1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. giorgio1980
    giorgio1980
    giorgio1980
    @arshup,
    Песок трамбованый, далее канализация, засыпаешь, кладкшь провода, приковав на 10см, трамбуешь опять, в этот раз можно маленькой трамбовкой 100-130кг
    Как я понял первый слой песка идёт Канализация потом закапываю долее поверх креплю электрику и засыпаю ещё одним доем песка и трамбую ?
    Или все на одном уровне ?
  2. giorgio1980
    giorgio1980
    giorgio1980
    @arshup,
    Вы второй который не прописал щебень, он не нужен ? Или просто пустая трата денег ?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    не совсем так.
    если вводы в здание все заведены, засыавешь все до нужной отметки послойно уплотняя,
    я использую 250-400кг трамбовку.
    далее ставишь канализацию, копаешь, ставишь, сверлишь где надо и т. д, внутри дома трудно уплотнить отдельно основу под каждой трубой, поэтому лучше копать траншеи в уплотненном грунте.
    засыпал. песок же лежит рядом с траншеей.
    далее маленькие траншейки по 10см глубиной и туда электрику.
    засыпал песком что здесь же рядом лежит грубо выровнял и трамбуй.
    песка достаточно,
    если уж совсем по феншую, то засыпают все песком ставят каналюгу, электрику, потом геотекстиль, и на это все сыпят 150-200мм щебня, потом мелкий щебень и прям на него ставят пенопласт.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    учитывая что щебень дороже песка в 2 раза, разница есть, в цене!
    но засыпки совсем не много.
    это не 10ки или сотни тысяч тонн.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я бы проводку в стяжке проложил по периметру стен. Это все ж гидроизолированный слой, в отличие от песка.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    в песке самое удобное.
    в стяжке очень мало места.
    + легко кабель повредить при заливке.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так и сделал, предварительно в пластиковой гофре
  8. arshup
    arshup
    arshup
    И ни одного перехлеста небыло?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С чем? Если с трубами ТП то кабель пускал под ними
  10. giorgio1980
    giorgio1980
    giorgio1980
    @Njdhbow,
    Есть идея и наличие ПНД трубы в неё и протяну электрику.
    Вдоль стен, а пересечение канальи, надо подумать как лучше .
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Провода между собой
    16 и 20 гофры 2 гофры это больше чем защиьный слой бетона
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня не пересекаются
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Посчитаем?
    защитка бетона 25мм
    сетка арматурная д6 4 слоя такие места будут
    25мм
    тоуба д20
    монтажная проволока10мм
    перепад 10мм
    что мы имеем, что 100мм это только только, мало того, местами будем тянуть по трубам тп
  14. arshup
    arshup
    arshup
    электрики мало?
    обычно достаточно большое количество набирается, розетки, слаботочка, питание освещения и т. д.
    сделать один дом не проблема, а когда не один, главное делать быстро
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Хватает Просто в стяжке идет от распредщитка к распредкоробкам, а от них в стенах
