1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Тьфу, забыл. Конечно Эппс. Я ложил обычный пенопласт 50мм, но самый плотный
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    25 плотности за глаза-если конечно она соответствует заявленной...псб 25...толщина минимум 100 мм...стяжку делал 100-120 мм. самомеса..кладочная сетка 5 мм...
    -выбрать грунт до материкового или удалить плодородку (у меня до 400 мм. получалось, в одной комнате старого домика выбирал обратную засыпку глиной-до 700 мм. и сделал глиняный замок)
    -песок трамбованный
    -пгс/щебень 5-20
    -сдури сетку от грызунов(начитался)-не нужно
    -пленка 2 слоя по 100 мкр.
    -псб 100 мм
    -пленка
    -бетон
    -по контуру комнаты установил ппс 10 мм. в качестве демпферного шва...и использовал как предварительный уровень чернового пола...
    Дом строил поэтапно. Сперва одно залил, собрал, потом пристрой сделал-залил,потом еще один...
    Вышло около 2,5 куба бетона-мешал бетономешалкой, таскал ведрами и тачкой возил-50 метров...Залил один все за день (с 7-00 до 17-00)-врагу не пожелаю и близко такое...более куба в одни руки лучше не стоит...
    Под несущие стены ставил буронабивные сваи с уширением ТИСЭ из канашной трубы (дом частично каркасный)-
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @Lapas, у меня тп весь первый этаж 100м2. Толщина пгс в среднем 0.8-1.2м. толщину 50мм утеплителя выбрал исходя из отзывов людей. Толщина заливки в среднем 7-10см. Все месил и носил ведрами сам. Иногда отец помогал (тогда носилки). Ну я впринципи весь дом в одни руки строил, так что выбора небыло.
    Из опыта скажу так, незнаю, 50мм утеплителя много или мало. Фундамент ещё не утеплён, дом тоже не утеплён. Сейчас на улице -8 котел почти на минимум работает. Потребление газа за месяц на дом 150м2 около 400м3. Температура в доме около +25. Второй этаж батареи.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если щебень, то точно не нужно.
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Я вот не понимаю, фундамент лента, залит ТП по периметру. Как грызуны туда попадут? Вы думаете они под фундаментом прокопают гору и сделают подкоп к пенопласту что то из фантастики. 3 года живу в доме и ниодной мыши нет и небыло (дом деревянный, полы соответственно по грунту) но при этом в дровах на улице мыши живут.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть и другие примеры у участников форума. Наверное многое зависит от толщины отсыпки, фактуры отмостки.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Строил один и все уже сделано полностью 3 года как-есть от чего отталкиваться...100 мм. псб минимум для полов без подогрева..50 возможно и для ТП вполне...Фундамент утеплять обязательно...
    Тут в профильных темах бои идут жаркие-надо/не надо-постелил в одном помещении-пусть будет-пока бетон не прогрызли...:):aga:
    @Groundworkturf,
    Почитайте темы о грызунах-будете в шоке...только единственный, повторюсь, единственный метод защиты от них найден-кошка мышеловка (пригрел себе и 4 года проблем не знаю)..а то, что не видите их, не значит, что их нет...Запустил кошу летом на чердак на пару дней-надушила 6 шт. и отчиталась-она обычно первую добычу мне тащит...:|:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я в курсе. Всегда уверял, что щебень, гарантия отсутствия мышей. На чердаке, возможны летучие.
    Я избавился от кротов на участке, мышей. Кошка с птичками и лягушками развлекается.
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Есть ещё эффективный биологический защитник - ласка. Второй год у меня на чердаке селится этот миниатюрный зверёк и мыши просто пропали. Они у него приоритетная добыча.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Зачем щебень в полы по грунту? Если от мышей, то я слой щебенки в отмостку заложил. В дом они по любому иным способом не попадут (если только прогрызут газобетон). А на чердаке эковата, там в составе утеплителя борная кислота им не позволит разводиться. В общем в полах по грунту слой щебня только лишние расходы. Другое дело щебень использовать как теплоаккумулятор в стяжке. В этом случае возможна экономия на бетоне.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень в отмостке решает проблему с мышами. А щебень в полах по грунту для уплотнение песка. Опять же, зависит от толщины отсыпки.
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А в чем проблема сам песок уплотнить? Не понимаю.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Проблема в том, что песок тоже даёт усадку. Как не трамбуй, но на 5мм сядет. А если подушка больше 15см - сядет однозначно, может, ещё и не равномерно. Щебень нужен и оправдан. Закладывать его или нет - хозяин-барин.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Вы имеете в виду, что даст усадку после того, как бетон встанет? И типа плита полов по грунту может треснуть, или что? Но там еще слой буфера в виде пенопласта, если что.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок бывает разный и трамбуется, соответственно, по разному. К примеру, речной мытый песок очень плохо трамбуется. Хорошо трамбуется гравелистый средний/крупный песок. Но, далеко не у всех он в наличии. Щебень, если его грамотно использовать. помогает трамбовке и сам по себе не подвержен осадке.
