1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    тогда надо геотекстиль иначе щебень будет долго и много втрамбовываться в грунт хоть и снят плодородный слой. Воды на участке нет, ближайшая на 60 м рядом лес с березами что воды забирают и так верховодку по максимум пленка из разряда мало ли...
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Там ЭППС хорошо выступает в этом качестве, можно пилитилен между слоями ЭППСа уложить- чтобы не порвать при заливке.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Я думал швы эппс проклеить или пропенить
    То есть пленку убираем ладно.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пенить не желательно- пена проводит воду, накапливает и не охотно отдаёт.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я пропенивал, но у меня слои вразбежку
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Аналогично.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо путать капиллярный подсос с парциальным давлением. Капиллярку отсекает песок и щебень. Песок средний, слоем 20-25 см, либо щебень, слоем 10 см. Пленка стелется под пенопласт для отсечения парциального давления.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Запутали. То есть пленку все такие стоит положить или зависит от каких то условий?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что не понятно? Пленка нужна для защиты от пара.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Считаете что эппс с проклейкой швов и в разбежку живы все равно не спасут от пара? Далее идёт стяжка что ей будет от того количество пара что поступит? ваш пирог пола какой был бы?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не понял. Вам куска пленки жалко? У меня пирог с пленкой.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У меня вот так.
  13. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    возможно ли заместо банера использовать рубероид, спасибо
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вопрос объёма и целесообразности. Когда полов 500 квм есть желание понять что надо а что на перебдеть
    Да и выше задавали вопрос про влагу в песке куда ей уходить
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Да хоть пленка 200 мкрн в данном узле по мне предназначение едино а вот зачем лаги после утеплённой плиты не понял
