1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    @alekseyshark,
    Здравствуйте.
    Где можно поподробней посмотреть?
    Сам хочу тоже без стяжки делать.
  2. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Про битый кирпич в п. 4 можно чуть подробнее? Я так понял вместо слоя щебня отсыпали строительным мусором? Так можно?
  3. Олег34mail
    Олег34mail
    Олег34mail
    Уважаемые.
    Так делают в Финке.(дом построен в 2010)
    1 этаж тёплый пол- электрический (плитка), около 8-10 контуров. (с отдельными регуляторами по зонам) и обязательно отдельный контур (10 см) вдоль всех внешних стен !
    2 этаж электро конвекторы.
    Остекление ОЧЕНЬ надежное (в плане тепло потерь)!
    Когда Вас долго нет, то полы выключают одной клавишей, при этом внешний контур (10 см) работает, а по приезду 2-3 часа и очень тепло. Температура земли 3-4С и они эту температуру сохраняют и немного греют (температура пола 17-23)
    И очень важно, в современных домах (качественно сделанных и утеплённых) получается термос ...
    Фины и не только применяют систему приточно-вытяжной вентиляции с системой РЕКУПЕЛЯЦИИ.
    Эта система не требует подогрева входящего воздуха до -15 (разница в температуре вход выход -1С)
    С уважением.
  4. Олег34mail
    Олег34mail
    Олег34mail
  5. Олег34mail
    Олег34mail
    Олег34mail
    Еще схемы 1-й этаж.
    С уважением.
  6. PPAbbat
    PPAbbat
    PPAbbat
    Воронеж
    Мусора там нет кирпич б/у набивался определенной фракцией как заменитель щебня
  7. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    А как часто полы по грунту проседают? На ютюбе Терехов "Альтернатива полам по грунту. Лопатино" говорит что не раз видел как они проседают аж на 10см.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проседают только неправильно сделанные полы, или чернозём не удалили, или чем попало засыпали или не уплотнили.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уважаемые форумчаме, данная тема называется "Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации", тут обсуждаются только уже сделанные полы
    Все вопросы по выбору конструкции или "Как сделать?" задавайте и отвечайте в соседних темах, их полно, или создайте новую.
  10. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А вы прям на ленту заливали ? или внутри ? на фото похоже что песок с утеплителем внутри в ровень с фундаментом и вы все это залили прям на фундамент ... т. е. получилась своего рода плита на ленте ...
  11. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    1. Волгоградская обл. Рядом с Волгоградом.
    2. лента 180 см, 45см над землей.
    3. стены газобетон наружняя стена 40см, этажей 1 площадь 144,6 м2.
    4. Заливал плиту из керамзито бетона с армированием дорожной сеткой и чуть чуть арматуры ф6 с запуском на мфундамент. Под плитой песок, пенопласт, канализация и водопровод.
    5. Залил фундамент, провел комуникации, засыпал песком, протрамбовал и пролил водой, расстелил пенопласт, заармировал, выставил маяки, залил товарным керамзитобетоном прям из микстера 5-7см. Через пару дней застелил рудеройдом и понеслось цемент блоки люди кони... Через 5 дней ставили 5 поддонов по тонне каждый и все норм.
    6. Пока не живу. Начал строить в августе прошлого года. Из отопления 1.5 квт тепловентилятор чтобы вода незамерзала в счетчике.
    7. Что-бы пол не проседал нужно правильно его делать тогда и исчезнет термин *плавающий*.
    https://www.forumhouse.ru/threads/259702/
  12. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    Зачем арматуру на фундамент заводили? У полов по грунту не должно быть связей со стенами и фундаментом, наоборот, если устраиваются теплые полы должен быть температурный шов.
    Это что за лента такая 180 см? Хотя если 5 этажей строить то норм)
  13. Disantal
    Disantal
    Disantal
    @romantik10,
    Если где-то почему-то когда-то вдруг слегка просядет грунт, я об этом не узнаю. Теплые полы будут поверх чернового и температурный шов будет. По поводу ленты айда посчитаем что на ней сверху в низ 3 тонны мягкой черепицы, 6 тонн дерева стропил 2 тонны фанеры осб, 18 плит пусть в среднем 2 тонны каждая, 1000 штук кирпича в трубах 3 тонны, газо бетон 70 тонн. Как-то за 120 тонн переваливает.
  14. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Мне кажется пол по грунту это когда он действительно на грунте. Когда он завязан на фундамент это похоже на перекрытие. Делать что то среднее это на любителя.
    А цифра 180см. подозреваю это высота фундамента, а не ширина, как кто то мог подумать. И эта цифра на несущую способность никак не влияет. Просто заглубление ниже уровня промерзания.
  15. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    По поводу полов поддерживаю. Если просядет грунт арматура не спасет.
    А лента оказалась заглубленным фундаментом) Это у меня сложилось мнение, что лента это мелкозаглубленный фундамент сечением 60*40) А у @Disantal, все серьезно:super:
