1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    У меня конструкция стандартная.
    200мм утепление
    пленка
    сетка д6 шаг 150мм
    иногда 8мм шаг 200 или 150
    бетон 100-120мм + вертолет
    трубы отопления д20мм
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Пр том, что вы же хотите основание надежней чем осаживающийся песок под полами по грунту. Хоть сегодня и пятница но пора уже проснуться. Если у вас боязнь осаживающегося песка полы по грунту просто не ваша тема.
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    поедет уровень!
    15 и 25 мм это нормально? ничего себе)
  4. arshup
    arshup
    arshup
    нет это не нормально.
    это значения, когда совсем все плохо
    а если все не так плохо, садится на пару мм
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ну так почему сели то 5 полов? наверняка технология одна, материалы тоже, так?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    основа, я ее не готовил, что в обратную засыпку пустили, уплотняли как, неизвестно.
    а замыпку песком если делать, то я выплю слоями по 25-30см песок желательно чтобы шел из карьера и не лежал на площадке не сох, машина приезжает, высыпает, погрузчик или экскаватор сразу внутрь, растягивает и тут же трамбовкой 200-400кг, канализацию поставили, засыпали, сверху еще раз все прошли.
    никаких засыпок мороженым грунтом, если вынутым, то при условии что это песок.
    для контроля можно использовать професмиональные приборы для проверки плотности
  7. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Здравствуйте!
    Приобретен готовый кирпичный дом (пеноблок, обложены силикатным кирпичом) без какого-либо утепления 1985 года постройки. Регион-Логойский район Минская область. Пока сезонное проживание. В последующем планируется постоянное.
    Фундамент ленточный, в том числе под перегородками. Подвала нет.
    Полы деревянные по лагам. Полы пружинят. Начали их снимать. Лаги были на кирпичных столбиках, максимум высота в два ряда кирпича. Грунт под полом сухой, доски не сгнили (небольшой налет белый), не смотря что один небольшой продух на комнату
    Цоколь заполнен в основном песком+остатки раствора от кладки и куски кирпича.
    С учётом этого планирую полы по грунту без отопления.
    Отопление было - твердотопливный котел с естественной циркуляцией. Котел вышел из строя. Старый хозяин паровое отопление не восстанавливал построил кирпичные печи Хочу восстановить паровое отопление с ЕЦ. Радиаторы старые чугунные советские планирую оставить, но по размещению радиаторов по дому есть вопросы.
    Из опыта эксплуатации подскажите:
    1. При сезонном проживании есть ли замерзание водопроводных труб под утепленным полом по грунту без теплых полов?
    2. В моем случае достаточно ли будет песчаной подсыпки для выравнивания, затем 50 мм ЭППС, стяжка 70 мм без армирования, линолеум?
    Из вашего опыта или подскажите пожалуйста с кем из форумчан можно посоветоваться по отоплениию (размещение радиаторов, уклоны, прохождение обратки под полом и т. д.)
    В родительском доме теплоноситель - трансформаторное масло в системе парового отопления с Естественной циркуляцией. Твердотопливный котел (самодельный) с "водяной" рубашкой. Опыт эксплуатации 8 лет. Очень удобно при сезонном проживании. Хотелось бы повторить в этом доме.
    Благодарю за помощь.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Весьма вероятно
    Песок пролейте и утрамбуйте
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Теплорасчет сделать бы. Возможно и не будет промерзания, если пенопласта будет достаточно, под землей же, как утверждают, +5. По крайней мере под утепленной отмосткой грунт не пучит, даже если дом не отапливается (опять же со слов иных авторов).
  10. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Исключить совсем риск промерзания нельзя, лучше подстраховаться, либо ставить отопление на минимум, либо в систему заливать незамерзающую жидкость. По утеплению в полах рекомендуется обычно 100 мм техноплекса.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Тема похожа не на отзывы, а на текущие вопросы.
  12. Larvik
    Larvik
    Larvik
    Извините, вопрос не по теме...это что за способ "который препятствует их природному обитанию"?
    Замучали кроты! Как только не травили: и рыбой тухлой, и выхлопными газами, и вертушкой, и кошка всегда при деле...один фиг- не уходят с участка(
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все достаточно просто, хотя и трудоемко. У меня все грядки, теплицы и компостные кучи на геотекстиле. Да, и конечно дорожки все строения. Кроты не грызут геотекстиль, а оставшееся свободное пространство сада им видимо маловато для ходов. По крайней мере, ни одного крота за последние 15 лет не видел. И еще, лента забора по периметру участка, тоже на геотекстиле.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ну надо же...геотекстиль победитель мышей. Хохма.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Подтверждаю..так ,где уложен геотекстиль под дорожками, стоянкой авто нет и намека на присутствие кротов...
    Именно так-трудоемко...изначально вроде как...там,где поленился или не знал изначально, ткань не клал...очень теперь жалею-многое переделывать приходится уже правильно...
