1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    тогда да, мы не используем распред коробок
  2. giorgio1980
    giorgio1980
    giorgio1980
    @arshup, так Вы что на каждую розетку отдельно тянете провод ?
    как то не экономично например на те розетки где потребность будет минимальная аля компьютер пылесос телевизор И так далее .
  3. arshup
    arshup
    arshup
    розетка это и есть коробка.
    а используя профит кабель даже резать его не надо, делай петельки и все
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Обычно 1 группа 1 комната
  5. giorgio1980
    giorgio1980
    giorgio1980
    @arshup,
    в моём понимании коробка это всегда распределительная а розетка розеткой .
  6. arshup
    arshup
    arshup
    а ты попробуй.
    посмотри европейские системы, особенно скандинавские, там нет коробок.
    и зачем, она только портит вид
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ну да, тем более, если бревно будет без отделки. Другое дело каменный дом.
    Частично можно свет по потолку пустить, розетки в стяжке.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    разницы нет бревно или камень коробку надо куда то поставить и чем то закрыть.
    чтобы пустить в стяжке с трубами тп толщина стяжки должна быть 100мм минимум и провода не долны пересекаться
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Длячего ставить коробеу когда розетка априори несет эту функцию?
    для чего 2х работа?
  10. giorgio1980
    giorgio1980
    giorgio1980
    @arshup,
    для чего 2х работа?
    дома у себя делая проводку, было достаточно сложно уложить все или частично в розетку максимум Тем более Кабель был ВВГНГ. 3/2.5 поэтому делал распред коробки Для развода.
    ну а так вариант выводить один провод из очередной розетки И тянуть к следующей)
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Значит просто маленькие стаканы, если нормальных размеров стаканы места хватает на все тем более ты же неставишь по 1 розетке через каждые 50см поставил блок из 2-4 розеток, на другой стенеблок и т. д
    Просто надо заранеезнать где розетки будут
  12. giorgio1980
    giorgio1980
    giorgio1980
    @arshup,
    Благодарю, на будушее пригодиться .
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Так у него стяжка 100 мм планируется. Проводка под розетки в ней, свет по потолку, потолок то наверное будет отделан. Ничего пересекаться не будет, каждый кабель в своей гофре. И коробки не нужны.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    100mmэто только только, мало того главное не повредить кабель под сеткой
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Я смотрю, что ушеписты облюбовали эту тему...
    Нашли что то общее?
