1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    @romantik10, тут недалеко до Средней Ахтубы можешь приехать и взглянуть.
  2. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Ну почему же. Если теплый климат позволяет и правильно подготовить основу "пирог" под полы - плиту, то вполне рабочая схема...
  3. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Старый дом у родителей: переделал пол по лагам на пол по грунту: пирог: песок, эппс 50 мм, плёнка, стяжка 40 мм. Полёт 2 зимы отличный, хожу босяком.
    Для сравнения: отец пристроял " аппендикс" 2 на 2,- туалет, ванная, полы по грунту без утепления. В результате, босяком или в носках туда не войти, чертовски холодно ногам. В прошлом году, утеплил немного цоколь (3 см пенопласта) - результат " терпимо", на три с минусом :).
    Себе буду делать однозначно только полы по грунту.
  4. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Все же арматура спасет если просядет т. к. плита по сути. И не "спасет" при набухании грунтов - сложно предсказать.
  5. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Добрый день!
    Это вы опубликовали 06.06.14г...
    Вопрос следующий: когда при заливке бетона, работяги ходили по арматурной сетке, они своим весом должны были её прогнуть и как следствие - вся конструкция должна была деформироваться. А подставки, на которых была поднята и закреплена арматурная сетка - должны были бы продавить ЭППС и частично утопиться в него...
    Это в теории.
    А как получилось на практике?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На практике, сетка просто пружинит.
  7. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Понятно.
    Не утопились?
    А если вместо ЭППС будет пенопласт, то всё утопится и продавится? :faq::faq::faq:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Крышки для консервирования рулят:super:
  9. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    а маяки на этом фото как сделаны? Арматура приварена к столбикам из кусочков арматуры?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, только заранее, в сторонке, нужно приварить, иначе пенопласт сгорит/поплавится, а затем вбивать в грунт.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Маячковый профиль на лепёшки.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Это дело прфисианализма! Не однократно видел заливку больших полощадей под нитку! Было отлично (ровно) Ну или подбетонку просверльть для стоичек!
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Отличный вариант! А что за подложка? На геотекстиль похоже!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Виброизоляция, Пенотерм какой-то.
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    ВИБРОизоляция ? А для чего она можете сказать ?
