1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Добрый день, прошу совета.
    строю дом из газоблока 300 мм с облицовкой кирпичем. внутренние стены из красного кирпича.
    фундамент летна.
    планируются полы по грунту.
    пирог след: обратная засыпка глина+ песок.
    далее по проекту эппс и стяжка с армированием 100 мм.
    вопрос на нее можно ли будет ставить перегородки (120 мм после того как будет возведена коробка?
    или лучше подстраховаться в местах кладки перегородок углубиться и залить ризель 300 мм *200 мм мм глубиной с армированием в 2-3 жилы 12-14 арматурой?
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Можно ставить. Если уж хотите перестраховаться киньте полосу сетки вторым рядом
  3. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Без уплотнения грунт даст усадку, причем просядут не только стены, но и просто стяжка
  4. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Если перегородки не несущие, то можно. Но для полов по грунту нужно очень хорошо подготовить основание. Не просто отсыпать щебнем и песком, а сделать это послойно, проливая водой. А уже потом XPS, его закрыть пленкой, уложить арматуру и залить стяжку.
  5. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @yansignal1985, @olmer, указана глина с песком, с трудом представляю как уплотнять глину, вода не поможет, виброплита скорее всего будет прилипать, особенно если глину намочить. Где-то в канонической литературе мне попадалось про уплотнение разных типов насыпного грунта. @yansignal1985, поищите эту информацию, не должно составить труда. А там уже решите что целесообразнее, уплотнять глину или же заменить её на песок.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    делал такое -в старом дачном домике -пол по грунту-22 кв/м-пол дня делов...
  7. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Тут получается, что надежность полов по грунту в грамотной подготовке основания. Главное сделать так, чтобы оно не просело через пару лет
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, добрый день!
    В оном из видео Терехов упоминает, что пол по грунту большой простыней без деформационных разрывов может иногда хорошо передавать в соседние помещения ударный шум.
    Кто-нибудь сталкивался с этим?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот его - точно слушать не стоит...:no:
    И смотреть его видео...:( Он приходит к нам
    на форум... подпитываться информацией...:flag:
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Шум передается или нет? :)
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нарисуйте свой пол пол по грунту и разберёмся...) А так опять разговор ни о чём:no:
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Конечно передается. У Вас какие вводные данные? Нужно чтобы в одном помещении был движ, а в другом спали сном младенца, так тогда Вам в другой раздел и не помогут деф. швы в такой ситуации.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    глину нельзя чистый песок и трамбовать.
    тогда можно и перегородки класть
  14. arshup
    arshup
    arshup
    основа это всегда важно
  15. Deep
    Deep
    Deep
    У вас пол по грунту?
