1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Спасибо за ответ.
    Я из Хабаровска. Требования едины, но достигаются по-разному, в зависимости от места проживания.
  2. mari87ya
    mari87ya
    mari87ya
    Добрый день! Прошу прокомментировать, если не сложно
  3. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @mari87ya,
    Толщина фундамента как определялась? Стенка высотой 1,5 метра это немалый объем бетона, у вас явно не 9-этажка, по расчету и 50мм хватит, но конструктивно всё же 200мм взять придётся, но явно не 375
    1. Грунт основания. Какой грунт? Как не зная даже приблизительно типа основания определена площадь опирания фундамента? Необходимая площадь опирания достигается уширенной подошвой фундамента, для стенки высотой 0,5м может и не актуально, но для стенки выше 1м уже экономически оправданно.
    2. Видимо какая-то геоткань или геотекстиль, имеет разве что сакральный смысл в этой конструкции.
    3, 4, 5. Что за непучинистый грунт и каков коэффициент уплотнения? И как его достичь? Зачем сверху и снизу средний песок? Вся засыпка выполняется самым дешёвым песком (который можно добыть в вашем регионе), можно и с небольшими примесями глины, но засыпка выполняется с обязательным тщательным послойным уплотнением слоями по 150-200мм за 6-8 проходок виброплитой килограмм на 100.
    6. Плита. Плита? Плита перекрытия? У вас же пол по грунту, какая вообще может быть плита? Да ещё и рёбра какие-то... Разве что бетонная подготовка мм 50 толщиной из самого тощего бетона, просто для удобства укладки пенополистирола.
    7. Экструдированный пенополистирол в этой конструкции не раскроет всего своего потенциала, можно и ПСБ уложить постелив под него ПЭ плёнку, а низкая стоимость ПСБ позволит положить 150мм, что очень полезно под тёплые полы. Но и предложенный вариант тоже сойдёт, ПСБ в полах хоть и дёшево, просто и качественно, но не модно.
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Все добра! Прошу знатоков поделиться знаниями и дать совет.
    В наличии небольшая дачка времен ссср. Как видно на фото, фундаментом служат здоровенные ж\б балки. Дачку свою любим и проводим там почти все время. Выгоняют нас от туда только холода. Вот и хотим перестроить её в пмж.
    Полы. Полы деревянные. Очень не плохие, крепкие, умели делать... Но с приходом осени очень холодные. Мышки бегают вольготно, ящерицы летом как то пробираются. И в холода прямо ветер гуляет под ними. Думал как то по периметру запенить, но понял, что это все танцы с бубном. Тем более, что мне нужно поставить кирпичную стену разделяющую большую комнату на две. Вот и задумался о полах по грунту.
    Воронежская область. Посоветуйте бюджетный вариант для пенсионера с ограниченным бюджетом.
    Просматривая ютюберов всех мастей наткнулся на полы из опилкобетона. Отзываются хорошо и вроде не так затратно.
    Если вы не считаете подобные варианты мракобесием, посоветуйте как правельно воплотить. Если для профи, это не приемлемо, прошу подсказать хороший вариант с минимальными затратами.
    Спасибо.
  5. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @Veter1412, да самый обычный вариант и самый выгодный. Уплотнить послойно и выровнять песок, постелить полиэтилен в 2 слоя, пенополистирол для пола 100-150мм (обычный, не экструдированный), стяжка с армосеткой 50-60мм.
    Стоимость и трудозатраты будут сильно зависеть от толщины отсыпки песком. Какая высота подпола?
  6. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Всем привет.
    Прошу совет из ОПЫТА прожитых лет ! Перечитав страниц 40, я запуталась!
    Свердловская область) :super:
    Фунд ростверк h-600, на сваях, h-2250.
    Дом в 1 этаж, стены-бризолит, на них плиты ПБ. Плоская кровля.
    Планируются - Полы по грунту.
    Снимаем раст грунт (300-350мм)...
    Какой все таки пирог?
    1. песок 200мм
    2. щебень горн (фр?) 200мм,
    ИЛИ НАОБОРОТ? щебень, потом песок
    2а. Сетка + черновая стяжка 50мм (нужна или все таки нет?)
    3. пленка (нужна ли?) в нахлест и на скотч
    4. ЭПС технониколь - 50*2=100мм
    4а. Изолон (тот, что фольгированный)
    5. сетка (сварная) или простая кладочная?
    6. трубы ПТ ф20 или ф16, (шаг от стены внешней 5/10мм. после 15/20мм)?
    7. чистовая стяжка (бетон или песч-бетон смесь) 60-70мм мах
    8. керамогранит/ламинат/линолеум
    • -ДЕМФЕР лента 10мм или 20мм? все пишут по разному.
    • - под стены перегородочные длинные надо ли доп проармировать в чистовой стяжке?
    вроде все вопросы. ничего не упустила)
    Спасибо, заранее, за Ваш опыт, и крайне полный понятный ответ;)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Svetlana_T2020, Сначала песок, затем, щебень. Если нагрузки на стяжку не значительны, то достаточно фракции 5-20. Если предполагаются большие нагрузки, то 15 см. фракции 20-40 и 5 см. фракции 5-20.
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Как-то всё сложно у вас. У меня сделано: грунт снят, песок затрамбован, пленка, пенопласт, сетка, трубы ТП, бетон, наливной пол и чистовое покрытие.
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Я конечно возможно несу чушь, но щебень я бы исключил, 2а так же.
    4а туда же.
    сетку качественную не менее 5 мм пруток
    демпферную ленту 10 мм.
    перегородки если несущие - нужно доп армирование
  10. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    какой толщины? Я в этом году тоже хочу делать наливной пол в комнате 5х5. И думаю на половине площади монтировать электрические теплые полы. В связи с этим прошу совета: можно ли смонтировать теплый пол сверху на бетон толщиной 8-10 см, а потом сразу плитку на слой плиточного клея потолще (не хочется дважды оплачивать бетоносмеситель, расстояние приличное) ? Или только бетон- эл. теплый пол-бетон-плитка? И какой толщины при этом должны быть слои? Наверное, мой вопрос скорее в тему про теплые полы, не ругайте).
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    если ТП планируете делать не сразу, и стройка по этапам займет не один год- один год стены/кровля, потом окна и пт, то имеет смысл в черновой стяжке, тк ходить и работать по нормальному полу удобнее. Если это займет короткое время, то черновую стяжку можно исключить и сразу утеплитель, пленка, сетка, трубы, стяжка... экономия на работе и материалах
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Второй слой бетона не нужен.
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @Svetlana_T2020, снять грунт, песок (трамбуем и выравниваем), пленка в нахлест, сетка (к ней удобно привязывать трубу ТП), бетон, финишное покрытие (у меня керамогранит)
    Демферная лента толщина от площади. 10мм хватит. Под перегородки доп армирование (я ленту заливал, все равно вы тп делаете по комнатам, а не на весь дом одним куском).
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня до 12 см получилось. Но я преднамеренно делал потолще, чтобы установить на на стяжку внутрикомнатные перегородки из силикатных пазогребней и пользоваться ей как теплоаккумулятором.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Без утеплителя?
