1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А самое критичное, это грядки и компостные сооружения, кормушки для кротов.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Под ними сетка, а на газон почему-то не лезут:)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кротам нужен простор для создания системы подземных ходов. Если периметр газона ограничен дорожками, то они уходят.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Groundworkturf, Простор есть, мне кажется им не нравится двух разовое кошение в неделю (такой грохот на головой) :)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тоже вариант:)
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    у меня вдоль одной стороны проезд, с другой через канаву асфальтовая дорога, по которой ездят в деревню... думал у меня не будет кротов... лет 5 назад не замечал... последние года 3 лунки появляются...
    когда летом копал колодец, залил наверно нору при прокачке, ползал один в траве, потом уполз...
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня все вопросы к ...кошке...В течении сезона нет копок кротиных..коша из ловит и душит...а вот по весне, после таяния снега появляются...думал сей зверь в спячку впадает...
  8. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Нужно пролить и протрамбовать, армирование желательно, на песчаную подушку утеплитель и затем армирование и стяжка.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    С наступившим всех
    У меня до полов как раком до Пекина но заранее продумываю
    Поправьте по полам по грунту
    Эппс 100 или все же больше или вообще 50? Пенопласт как то не хочу хотя понимаю дешевле
    Пленку под эппс понятно не буду
    Стяжка от 7 см? В стяжке тёплый пол водяной. Дом пмж
    Остальной пирог требуемой высоты добираем трамбуемым и проливаемым песком
    Под песок пленку как отсечь капиллярный подсос
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Куда вода из песка денеться?
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вода там будет на момент только проливки трамбовки, после этого что то уйдет что то бетонная стяжка заберет я считаю. Поправьте если не так. Или предлагаете не класть пленку под песок?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Серега2021, Не надо пленку под песок, лучше изнутри ленту фундамента обмажьте гидроизоляцией
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Серега2021, Если хотите отсечь капиллярный подсос из грунта, сделайте разрыв из щебня
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    это априори
