1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я имею ввиду, что плита стяжки на песке однозначно просядет со временем и хорошо, если равномерно.
    Буфер из пенопласта/экструзии перераспределяет нагрузки от стяжки на песок в какой-то мере, в то время как щебень повышает несущую способность основания за счёт расклинивающего эффекта. Это эффективно работает в гаражах (динамическая нагрузка) и лучше, чем просто доп. армирование под относительно тяжёлыми перегородками из, например, кирпича.
    На Форуме полно постов про бухтение, растрескивание и прочие вещи. Я не говорю, что использование щебня обязательно. Это ПРАВИЛЬНО, как и при устройстве подушки под фундаменты (ленты, плиты, etc)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Причем не просто увеличивает, а разы, если эта подушка из щебня сделана правильно.
  3. imeetca
    imeetca
    imeetca
    Нет ничего лучше нетронутого материкового грунта, вся трудность как это сохранить).
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Весьма спорно. На какой глубине этот грунт (от этого зависит его несущая способность), как с грунтовыми водами, верховодкой, а возможно и с напорными водами?
  5. imeetca
    imeetca
    imeetca
    на все ваши вопросы ответит геология. но, сути не меняет материковый грунт самое лучшее основание нежели всякие присыпки из песка и щебня, да и растрата денег лишняя.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, если ИГИ дали прекрасные результаты грунтовых условий с низким уровнем ГВ, хорошей несущей способностью грунта и пр. и пр. А если все не так? Тогда преимущество грунтовой подушки неоспоримо.
  7. imeetca
    imeetca
    imeetca
    если все не так, и все плохо, первое что приходит, не строить там вообще. и если все таки будет принято решение, фундамент будете сажать на адекватный грунт.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @imeetca, Я не знаю в каком регионе Вы живете, поэтому, возможно, есть варианты выбора. В моем регионе, все хорошие участки заняты очень давно. А если и есть такие, то стоят они конских денег. Либо, очень далеко от города. Поэтому приходится искать конструктивные решения на любых грунтах.
  9. imeetca
    imeetca
    imeetca
    хорошо если решения (и их исполнение и эксплуатация) не будет ровна стоимости нормального участка (ну хоть более менее участка)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А это зависит от желаемого конечного результата и финансовых возможностей.
  11. imeetca
    imeetca
    imeetca
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    МАТЕРИКОВЫЙ грунт как основание полов для грунта? Слабо себе это представляю. Если только это не минус 2 этаж или шале на скале:aga:
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Моя тоже не брезгует ими-старается самых упитанных таскать...ну и остальную живность ловит.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    По поводу конструктива-слоев...тут каждый сам себе..и плиты льют на землю, и утеплитель не кладут, и...на вкус и цвет...Мое имхо-не тот вариант изобретать что то или высчитывать копейки. Есть классика или вариации, применимые к данному месту или фактору-вот так и делать...Просчитать и учесть все не возможно, но при проектировании и сборке максимально учесть вариант возможной проблемы-что бы был запасной аэродром или возможность поправки...Нет у меня желания стать участником темы типа лопнул пол или провалился угол...
    Делал 3 года назад забор -столбы по супер технологии поставил, воротную (откатные) группу на мощный фундамент установил, группу калитка отвязал от ворот. Первую зиму все супер, на вторую подняло слегка (на 1 см.) столб калитки и -клин замка..Благо есть возможность расточить отверстие под ригель-пережил зиму...На вторую-похожая ситуация-виновник-перемычка монтажная из проф трубы, не обрезанная в калиточной группе-ее и поднимает пучение...
  15. imeetca
    imeetca
    imeetca
    ну если у вас цоколь высокий, то полы по грунту лично по мне - безумие. трамбовать 40-50 см песка виброплитой и надеяться на чудо, не вариант).
