы на уровень пенопласта если круглые трапы.
    и на них закладные.
    заливаешь
    шлифуешь
