1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. imeetca
    imeetca
    imeetca
    а как его уплотнить в ижс, вернее чем?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Виброплитой, естественно.
  3. imeetca
    imeetca
    imeetca
    ах если бы она справлялась со своей задачей.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ну дык понятно, что надо карьерный использовать. И желательно без примесей глины. Тем не менее, если песок необходимый есть в наличии, наверное нет смысла еще и щебень использовать?
    А проливать без фанатизма?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    нормально справляется. если не 60 см в глубину сразу трамбовать
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Заметил такую особенность У меня в полах по грунту ЭППС, у знакомого ППС. Оба пола под керамогранитом, но его как-то больше барабанит когда ходишь
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Хз, что там можно различить под 100 мм бетона. Может быть слои разные или бетона, или утеплителя. У меня 120 пенопласта, стяжка 100 и наливной пол. Ничего вообще не слышно при ходьбе, тоже плитка везде. А может быть каблуки у ваших жен разные:)
    Пользуйтесь профессиональной. Я обычную трамбовку в аренду брал, по 15-20 см проходили вроде. Плита на месте второй год.
  8. imeetca
    imeetca
    imeetca
    плотность, не?
  9. imeetca
    imeetca
    imeetca
    лень искать ответ, не проходит трамбовка по нормативу.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тоже об этом подумал
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня справлялась.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, если карьерный песок, то можно и без щебня. Но, это ели сразу делать все этапы. Если отложить укладку пенопласта и стяжку на потом, а такое тоже практикуют, то песок может превратится в пляжный. Вот тут уж, точно, нужен щебень. Проливать без фанатизма, но не прыскать для увлажнения. Здесь сложно давать конкретные рекомендации, это и от опыта зависит и от фактуры песка.
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    И какие варианты предлагаете? Щебенку не надо трамбовать? В ленте вообще не трамбовали, а только проливали песок.
    Если по нему ходить, то да. Но только верхний слой. Потом можно пролить, и ручной трамбовкой пройтись. Излишний перфекционизм с щебенкой не к чему, мое мнение.
  14. imeetca
    imeetca
    imeetca
    не знаю, это проектант лучше скажет. по мне, подбетонка норм вариант, только денег дорого.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Опять же, вопрос времени и качества песка, слоя отсыпки. Универсальных рецептов нет.
