1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Понял, что полы по грунту не мой вариант. По подшивке тоже сообразил. (не мог понять как снизу балок можно что то набить). Спасибо. Буду искать темы для своих нужд.
  2. Таралеш_78
    Таралеш_78
    Таралеш_78
    Добрый день!
    Товарищи форумчане! Прошу помощи! Очень срочно. Читаю и никак не могу понять что мне делать, т. к. нет однозначного ответа в моей ситуации. Вводная:
    Все купили именно в этом состоянии. Коробка из газобетона, нужно сделать пол 1 этажа. Грунт. От грунта до лаг второго этажа всего 3м. поэтому пирог надо делать минимальный, чтоб потолки не лежали на голове. Однозначно отпадает стяжка. Думаю какой пирог сделать для деревянных полов чтоб не прогнило и тепло было.
    Подскажите пожалуйста, или дайте ссылку с однозначным ответом. Уже в голове такая каша:faq:
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня высота до потолка 2,35 на первом и 2,15 на втором-не давит вовсе...
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Таралеш_78, А сколько от грунта до уровня дверей первого этажа?
  5. Таралеш_78
    Таралеш_78
    Таралеш_78
    около 40 см
  6. Таралеш_78
    Таралеш_78
    Таралеш_78
    у меня все высокие. Сын так ростом 2м. И с учетом, если поднимутся полы то вообще получится мало.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так сюда войдет обратная засыпка утеплитель и стяжка с чистовым полом
  8. Таралеш_78
    Таралеш_78
    Таралеш_78
    Пожалуйста, распишите весь пирог:faq:
  9. Таралеш_78
    Таралеш_78
    Таралеш_78
    и я хочу сделать полы по лагам (делать будем сами... с бетоном не справимся... а вот с деревом сможем...
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Таралеш_78, сверху вниз 10 мм на чистовое покрытие (ламинат, плитка), 70 мм стяжка 100 мм ЭППС (утеплитель) и 220 мм утрамбованный песок
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Таралеш_78, И с бетоно сможете, зато будет долговечнее. качественнее и может дешевле
  12. Таралеш_78
    Таралеш_78
    Таралеш_78
    Н самом деле сейчас там залита какая то не понятная стяжка, с перепадом около 25 см. Мы приняли решение ее демонтировать. Состав этой стяжки очень не понятен.
  13. Таралеш_78
    Таралеш_78
    Таралеш_78
    а стяжку надо армировать? ЭППС нужно между собой склеивать? и между песком и ЭППС нужна ли пленка?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет
    Берете листа по 50мм укладываете друг на друга в разбежку, если есть щели -запениваете
    Стяжку армировать не обязательно
  15. Таралеш_78
    Таралеш_78
    Таралеш_78
    спасибо! считаю...
