1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. imeetca
    imeetca
    imeetca
    что за супер технология?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не правильно поняли. Я от них избавился другим способом. Тем, который препятствует их природному обитанию.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    40-50 см, это ни о чем. 4-5 слоев с трамбовкой пятидесятикилограммовой виброплитой и успех гарантирован. Вот если 80-100, тогда сложнее.
  4. imeetca
    imeetca
    imeetca
    50 кг), ну хоты уж 80 кг. ну понятно. трамбуйте, Шура, трамбуйте. 1 метр песка трамбовать, матэрина)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, метр песка не собираюсь, достаточно 40 см.
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Никаких проблем нет. У меня затрамбовано и пролито 80 см.
    Песок вываливали рядом с цоколем, студенты на тачке таскали и трамбовали по 10 см.
    Около 200 кубов песка, у нас он достаточно дешёвый.
    Потом ещё на следующий сезон трамбовали весной виброногой мощной и проливали от души водой.
    На 130 квадратов затраты составили около 90 тыс рублей.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Есть где то в темах мои посты о заборах и столбах-тут не про это (модератор может пальчиком погрозить за "не в тему") или в личку (если интересно)...
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Прекрасно понял-коша в качестве дополнения...Я так же максимально предусмотрел при закладке и строительстве все варианты отсекания мыши от дома (подполья слава богу нет)-мыша роет на 30-50 см, кладовые до метра-перекрыл бетоном, щебнем, сеткой-практика показывает-в доме их нет, в полу нет, стенах нет-...но по стенкам заразы бегают-чердак слабое место...и в коридор в период миграции могут занырнуть-а там коша живет...
  9. imeetca
    imeetca
    imeetca
    а чердак деревяшки?
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  11. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Привет!
    Как в личку попасть?
    Интересно про забор. Или ссылкой тни почитать.
  12. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Тогда какой пирог верный? по глине с утрамбовкой
    100 песок
    100 щебень, фр?
    пленка 200 мкр
    50 ХPS+50
    сетка
    Трубы ТП
    стяжка 50-70
    или щебень, потом песок
  13. arshup
    arshup
    arshup
    и метр и 1,5м не проблема.
    трамбовка 300-400кг и поехали, конечно это все актуально при механизированной подаче материала вовнутрь
  14. arshup
    arshup
    arshup
    100мм, маленький слой, надо что то одно или песок или щебень пенопласт 100+100
    или хотябы 100+50
    пленка, сетка, бетон не менее 80мм
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, я имел ввиду ручную (тачкой) доставку инертных в пазухи.
