1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. giorgio1980
    giorgio1980
    giorgio1980
    @arshup,
    По поводу эппс какое отличие между двумя слоями или в один слой 100мм ?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @giorgio1980, Мне было удобнее с двумя слоями работать, подрезка. неровности основания
  3. arshup
    arshup
    arshup
    швы перекрываешь+ в первый слой ставишь трубы горячей и холодной воды.
    желательно первый слой 100мм
    +50мм второй
    это кровля но смысл тот жже
  4. giorgio1980
    giorgio1980
    giorgio1980
    А разница кроме денег есть между ЭППС и ПБС—35 например первый вариант что по мне намного качественнее чтоли выглядит, но ПБС ощутимо дешевле, Ребят что посоветуете. В совокупности у меня получаеться где-то 70 кВ жилая площадь .
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @giorgio1980, К ПБС-35 дополнительно возьмите гидроизоляцию
  6. arshup
    arshup
    arshup
    EPS100 это для пола
  7. giorgio1980
    giorgio1980
    giorgio1980
    @arshup,
    EPS100 это для пола
    для ТП ? Или ? Что-то я запутался разве ПБС также нельзя применить
    Первый слой 100 а потом 50, пардон может далеко глупые вопросы но тему начал изучать как 3 дня.
    В итоге сделаю два слоя 100 под Хвс гвс сверху 50 и потом только Каркас арматуры ТП и залью все в 10 см
    Надо просто понять и разобраться по качеству между ЭППс и ПБС)
  8. arshup
    arshup
    arshup
    для пола по грунту.
    я незнаю русских маркировок,
    европейская это EPS 100,
    экструдированный Xps
    мы ставим везде 2х100мм
    иногда 150мм+100мм
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Тп или холодный на марку пенопласта не влияет.
    шпунтованый пенопласт можно ставить в 1 слой без перекрытия швов
  10. arshup
    arshup
    arshup
    EPS100
    100, это прочность в кПа
  11. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    После шлеп-ноги убрал перепады +/- 2 см (где-то сильнее уплотнилось, где-то пришлось срезать), начал укладывать экструзию первый слой 50мм. Листы склеиваю клей-пеной. Перед каждым листом еще отдельно прихлопываю доской, если имеется ход- подсыпаю песочком. Но полностью в плоскость выровнять не удается, на некоторых листах имеется местами ход 2-3мм, на сколько критично? Второй слой хотел приклеить не только замками, но еще и плоскостью (дном) к первому слою, но при проседании первого слоя будет напряжение.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Такое не критично-стяжкой окончательно прижмется...
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    По возможности берите Эппс, он влагу почти не сосет. Видел расчеты, что для умеренного климата и 100 мм достаточно в полы. Так что 150 с запасом. Хвс нет смысла в пенопласт заштрабливать. В песке достаточно проложить трубы, в теплоизоляции. Другое дело гвс
  14. arshup
    arshup
    arshup
    самок правильное перый слой пентпласта поставить трубы
  15. arshup
    arshup
    arshup
    нога это трамбовка для ям траншей площади только плита
    после трамбовки песок стягиваетсяправилом
